4957 connectés
  Probleme de pilote S'blaster live
n°1568457
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 12:42:33  profilanswer
Voila mon probleme : je possede une sound blaster live (ct4830) et je tourne sur Win XP pro.
J'ai bien mis la mise a jour du pilote (Update XP) mais je me suis rendu compte que c pilote merde un peut par exemple peut pas utilser plusieur lecteur en meme temps et je possede 4 hp donc les 2 sorties sont prise et pour avoir les 4 hp je dois toujours aller dans le menu S blaster pour le repaser en 2 hp puis 4 hp.
De ce fait j'ai dl la nouvelle version du pilote sur le site qui est qui la mise a jour de la version 1.1 a la 2.2 (fichier s'appelle PC252FRUPG.exe) mais il met impossible de le mettre a jour car probleme de language ou version.
Donc j'aimerai une solution pour resoudre mes probleme de Hp (qui m'active toujours les 4) ainsi que l'utilisation de plusieur lecteur tout comme le pilote sur Win me qui permet le choix.
Merci d'avance.
n°1568483
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 12:54:24  profilanswer
personne ne peut m'aider
n°1568513
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 13:03:22  profilanswer
J'ai le meme drivers il foire avec les 4 h enfin les deux sorties il faut passé a chaque de 4 vers 2 et de 2 vers 4 pour que les 2 sortie soit actif et comment fait tu pour ecouter deux lecteur en meme temps exemple deux winamp jusqu'a la pas de probleme mais baise le son d'un lecteur il va agir sur les 2 donc pas tres cool.
n°1568527
rebsim
Posté le 29-06-2002 à 13:08:55  profilanswer
J' ai rien compris ...
La ponctuation, ca sert quand même un peu.
n°1568545
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 13:16:33  profilanswer
En fait le probleme que j'ai avec ce pilote, c que je suis constamment avec 4 Hp (les 2 sorties active) mais j'ai que deux Hp qui fonctionne donc la solution c d'aller dans audio HQ pour passer de 4 Hp en 2 Hp et ensuite repasser en 4 Hp et la sa marche nickel.
Ensuite j'ai egalement le probleme d'utilisation deux plusieur lecteurs exemple deux winanp qui fonctionnent en meme temps et bein l'un est prioritaire sur l'autre sur le son des que je baisse le curseur son d'un winanp il me baisse les deux.
n°1568725
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 29-06-2002 à 14:52:45  profilanswer
va dans le panneau de config -> son & périph audio -> paramètres avancés.
et tu met tes HP sur haut parleur quadriphonique !  ;)
Message édité par Kayanwan le 29-06-2002 à 14:52:56
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°1569621
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 20:23:51  profilanswer
J'ai deja essayé de faire ca il y a longtemps ca ne marche pas
n°1569626
polowaz
Posté le 29-06-2002 à 20:24:38  profilanswer
L'interet d'utiliser deux lecteurs est de pouvoir mixer c aussi simple que ca
Probleme d'electricité? Aidez moi svpprobleme de dd non reconnu par dos et l'install de win
Probleme Bios Asus A7v333 et iPanelprobleme mouseware
Je viens d'acheter 2x Ibm 80G gxp120 il y un qui pose de probleme!!!!!Probleme de reconnaissance des ports usb sous XP
problème modemProbléme sur ATI RADEON 8500 HELP PLZ !!
HELP : Problème vidéo sur CM MSI K7T Turbo 2Problème de masse : le freeze !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pilote S'blaster live
