4906 connectés
  Probleme nouvelle config
n°10240194
Junk27
Posté le 26-09-2017 à 21:40:12  profilanswer
Bonjour jai un petit soucis avec ma nouvelle config
CM:  MSI B350 PC MATE
PROC: AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
GPU: Sapphire r9 270
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 3000 MHz CAS 15
ALIM: FSP Fortron Hydro HD 600 - 600W - Bronze
DD: Seagate BarraCuda 1 to
Il a etai monter par materiel.net donc mise a jour du bios faite
Mon probleme et quan jallume le pc avec l'hdim sur la carte graphique sa me donne un ecran noir sans le "no signal" la led debug gpu et allumer je precise que la carte graphique je la possedé deja elle na pas etai monter chez eux
Pcie bien branché, 6 pin aussi jai essayer dans les 2eme pcie pareille, sans carte graphique direct sur la CM aucun resulta
Besoin daide svp  :hello:
Message édité par Junk27 le 26-09-2017 à 21:42:12
n°10240251
ontarion
Posté le 26-09-2017 à 23:16:14  profilanswer
salut,
"Sans carte graphique direct sur la CM" tu n'auras aucun résultat c'est normal il n'y a pas de partie graphique intégrée dans les CPU Ryzen
Tu as essayé avec un autre cable ? par exemple dvi ?
Message édité par ontarion le 26-09-2017 à 23:17:27
n°10240274
Junk27
Posté le 27-09-2017 à 00:42:48  profilanswer
Oui jai vu sa juste apre quil y a pas de chipset graphique sur ryzen  ;)
Le cable hdmi fonctionne parfaitement le dvi non jai pas teste jachete un adaptateure dvi/hdmi demain jte dirai se que sa donne
Message édité par Junk27 le 27-09-2017 à 00:44:46
n°10241420
Junk27
Posté le 28-09-2017 à 13:45:39  profilanswer
Bon jai teste en dvi toujour lecran noir avec une ram deux ram aucun changement
Un ami va me preter une geforce gtx 1050ti pour teste et elle compatible ?
Message édité par Junk27 le 28-09-2017 à 14:53:06
Problème nouvelle configProblème perte de signal sur nouvelle config
[Résolu] Nouvelle config, problème de FreezeProbleme démarrage nouvelle config panne aprés 5 jours
Nouvelle config, toujours probleme de bsod[RESOLU] Problème RAM nouvelle config
Probleme boot nouvelle config avec ram en dual channelProblème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )
probleme sur nouvelle configNouvelle config - Problème de Ram sous windows 10 ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouvelle config
