3043 connectés
  Disque dur
  Gros problème Seagate Barracuda 7200.14 2 To
n°10124031
naruto192
Posté le 11-04-2017 à 20:27:02  profilanswer
Bonjour à tous.
Baa je suis tellement désespéré que je ne sais plus quoi faire alors je viens ici. Mon disque dur seagate de 2 To à tout l'air d'être mort de chez mort.
Je m'explique, aujourd'hui j'allume mon ordi......... Impossible d'aller dans le bios, rien écran noir mais tout tourne. La grosse flippe.
Je commence à débrancher les disques dur un par un dans le doute. Par chance, le premier que je débranche est ce disque dur de 2to. Je rallume mon pc, nikel, tout fonctionne, ça démarre au quart de tour.
Bref, je rebranche, ce disque dur, retour en arrière, le pc s'allume pas. Je change de port sata, d'alim etc... rien à faire excepter une fois ou j'arrive à aller dans le bios.... mais pour rien vu que ce disque dur n'est même pas détecté. Sachant qu'il est bien alimenté vu qu'il "vibre/chauffe/ il est bien allumé quoi".
Le problème c'est que je n'ai eu AUCUN signe avant courreur. Pas plus tart qu'hier j'ai fait des transferts entre ce disque et un autre sans souci. Tout les fichiers/dossiers fonctionnaient parfaitement. Il lui restait 70go de libre sur les 2to.
Bref, vous voyez mon amertume. La moitié des fichiers présents sur ce HDD, était des sauvegarde..... L'autre des fichiers non sauvegardé. Et je suis bien incapable d'y accéder maintenant du coup.
Le disque dur date d'octobre 2012.
Quelqu'un à déjà eu un problème du genre? Il y a t-il un moyen pour que je récupère les données?
Je suis dèg. Mais vraiment. Bref HELP!  :hello:
n°10124128
SekYo
Posté le 11-04-2017 à 21:57:18  profilanswer
Désolé je n'ai pas de solution, mais j'ai eu exactement le même problème hier soir, avec exactement le même type de modèle, acheté à peu près à la même époque ( été 2012)
J'ai tout débranché moult fois, sorti de la tour, changé les câbles dans tous les sens sans succès. Je le sentais bien vibrer quand je le prenais en main... Après quasi 1h à tester pleins de choses, à changer pleins d'options dans le BIOS....
Il a fini par refonctionner, sans que je ne sache trop pourquoi.
Du coup j'ai téléchargé SeaTools direct, j'ai bien un des scans qui foire, donc je vais vite le remplacer.
n°10124166
fabcoq
Posté le 11-04-2017 à 22:29:15  profilanswer
Cela ne va pas d'aider mais des sauvegardes sur un disque internes ne sont pas des sauvegardes.
Tu le sauras pour la prochaine fois.
Une vrai sauvegarde se fait sur plusieurs supports différents.
La durée de vie d'un dd va de quelques minutes  à 20 ans.
Si ces données sont de grandes importances, je ne vois que la récupération en salle blanche mais ce n'est pas donné.
n°10125564
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2017 à 15:03:23  profilanswer
Le 7200.14 2To a mauvaise réputation, gros taux de panne  :pfff:
n°10125609
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2017 à 15:40:43  profilanswer
Il y aussi l'infâme bug de firmware sur les 7200.14? Sais plus.
n°10125615
It_Connexi​on
Posté le 13-04-2017 à 15:48:40  profilanswer
Tu devrais essayer de le mettre sur un support USB externe et utiliser un soft type PHOTOREC, j'ai "sauvé" pas mal de collègues comme ça ;)
n°10125619
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2017 à 15:52:01  profilanswer
Avec un disque non détecté par le BIOS, photorec ne sauvera personne sur ce coup la...
Tu peux juste prier pour que ce soit un bug de firmware 'briqué' comme sur les 7200.11 , avis aux spécialistes.
Quel est le modèle exact du disque et son firmware ? (Marqué dessus en général)
n°10125621
It_Connexi​on
Posté le 13-04-2017 à 15:53:53  profilanswer
pas faux  :jap:
ceci dit j'ai déjà eut le cas : DD non reconnu dans le BIOS mais visible en USB
Message édité par It_Connexion le 13-04-2017 à 15:54:31
n°10125625
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2017 à 15:55:25  profilanswer
pas faux :jap:
Ah, là, je...  [:caloub]
n°10125627
It_Connexi​on
Posté le 13-04-2017 à 15:56:24  profilanswer
Rarement (même très rarement) malheureusement je te l'accorde ;)
Message édité par It_Connexion le 13-04-2017 à 15:56:43
n°10125730
Golbam
Posté le 13-04-2017 à 17:11:02  profilanswer
Dans le doute, t'as changé le cable Sata et le cable d'alimentation de ce DD en particulier ? C'est ta dernière chance avant de déclarer le DD fautif.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10125738
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2017 à 17:14:33  profilanswer
Bien vu, des fois c'est tout simplement ça
n°10125754
TotalRecal​l
Posté le 13-04-2017 à 17:33:39  profilanswer
C'est clair, c'est impératif de le monter en disque secondaire dans une autre machine avec autre alim et autre nappe. L'espoir est mince mais à ce stade tout est bon.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10131983
TheDarkgg
Posté le 21-04-2017 à 22:40:32  profilanswer
Qu'elle est le modèle de ton HDD ?
J'avais pas mal de soucis connu par SEAGATE et j'ai installé/flashé ce HDD avec la dernière version de firmware et plus aucun problème.
J'ai ce modèle:
Modèle : ST2000DM001-1CH164
Révision : CC29
Tu peux voir ces infos avec Hard Disk Sentinel ou d'autres programme spécifique au statut de périphérique de stockage.
Lien pour l'update du firmware:
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
Mais il faut que tu vérifie que tu as exactement le modèle et cette version du HDD, je ne seraien aucun cas tenu pour responsable si la manipulation foire ;)
Message édité par TheDarkgg le 21-04-2017 à 22:44:34
n°10131985
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2017 à 22:45:21  profilanswer
Le disque n'est plus visible dans le BIOS, donc pour regarder le SMART ou le flasher, ça va être assez compliqué :(
n°10131992
TheDarkgg
Posté le 21-04-2017 à 23:10:29  profilanswer
Ah dans ce cas je ne peux pas t'aider désolé ^^
Tu peux toujours demander conseil à DeadHardrive via le formulaire de contact.
http://www.deadhardrive.com/
Tu peux toujours tester ce tools si tu as des connaissances informatique:
http://www.deadhardrive.com/logici [...] -dur-mhhd/
Bonne merde :)
EDIT: As-tu tester le HDD sur un autre ordinateur ?
Message édité par TheDarkgg le 21-04-2017 à 23:13:38
n°10131993
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2017 à 23:13:34  profilanswer
Bonne merde :)
Je ne suis pas l'OP, je ne faisais que relayer les infos connues sur le thread  :ange:
n°10131995
TheDarkgg
Posté le 21-04-2017 à 23:14:59  profilanswer
Ah zut ça m'appendra à ne pas lire entre les lignes.  :pt1cable:
J'ai quand même édité mon post entre temps :p
n°10131997
TheDarkgg
Posté le 21-04-2017 à 23:16:53  profilanswer
Evidemment  :jap:
  Disque dur
Probleme trainees blanche in gameM2 Intel et z270 m5 problème de détection 1 ère installation
Problème FPS DROPM2 Intel et z270 m5 problème de détection 1 ère installation
Problème formatage lenovoProbleme de gressillemnt avec carte son externe beringher aca 222
[Fini]Problème d'installation windows sur Maximus 7 ranger
Avis config Gros gamer + plaisirProblème ram ..... P6T
Plus de sujets relatifs à : Gros problème Seagate Barracuda 7200.14 2 To
