4305 connectés
  probleme video avec une A7V266
n°1617229
lonapol
Posté le 14-07-2002 à 21:18:26  profilanswer
j'ai un ami qui  aun probleme avec son pc. config:
a7v66
athlon XP 1800+
radeon 7500 64Mo
256DDR
DD IBM 80Go
le probleme survient quand il lance windows(98) pour la premiere fois(et chaque fois qu'il essaye de le relancer ensuite)
l'ordi se bloque au niveau du autoexec(je sais pas exactement si c'est quand il le charge mais en tout cas il reste bloquer sur les lignes de celui ci)
il peux démarrer en mode sans echec.
c'est d'ailleur la que sa dépasse tout ce que j'ai deja vu: quand on regarde les périphs installer, il n'y a ni carte graphique ni ecran!
je suis passer par le bios, j'ai changer pas mal de truc, et sa n'a rien changer...
on a esssayer de réinstaller windows plusieur fois, le probleme est toujours le meme.
on a mis une autre carte graphique(toujours en AGP), le probleme n'a pas changer.
pour rappel, quand on est en mode sans echec on ne peux pas rechercher ou installer de péripérique.
je ne vois pas de quoi sa peux venir(surtout que par moment, au démarage, l'ecran affiche: 'please check the signal cable', puis l'ordi redemarre)
j'ai lancer DrWatson, qui indique: '------- n'est pas un pilote plug and play valide pour windows95' (ou un truc dans se genre)
a mon avis le probleme viens de la carte mere, mais dans se cas la pourquoi l'installation (graphique) de windows marche?
j'ai jamais vu ça, j'ai fait des recherche sur le forum et je n'ai rien vu
merci de votre aide
n°1618771
lonapol
Posté le 15-07-2002 à 11:58:37  profilanswer
up
please help
n°1621067
lonapol
Posté le 15-07-2002 à 21:29:11  profilanswer
up
tout le monde s'avoue vaincuts?
n°1662672
targa
Posté le 29-07-2002 à 12:41:13  profilanswer
Est ce que le pb survient lorsque tu active le DMA?
Si c ca essaye de desactiver ds le bios PCI to DRAM prefetch.
Essaye de flasher la CM
Vire le ligne de l autoexec.bat qui fait planter...
De tte facon garde toujours ca en tete, la a7v266 c de la merde
n°1662678
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 29-07-2002 à 12:43:02  profilanswer
load ton bios en default
est ce le dernier bios de ta mobo ?
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
probleme avec un ecran SUN pour le mettre sur un pcprobleme avec DC30
carte video ATI FIRE GL 8800 - 128 MB DDR c koi ce truc ???,Gros Problème technique disque dur !
Problème avec graveurGros problème sur mon Asus A7N266-C !!!
Probleme nv refresh sous XPLogitech Sans fil / Optique sous XP PRO [problème]
Problème d'installation de disque durGros problème Bios 1003 Asus A7N266-C
Plus de sujets relatifs à : probleme video avec une A7V266
