2416 connectés
  Disque SSD
  Problème de partitions pendant installation Windows
n°9523522
aurer
Posté le 16-06-2015 à 22:07:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Après plusieurs heures de recherches sur le net, je viens vous demander de l'aide à un petit soucis (gros à mes yeux) que je rencontre depuis ce soir... Je m'explique :
Type : Pc de bureau (tour + écran)
Configuration : Windows 7
Disque dur principal : SSD 128Gb
Disque dur secondaire : 2To
Bios : UEFI
Carte mère : AS Rock H97 Pro 4
Je n'ai pas pris de lecteur CD, donc installation avec clé bootable de 16GB.
Suite à l'installation d'un logiciel sur mon PC acheté il y a 6 mois, j'ai un virus qui s'est instauré dans le système sans que je puisse le supprimer. J'ai donc décider de réinstaller Windows à l'aide d'une clef Bootable de 16GB, comme j'avais fait la première fois.
Seulement, lors d'une étape au départ, j'ai supprimé la partition système crée par la première installation de window et formaté la principal, parce que je voulais n'en former plus qu'ne seule (grosse erreur après réflexion...).
Mais maintenant, lorsque je demande l'installation sur cette dernière, windows m'affiche le message d'erreur suivant :
"Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelles partitions système, ni localiser une partition système existante. Consulter les fichier journaux d'installation pour plus d’informations."
Voiçi une photo de mon problème :
http://imageshack.com/a/img538/3905/z6OnUY.jpg
Merci d'avance pour vos conseils :) !
Message édité par aurer le 16-06-2015 à 22:25:26
n°9523549
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 16-06-2015 à 22:26:39  profilanswer
en formatant le disque dans les options avancées çà ne marche pas ??
(peut être que le format du disque n'est plus reconnu par l'installateur windows, si c'est le cas il faut le formater en externe sur un autre pc en NTFS et réessayer)
n°9523603
aurer
Posté le 16-06-2015 à 22:59:16  profilanswer
Le formatage lors du choix de l'emplacement ne fonctionne pas.
Mais je n'avais pas pensé à cette histoire de format reconnu par l'installateur donc je viens de le formater à l'aide de  l'invité de commande mais sans succès malheureusement.
Je tiens au courant des avancées s'il y en a d'ici d'autres idées :)
Message édité par aurer le 16-06-2015 à 23:26:39
n°9523847
remcol
Posté le 17-06-2015 à 08:23:02  profilanswer
Oui formate en ntfs à partir d'un autre windows, mais attention dans ce cas tu n'auras de partition de boot (celle de 100Mo), elle sera dans un dossier "boot" à l'intérieur du dossier "windows", (c'est d'ailleurs comme ça que je fais pour ne pas avoir cette partiton de boot qui ne me sert à rien à part bouffer une partition inutilement, ça peut être gênant en cas de multi boot avec linux).
Par contre si tu désires absolument cette partition de boot, alors il faut juste faire une partition sans la formater, et c'est l'install de windows qui la formatera en créant 2 partitions.
ps: débranche ton DD pendant l'install, windows à la mauvaise habitude de se répandre
Message édité par remcol le 17-06-2015 à 08:25:50
n°9523980
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2015 à 10:30:48  profilanswer
A la limite pas besoin d'un autre PC, suffit d'une deuxième clé sur laquelle tu mets un live linux, puis tu formates le disque en NTFS et ça devrait le faire.
Rien pour le moment
n°9524812
aurer
Posté le 17-06-2015 à 19:21:54  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Du coup, j'ai essayé de le formater en entrant dans le DOS et en codant "format c:" => au bout de quelques minutes, j'ai eu un message comme quoi le disque était bien formaté, j'ai donc réessayé à nouveau l'installation mais aucun impact sur mon problème.
Je suis alors passé chez LDLC qui m'ont dit, même après avoir eu toutes les information que c’était un problème de formatage. Ils m'ont alors tout remis "comme à la sortie d'usine" mais après un nouvel essai, c'est un nouvel échec. Je reste encore et toujours bloqué au même point, avec le même message.
Je ne pense pas que mon disque ssd soit mort, il marchait correctement il y a quelques jours, et il a à peine 6 mois.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis preneur :)
Message édité par aurer le 17-06-2015 à 19:31:10
n°9524847
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 17-06-2015 à 19:34:05  profilanswer
Essaye avec un autre DD (ssd ou pas) tu seras fixé
Ta clé USB n'est pas sur un port USB 3.0 ? (Windows ne reconnait pas l'USB 3.0 nativement)
n°9525027
aurer
Posté le 17-06-2015 à 21:29:56  profilanswer
J'ai essayé sur un autre DD et ca me posait un problème aussi !
La seule chose qui me restait a changer était la clef... Et la BINGO, ca marche :sol: !
Je pensais que ma clef de départ était foutu du coup, étant donné que l'essaye avec l'autre était concluant, mais Tical2000, tu m'a donné la raison !
La clef qui ne fonctionnait pas était une clef presque neuve en USB 3.0 et pas l'autre !
La solution est là :) ! Je n'avais rien vu qui l'indiquait avant que tu me le dises !
Merci à tous pour votre aide, c'est super cool :) !
n°9525479
Lt Ripley
Posté le 18-06-2015 à 10:03:04  profilanswer
Niquel.  Merci pour ton retour.   Bienvenu sur le Forum  :)
  Disque SSD
Problème Zotac 670 GTXI7 4770k problème nombre coeur
Bonjour j'ai un gros problème j'ai besoin d'aide c'est asser urgent !Horloge windows 8.1 qui ne marche plus quand le PC démarre...
probleme usbProblème de performances PC
problème configProblème de RAM "modifiée"
Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4GCréation de partitions: problème d'installation de windows
Plus de sujets relatifs à : Problème de partitions pendant installation Windows
