4002 connectés
  Processeur
  Problème de température...
n°10303524
grundkafe
Posté le 03-01-2018 à 20:24:37  profilanswer
Hello, me revoila, j'avais déja eu un soucis avec mon watercooling il y a quelques temps et la le soucis
https://image.noelshack.com/minis/2018/01/3/1515007333-dispo-pc.png
Voici l’intérieur de mon boitier actuel.
Quand je démarre mon pc j'allume Core temp, mon proco est à 5% d'use et le proco est déjà à 60°C... Pourquoi ?
Dans un jeu tel que PUBG je monte à 87°C...
n°10303529
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-01-2018 à 20:38:42  profilanswer
[:michaeldell:2]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10303534
grundkafe
Posté le 03-01-2018 à 20:43:33  profilanswer
Que dis la boule !
n°10303546
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-01-2018 à 20:59:00  profilanswer
Vu les données d’entrée que pense que ça ne peut venir que du réchauffement climatique
n°10303576
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 03-01-2018 à 21:31:37  profilanswer
Mauvais contact entre ton water bloc et le header du proc.
ou La pompe du water bloc ne fonctionne pas (vérifie le branchement)
n°10303594
lecoq59
Posté le 03-01-2018 à 21:40:34  profilanswer
Aio en extraction normalement ?
n°10303595
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-01-2018 à 21:41:53  profilanswer
La boule demande quelle est ta configuration ... Nous sommes pas devin ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10303625
grundkafe
Posté le 03-01-2018 à 22:19:54  profilanswer
Ma config :
CPU : Core i5-4690K - 3,5 GHz
GPU : GeForce GTX 970 OC WindForce III - 4 Go
CM : GA-Z97MX-Gaming 5
24 Go de DDR3 1600 MHz Cas 10
Kit watercooling Liqmax II 240
n°10303629
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-01-2018 à 22:23:49  profilanswer
La pompe du WC tourne bien ? Revois peut-être le montage ? La pâte thermique est bien appliqué ?
Après pour être franc avec toi, j'ai jamais eu confiance en ce genre de WC "tout fait" ils sont en général moins efficaces qu'un bon air cooling de type Noctua ou un Be Quiet !
Message édité par Xenon19 le 03-01-2018 à 22:25:53
n°10303642
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-01-2018 à 22:41:20  profilanswer
Et vcore en charge?
n°10303652
grundkafe
Posté le 03-01-2018 à 22:51:52  profilanswer
Ou tout fonctionne parfaitement...
Vcore en charge ? 1,1897v
n°10303653
grundkafe
Posté le 03-01-2018 à 22:52:23  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/01/3/1515016338-fez.png
n°10303717
albertdici​95
Posté le 04-01-2018 à 01:49:41  profilanswer
hum... Clairement mal monté. Même le plus mauvais 240 devrait s'en sortir. En plus 5% d'utilisation à 60° -> même pas la peine d'essayer un bench!
Donc, démonte ton WB, enlève le pâte (certainement trop...) tu remets juste ce qu'il faut, tu ressers bien (on tord pas la carte mère ! on compresse correctement les ressorts) ensuite on fait démarrer mais on reste dans le bios sur le monitoring. On met une pointe de tourne vis sur la pompe et l'autre bout sur sa tempe (en même temps bien sûr!). Ca doit vibrer et on l'entend. On regarde la température. Ca doit pas dépasser les 10-15° au dessus de la temp extérieure.
Au passage on vérifie que les ventilos tournent et dans le bon sens. Tout ceci se fait boitier ouvert. Ensuite, on ferme et on regarde comment ça évolue. Si ça remonte trop c'est un boitier pas assez ventiler, si c'est bon, on tente un bench.
n°10306911
grundkafe
Posté le 08-01-2018 à 17:07:24  profilanswer
Bonjour, soucis regler, mon watercooling AIO était.. Mort.
Le liquide de refroidissement dans les tuyaux ne bouger plus.
J'ai acheté un Watercooling AIO Cooler Master Liquid 120 et c'est niquel.
20 degrés au repos.
45 degrés avec les 4 coeurs à 100%
Maintenant j'ai 3 ventilos qui envoi de l'air dans le boitier, 3 sur la carte graphiques et les 2 du Watercooling en extraction! Merci pour l'aide tout de meme !
n°10307122
albertdici​95
Posté le 08-01-2018 à 21:47:09  profilanswer
Bon ben ça c'est une bonne affaire!
C'était bien un problème de refroidissement (on s'en serait douté !).
C'est très bien d'avoir trouvé et en plus t'as des bonnes températures même sur un 120.
n°10307584
grundkafe
Posté le 09-01-2018 à 15:24:24  profilanswer
Oui c'est génial, j'ai pas depasser les 55° sur PUBG ! :p
Bonne continuation! :)
  Processeur
problème h80i v2 températureProblème de variation de température en 1 sec
Problème de température après montage[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Problème de température avec i7 7700kprobleme temperature cpu
Problème processeur température anormalement élevé :/Problème saut de température HWmonitor
Problème températureProbleme temperature
Plus de sujets relatifs à : Problème de température...
