3335 connectés
  Problème reconnaissance carte graphique
n°10062803
faenk
Posté le 06-02-2017 à 18:29:30  profilanswer
Bonjour et à l'aide !  :)
Voici mon problème. .. ma carte graphique une sapphire 7870 xt  n est plus reconnue pourtant elle fonctionne sur un autre pc et ne semble donc pas être en cause . Au démarrage les ventilos sur enclenchent mais aucune image ne s'affiche. Dans le bios rien n'apparaît non plus au niveau du port pci express.  J'ai essayé de la connecter sur le autre port pci express idem et ce en ayant bien prit soin de ne rien connecter sur les ports pci restant.  J ai essayé de brancher une autre carte graphique une modeste gt610 qui est parfaitement reconnue et fonctionnelle. Du coup je ne sais plus trop quoi penser ...
Est ce la carte mère qui n alimente pas assez les ports pci E?
Les câbles supplémentaires nécessaires pour alimenter la 7870 qui sont défectueux ?
Mon Alimentation pourtant de bonne facture. ..
Merci d avance pour votre aide!
Ma config
I5 2500k
Cm Asus z77 a
Alimentation antec True Power quattro 1000w
n°10063206
KloyD
Veut tester toutes les marques
Posté le 07-02-2017 à 11:04:17  profilanswer
Salut !
Là comme ça à chaud je dirais que ta carte mère est coupable, maintenant pour griller des ports PCI faut quand même le vouloir !
Tu n'as pas un autre GPU pour tester sur ta carte mère ?
Peace & Enjoy' !
Probleme Install GTX 1050 TIQuel carte son haute gamme pour les vidéo ?
Problème audio jack grésillement GTX970Probleme avec 1060
Compatibilité entre RX 480 et carte mère MSIProblème Shield Kodi
Probleme boot nouvelle config avec ram en dual channelcarte controleur pci-e 2 ports esata
Problème reconnaissance carte graphique amdproblème reconnaissance carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème reconnaissance carte graphique
