4732 connectés
  Probleme de reglage d un iiyama HM204DT
n°2222004
guitou77
La flemme...
Posté le 15-02-2003 à 22:51:08  profilanswer
Mon probleme est que l affichage est flou sur le sparties les plus eloignees du centre.
je n y connais pas bcp de chose en reglage d ecran et je n ai pas trouve dans le menu de l ecran qqc qui puisse regler ca.
dans les parametre windows reconnait l ecran comme un "ecran plug and play" (le truc par defaut quoi) j ai telecharge les drivers iiyama mais impossible de les installer car windows trouve ceux deja present meilleur.
j ai desinstaller ceux existant redemarrer mais meme chose il n en veux pas.
y a t il un moyen d installer les bons drivers (dans ceux proposer par windows le HM204DT n apparait pas)?
ou y a t il un autre moyen pour avoir un affichage qui ne soit pas flou ?
sinon comment changer les frequence de l affichage sous windows XP ?
en 1600 1200 l ecran peut d apres les specifications technique de iiyama etre a 112Hz et la je n ai qu une fourchette allant de 60 a 85Hz.
merci d avance :)
Ps: des fois que ca serve voila ma config:
CM/proc asus P4B266/P4 1.8 (pas OC)
CG radeon 9700 d hercules
DDR 512Mo
n°2224631
guitou77
La flemme...
Posté le 16-02-2003 à 23:55:11  profilanswer
:bounce: personne ?
n°2224651
anakn
Posté le 17-02-2003 à 00:07:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
la réponse est la !
c'est que c écran sous flou et on un probleme physique !
probleme sur new carte graphique!Probleme controleur Raid et XP Pro
probleme carte reseauxgros probleme sur msi kt3ultra2
P4S8X + 2940u2w = problemeGros problème de montage: pas de signal!!!
Probleme sur mon PC impossible à résoudre, besoin d'aide.Probleme Radeon 9000 Pro
problème avec outlookPROBLEME IRQ HELP
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reglage d un iiyama HM204DT
