3793 connectés
  Problème plantage sur multiple jeux
n°8842369
0never0
Posté le 26-08-2013 à 23:30:17  profilanswer
Bonjour à tous  :) ,
J'aimerais vous faire part de mon problème : lorsque je lance la plupart de mes jeux, l'ordinateur finit par planter (blue screen) ou simplement j'ai un message d'erreur du genre "ce programme a arrêté de fonctionner...".
Quelqu'un aurait-il une solution ? Ce pourrait-il que ça vienne des temps ? Si oui comment faire un bon rapport pour vous le poster ?
Voici ma config :
Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go
Mémoire : DDR3 Corsair Vengeance, 8 Go, PC3-12800, CAS 10
                Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère : Asus P8Z77-M
Alimentation modulaire : Akasa Venom Power, 750 W
Disques : SSD Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
             Disque Dur 7200 tr/min, 2 To
Merci à tous !
n°8842418
brosswood
Posté le 27-08-2013 à 00:39:02  profilanswer
Le processeur est à stock ?
L'alimentation n'est pas la meilleure :(
Tu pourrais tester avec une autre ?
n°8842422
0never0
Posté le 27-08-2013 à 00:42:13  profilanswer
Comment ça à "stock" ? tu veux dire par overclocker ? Si c'est ça il ne l'est pas.
J'ai une autre alim' mais j'ai un peu peur de la remettre puisque la dernière fois que j'ai changer d'alim pour celle-ci mes deux DD sont morts ... (heureusement j'avais mon SSD tout juste reçu). J'ai peur qu'en remettant mon alim "OCZ modXstream, 600X" ça engendre le même problème ...
n°8842425
brosswood
Posté le 27-08-2013 à 00:46:35  profilanswer
En même temps les deux sont pas les meilleures marques ^^'
n°8842426
0never0
Posté le 27-08-2013 à 00:47:31  profilanswer
Y a-t-il un moyen de vérifier que ça vienne de l'alim ?
n°8842449
brosswood
Posté le 27-08-2013 à 01:12:02  profilanswer
A part en tester une autre je vois pas trop :/
n°8842514
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 27-08-2013 à 05:34:28  profilanswer
je vois pas en quoi l'alim est mauvaise: http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
par contre, je voudrais bien connaitre le ventirad que t'as mis sur ton processeur, et la température en jeu: j'en ai vu à plus de 95degrés avec le radstock et sans oc
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8842524
brosswood
Posté le 27-08-2013 à 06:51:54  profilanswer
Et bien j'avais vu pas mal d'avis négatifs.. pour du Seasonic ou BeQuiet j'en vois pas en revanche. (Et ça doit être les deux seules marques)
Bah c'est quasi sur qu'il a le radstock ^^
Par contre à plus de 95° ..!
Ils étaient mal montés alors :o
Avec le rad d'origine, à stock je montais à 70-75° max. (en Hiver)
Message édité par brosswood le 27-08-2013 à 06:53:18
n°8842854
fanboy34
Posté le 27-08-2013 à 12:32:00  profilanswer
95deg e bien monté, mais dans une piece à 30deg: c'est la canicule ici :p
n°8842977
brosswood
Posté le 27-08-2013 à 13:39:37  profilanswer
Il devait faire 20° dans ma pièce :o
n°8843708
fanboy34
Posté le 27-08-2013 à 20:28:54  profilanswer
en fait ce qu'on cherche à savoir c'est la température du cpu en jeu ;)
visible dans hwinfo (cf "températures max" apres une demi heure de jeu sera suffisant)
Message édité par fanboy34 le 27-08-2013 à 20:29:44
n°8844033
brosswood
Posté le 28-08-2013 à 02:46:34  profilanswer
Ou avec OCCT.
Moi c'est avec lui que j'avais vu que j'étais à 70-75°.
C'est d'ailleurs avec ce logiciel que je vérifie que l'OC soit bien stable.
n°8844428
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2013 à 12:49:51  profilanswer
Le ventirad ou l'alim pourrait être en cause, mais ça pourrait aussi bien être la RAM.
As-tu fait un MEMTEST ?
Cygné : Zozo
Probleme fps avec excellent pcProblème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)
Combien coute une config pour ces jeux ?probleme tension +12V
Problème wifi inactifproblème connaissance
Probleme prise jack Z11+Probleme prise jack avant
Pc de gamer freeze en jeuxConfig jeux en 2560*1440
Plus de sujets relatifs à : Problème plantage sur multiple jeux
