3952 connectés
  problème sortie TV radeon 8500 275/275 (jetWay)
n°1408428
petburn
Posté le 04-05-2002 à 16:49:27  profilanswer
je'ai un probmème avec ma radeon 8500 de chez jetWay...
sur la TV (avec la sortie TV) les couleurs sont super moche, ca sintille, et les bords des fenetres sont roses...., ca sintille super trop...
je n'arrive pas à régler tous ca.....
donc si vous avez des idéées ( autrs choses que du style " achetes une GF...)
bon week ... et merçi d'avance...
n°1410998
bulfire
Posté le 05-05-2002 à 18:30:10  profilanswer
tu utilise quoi comme télé et quoi comme cable et sur quel distance car a moins que ta carte déconne c'est les syndromes d'une mauvaise transmission de l'info.
n°1412201
petburn
Posté le 06-05-2002 à 09:17:23  profilanswer
la TV, je ne sais pas du tout de quelle marrque elle est...
le cable, il fait 2M, c'est celui vendu avec la carte... est comment dire... il est noir, et les extremités resemble un peu à un port pour le clavier ou la souris... ( en un peu plus grand...)
avec mon ancienne carte (GF2 GTS) j'utilisais un cable mais pas du même type (sorte de cable pour les enceintes avec une pointe au nmilieu et des truc por bien le mettre sur la TV... et ca marchais très bien...
je comprend pas... mais j'ai une seule sortie TV... (que celle qui ressemble à un port souris...), mais ma TV a les deux...
n°1412208
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 06-05-2002 à 09:22:39  profilanswer
Vérifie la freq de rafraichissement => tu doit pas dépasser les 50 Hz sinon, tu va abimer ta TV !
La Radeon utilise un seul RAMDAC, donc, résolution et refresh écran du PC = refresh et résolution envoyée sur la TV => donc pas plus de 800*600 et 50 Hz lors utilisation sortie TV !
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1412228
petburn
Posté le 06-05-2002 à 09:39:59  profilanswer
le problème, c'est que j'ai une prise RCA jaune comme tu dit sur ma TV mais pas sur mon ma carte...
mais bon, je vais essayer de tout mettre en 800 X 600 a 50 Hz et on verra bien...
n°1414784
bulfire
Posté le 07-05-2002 à 09:36:00  profilanswer
narmalement tu as de livré avec ta carte un adapteur svhs vers composite.
Quand a ta carte elle a en théorie deux RAMDACS donc il n'y a pas de problème normalement de freq.
a moins que ta carte ressemble à une hercules dans ce cas la elle ne dispose que d'un.
n°1414956
petburn
Posté le 07-05-2002 à 11:07:55  profilanswer
non, y a pas d'adaptateur svhs vers composite... avec la carte( dans la boite, y a juste la carte, un CD pour les drivzers, le cable qui ressemble à un port souris, et un manuel... c tout)
ou est ce que je peux en trouver un??? à quel prix ????
ca ressemble à quoi???
problème sortie TV avec radeon 8500 275/275 (JetWay)BIG PROBLEME Carte Graphique grillée ?
Réglages Radéon 8500 ???un problème hardware ???
Plus de sujets relatifs à : problème sortie TV radeon 8500 275/275 (jetWay)
