3853 connectés
  Problème reboot PC après installation GTX970
n°9539146
emk2b
Posté le 28-06-2015 à 18:40:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer mon ancienne carte graphique, une GTX295, par une GTX970 de GIGABYTE version GAMING G1,
Cependant après montage, démarrage pc, installation des drivers par le cd-rom fourni,
Au démarrage suivant mon pc se coupe brutalement au moment de rentrer le mot de passe de session et reboot......
Aucun bluescreen et le BIOS déroule parfaitement.
En mode sans échec le démarrage est OK.
Même problème avec le dernier driver de la CG.
De quoi pourrait provenir ce problème?
Voici ma config :
CM : GIGABYTE GA-P55-UD4 (BIOS à jour)
Processeur : Intel i7 860 (non OC)
Alim : Everest 80PLUS 1010 (1010W).
Merci.
n°9539175
julien1h
Posté le 28-06-2015 à 19:21:57  profilanswer
Je pencherais pour l'alimentation
L'arrêt brutal de ton PC est bizarre. Ça fonctionne quand tu remets la 295 ?
Message édité par julien1h le 28-06-2015 à 19:22:46
n°9539178
Gg67500
Posté le 28-06-2015 à 19:22:50  profilanswer
Pas sur pour l'alim la  295 bouffe le double d'une 970 gtx ...
halte là on ne passe pas !
n°9539180
julien1h
Posté le 28-06-2015 à 19:24:55  profilanswer
Elle peut être défectueuse quand même :D
Ca peut être aussi le GPU qui monte trop fort en température et qui coupe tout en sécurité.
Message édité par julien1h le 28-06-2015 à 19:25:39
n°9539186
Gg67500
Posté le 28-06-2015 à 19:33:16  profilanswer
Peut être :D
A voir sa peut être comme tu dit une surchauffe .... mes étonnant ...
n°9539210
emk2b
Posté le 28-06-2015 à 19:59:43  profilanswer
Lorsque je remets mes 295 (j'étais en SLI pour être précis), le PC tourne,
Il tourne également avec la 970 avant installation des drivers, et en mode sans échec...
Pour la température du GPU je ne serai dire,
Mais pour le CPU je suis OK (env. 35-40).
n°9539257
julien1h
Posté le 28-06-2015 à 21:10:05  profilanswer
Telecharge les drivers sur le net. ceux du CD-ROM sont déjà caduc
n°9539262
emk2b
Posté le 28-06-2015 à 21:15:32  profilanswer
Fait également, problème reproduit :(
n°9539277
julien1h
Posté le 28-06-2015 à 21:43:22  profilanswer
T'as plus qu'à renvoyer ta 970 en SAV :/
n°9539288
emk2b
Posté le 28-06-2015 à 21:54:07  profilanswer
Je ne vois aussi que ça malheureusement :cry: ...
Après pour ôter tout doute, ma config permet-elle tout de même de faire tourner cette carte, sans remplacer la CM ou processeur??
n°9539430
julien1h
Posté le 29-06-2015 à 00:36:10  profilanswer
Oui tu devrais pas avoir de soucis ;)
n°9547287
emk2b
Posté le 06-07-2015 à 19:03:23  profilanswer
Du nouveau après envoi au SAV,
Ceux-ci me confirment que la CG est OK, et me conseillent un remplacement de la CM + processeur  :??:  :??:
À votre avis sur ce coup la?
n°9547582
julien1h
Posté le 06-07-2015 à 23:46:02  profilanswer
C'est toujours d'actualité ? Pcq si ton pcq fonctionne correctement avec l'ancienne cg c'est chelou :D
n°9547597
emk2b
Posté le 07-07-2015 à 00:15:10  profilanswer
Oui toujours d'actualité, d'ailleurs le temps de l'envoi, mon pc tourne avec ses gtx295...
 :( C'est à n'y plus rien comprendre :pt1cable:
n°9547604
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 07-07-2015 à 00:35:28  profilanswer
Tu as fait un grand ménage des drivers graphique avec DDU avant d'installer (physiquement) la 970?
You have no chance to survive make your time.
n°9547657
emk2b
Posté le 07-07-2015 à 06:38:08  profilanswer
Effectué également (DDU option Nettoyer et Éteindre)
n°9547717
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 09:21:59  profilanswer
+1 pour DDU.
Rien pour le moment
n°9547763
emk2b
Posté le 07-07-2015 à 10:27:38  profilanswer
On me parle d'incompatibilité probable entre une carte mère P55 et cette CG.
n°9547764
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 10:28:44  profilanswer
Possible, c'est pas trop la même génération.
Rien pour le moment
n°9547951
julien1h
Posté le 07-07-2015 à 13:34:33  profilanswer
Oui c'est sur c'est pas la même génération mais ça reste du pci express.
A moins que la 970 ne gère pas le pci-e 2.0 mais ce serait étonnant :D
n°9547972
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 13:45:08  profilanswer
Oui, mais il peut en effet y avoir des "incompatibilités d'humeur" avec certains chipsets et des cartes graphiques récentes, ça s'est déjà vu.
Les diamants sont rares, mais c'est pas pour ça qu'on en trouve pas ^^
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 13:45:40
Rien pour le moment
Problème Carte Graphique GT 640[Résolu] Problème RAM
PC-gamer 1200€Amélioration PC
Config PC Gamer 800eProblème GT640
Problème formatage disque dur[Recherche] boitier PC mini-ITX ressemblant à la Steam Machine...
MSI GTX 970 probleme de performancecherche solution pour connexion PC -> téléviseur
Plus de sujets relatifs à : Problème reboot PC après installation GTX970
