2126 connectés
  probleme port USB
probleme port USB
n°10479512
laurent196​71
Posté le 02-12-2018 à 11:41:31  profilanswer
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum de discussion, je viens chercher conseils et aide pour une panne PC. Depuis quelques jours je n'ai plus aucun port USB de mon PC fixe qui fonctionne. Voici l'ordre de la découverte de la panne: un soir mon PC a redemarré tout seul en pleine nuit,  windows seven qui ne démarre pas mais une fenetre apparait avec les touches F1 F2 F3 F4...etc sur fond noir (jamais vu auparavant) j'ai éteins le PC normalement...le lendemain plus aucun port USB ne fonctionnait...après un gros nettoyage du PC (poussiere) j'ai retrouvé la fonctionnalité de tous les ports USB...cette nuit le PC a une fois de plus redémarré puis de nouveau plus aucun port USB ne fonctionne.
pour le reste le PC fonctionne normalement et aucune anomalie détectée sur périphérique usb le diagnostique PC
pourriez vous me dire l'origine du probleme ? merci à tous pour votre aide.
cordialement Laurent
n°10480051
laurent196​71
Posté le 03-12-2018 à 07:30:06  profilanswer
Bonjour, aucune aide possible ?
cdlt Laurent
n°10480080
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 03-12-2018 à 09:10:01  profilanswer
Salut
Tu as tout débranché ce qu'il y a sur les ports USB ?  Et essayer de rebrancher un par un pour voir si élément ne fiche pas le bazar
C'est quoi ton alim ?
n°10480124
laurent196​71
Posté le 03-12-2018 à 10:40:24  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Bonjour, merci pour votre réponse c'est un PC fixe. aucune idée de l'alimentation...le PC démarre rapidement sans aucun soucis, tout fonctionne sauf touts les ports USB. quand je regarde dans la config du PC les ports usb...aucune panne n'est détectée et aucun conflit signalé.
merci de votre aide
cdlt Laurent
n°10480622
ge_laf
Posté le 03-12-2018 à 20:59:30  profilanswer
En nettoyant, tu n'as pas fait bouger des connecteurs, ou même décoller le ventirad du processeur ?
n°10480708
yous_f
Posté le 03-12-2018 à 23:58:58  profilanswer
Ton clavier et ta souris fonctionnent sur USB ?
n°10480758
laurent196​71
Posté le 04-12-2018 à 07:07:33  profilanswer
bonjour, je ne sais pas...en tout cas le PC fonctionne normalement sauf les ports usb. souris, et clavier sont branchés à part mais pas sur des ports usb
n°10480935
Lt Ripley
Posté le 04-12-2018 à 11:48:13  profilanswer
T'as pas une carte SD mal insérée ?
n°10480973
laurent196​71
Posté le 04-12-2018 à 12:50:37  profilanswer
Bonjour à tous, ce matin tout est revenu dans l'ordre sans intervention de ma part...est ce que cela pourrait provenir d'un mauvais contact dans la carte mere (alimentation électrique  défaillante ?)
laurent
  probleme port USB
Problème port USB ne fonctionne pas correctementPlus aucun port USB ne fonctionne - gros problème :(
Problème d’étincelles port USB[RESOLU] Problème port USB carte mere ASUS P8Z77-V LX
Problème port USBProbleme Port USB 3.0 carte Mére Msi B75A-G43
Problème Port USB Compaq PresarioProblème de port USB et autre
Probléme port USB (disfonctionnement?) et question pour passer en USB3
Plus de sujets relatifs à : probleme port USB
