1781 connectés
  Probléme reboot et écran noir nouvelle config
n°11312648
caloogan
Posté le 09-01-2024 à 23:37:26  profilanswer
Bonsoir a tous, je viens vers vous pour trouvé des solutions
Je viens de recevoir ma nouvelle config qui ce compose de :
GPU : 4090 rog strix white
CPU: I9 14900K
ALIM: 1000x corsair
RAM: 2x32gb ddr5 6600 cl 32 corsair platinium
Stockage : 2 x SSD m2 990 2TO Samsung
CM: Aorus elite ax ice 2790
AIO : Kraken 360 elite white
et le boitier lian li evo
Le soucis quand j'essaie de booter pour arrivé dans le bios et intaller windows, j'ai un écran noir et reboot du pc au bout de 2 minute, j'ai tester les ram 1 par 1 rien de change, puis j'ai fait un clear cmos, avec un flash sur la cm pour la passé en version F2 pour les 14th gen de chez intel, toujours le même soucis, j'ai tester l'alim a par et aucun soucis, j'ai tester le water la pompe fonctionne bien et les ventilos aussi.
2 logique pour moi :
Quand je laisse juste le cpu sur la cm sans la ram et cg, le PC fait que de reboot toute les 2 minutes
Quand je laisse juste la ram, le PC ne reboot pas
Et quand il y a les 2 de mit, le pc reboot et au niveau des leds de la CM je me retrouve a faire CPU rapidement puis RAM qui bloque 5s puis VGA et direct cela repart sur le CPU et reboot
Si vous avez quelque idées je suis preneur car je suis a cours
Cordialement
n°11312708
ed78
Posté le 10-01-2024 à 09:52:22  profilanswer
bonjour,
as tu flashé le BIOS pour que le i9 14900k soit reconnu?
n°11312717
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 10-01-2024 à 10:02:39  profilanswer
oui il a flashé la dernière version F2 du bios.
Soit le flash n'a pas fonctionné soit la ram n'est pas supporté, j'ai lu sur reddit que le 14900k supportait les rams jusqu à 6000 mhz maximum, à part avec une asus apex, moi j'ai avec le 14900k 2x32 5600 mhz et no problème.
Sans la ram un pc ne démarre jamais, laisse juste le cpu sur la cm avec la ram sans la CG et teste avec l'igpu du processeur.
En + voir ici spécification ram intel :
Le i9 14900K est spécifié pour monter jusqu'à 5600 MHz en DDR5 :
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
Message édité par billysteph le 10-01-2024 à 10:10:34
n°11312720
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2024 à 10:08:59  profilanswer
Bonjour
Commence par vérifier le socket CPU, avec une loupe ou ton smartphone (photo).
Par contre inutile de tester sans CPU, le PC ne peut pas démarrer.
Le Quickflash+ tu l'as fait avec ou sans CPU installé ?
Il me semble avoir déjà vu qu'avoir le CPU installé pouvait bloquer le truc. Me souviens plus chez quelle marque :o
Au pire quand tu inspectes le socket CPU tu refais un flash sans le CPU installé, histoire d'être sûr que le flash est bien fait.
Cygné : Zozo
Choix CM seconde configConfig Gamer 1500€ (Windows compris)
Conseil config gamer ~ 1700€Config PC Gamer/PC montage vidéo et 3d
Conseil config "gamer" 1000€Ma futur rtx 4070 ti super a besoin d'une nouvelle alim
Nouvelle config I5 12600kfProblème crépitement de son en wifi
Nouvelle installation pour infographie avec écran Asus ProArt PA329cv
Plus de sujets relatifs à : Probléme reboot et écran noir nouvelle config
