3062 connectés
  Conseil d'achat
  Problème performance HP-635 - Nouveau composants ?
n°9851676
lucas24007
Posté le 22-06-2016 à 14:22:45  profilanswer
possédant un HP-635 (datant d'il y a 4 ans) qui commence à être vraiment lent, il est temps de changer de l'upgrader un peu.
Le disque dur commence à déconner (fait du bruit, cliquetis) et le portable ne possède que 2 go de RAM.
Config :
Processeur : AMD E-300 APU 32bits
Disque dur : 320go
RAM : 2go DDR3 (2*1)
Plusieurs questions se posent, pour le nouveau disque dur mieux vaut-il un normal ou un SSD ? En quel format (2''5 ou 3''5) ? Je n'ai pas pu trouver si le disque est en SATA II ou SATA III ? Faut-il acheter de la RAM supplémentaire (est ce que le reste, notamment le processeur, arrivera à suivre) ? Si oui je pense que 4go est le maximum possible (32 bits) donc mieux vaut-il du 2*2 ou du 1*4 ?
Ce PC est utilisé sous Ubuntu essentiellement pour de la bureautique, internet, un peu de traitement vidéo (léger) et un peu de programmation (Python).
Merci pour votre aide.
n°9851742
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-06-2016 à 15:06:56  profilanswer
Salut
Ceci devrait t'aider
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc [...] -c02903085
Le max de RAM possible est 8Gb. Pour ce type de machine, je ne pense pas qu'aller au dela de 4Gb soit bien utile ...
S'agissant du disque, il est evidement en 2"5 (un 3"5 ne rentrerait pas dans un portable ,meme au chausse-pieds ;) ) et à la norme SATA II.
Tu pourras le remplacer par un SSD de meme format, qu'il soit en SATA II ou III
n°9852207
lucas24007
Posté le 22-06-2016 à 21:10:17  profilanswer
Merci pour ta réponse. Au niveau de la réactivité est ce que un SSD est utile au vu du reste de la config et aussi du prix ?
n°9852442
Jovial
Posté le 23-06-2016 à 07:42:53  profilanswer
Ca change la vie sur n'importe quel type de PC :)
Pour le cout et suivant tes besoins, tu peux peut etre te limiter à un simple 128gb
n°9852671
lucas24007
Posté le 23-06-2016 à 11:44:58  profilanswer
La commande est faite, avec un SSD sata III et 2go de RAM en plus.
  Conseil d'achat
Problème PC 1st BOSS de LDLCProblème connexion écran tv et pc
probleme sur port PCI CMNouveau PC Juillet 2016 entre 500 et 900 €
Problème bouton wifi pc portable HP [solved]Problème de FPS après un certain temps
Problème de cableNouveau PC Avis sur les compo de ma config
Problème saccade souris aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème performance HP-635 - Nouveau composants ?
