5730 connectés
  Disque dur
  Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 Go
n°5396993
JustSim
"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE"
Posté le 05-03-2007 à 14:36:53  profilanswer
j'ai un petit souci avec le disque externe Maxtor one touch III 60 Go que je viens d'acheter :
(j'utilise un windows xp pro sp1)
1er problème je le connecte (il est indiqué sur la doc qu'il suffit de le connecter pour que le soft de gestion du disque se lance), j'ai le bruit caracteristique de la connection usb , la petite fleche sur la barre des taches, le disque se met a bipper, mais il n'apparait pas dans le poste de travail.
J'ai donc essayer de voir dans les outils de gestion des disques de xp mais il n'est pas detecté non plus (idem avec partition magic 8.0).
J'ai finallement reussi à trouver dans un forum un telechargement direct pour un soft de gestion pour one touch III. mais maintenant quand je connecte mon dique le PC rame a mort, le soft de gestion se lance bien detecte le disque et me dit qu'il serait bon de le formater, donc je choisi l'option formatage, apres quelques secondes il m'annonce un echec du formatage.
J'ai aussi une distrib Mandriva2007, et la quand je connecte le disque il ne se passe absolument rien (enfin si le disque se met à bipper  :heink: ).
J'ai un autre disque externe LACIE qui fonctionne tres bien sur les deux OS...
Est-ce quelqu'un a une solution pour moi ? ou juste une direction  :??:
parce que la je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance
Message édité par JustSim le 07-03-2007 à 11:44:32
n°5397004
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:39:05  profilanswer
c'est un dd 3,5 pouce ou un 2,5 pouce
n°5397010
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 14:40:15  profilanswer
c'est un 2,5 pouce
n°5397013
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:41:32  profilanswer
tu as brnché les deux usb de ton cable en meme temps, m'a lair de pas avoir assez d'alim ton dd
n°5397042
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 14:47:30  profilanswer
Ouai j'ai bien branché les deux, j'ai même essayé en usb et en usb 2 rien n'y fait.
J'avais aussi pensé à ca, mais j'espere que non. Parce en plus le transfo n'est pas fournis il faut le commander  :pt1cable:
Selon Maxtor un seul usb peu suffire sinon il faut brancher les deux donc a priori pas de souci de ce coté la mais bon...
n°5397053
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:50:09  profilanswer
tu as essayer de le brancher sur un autre ordi
n°5397065
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 14:54:19  profilanswer
non c'est vrai que j'ai pas essayé ca, je testerais ce soir.
J'ai effectivement vu sur des forum de post sur des conflits due a d'autre peripherique, tu pense que ca peut etre qqchose dans ce gout la ?
n°5397073
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:56:58  profilanswer
on c'est jamais ou ton pc qui ne fournit pas assez de jus sur tes ports usb
n°5397079
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 14:59:29  profilanswer
ouai c possible, ya un moyen de mesurer ce genre de truc ?
n°5397086
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 15:02:07  profilanswer
tu verra ka tu va tester sur un autre pc si ca marche
Message édité par redbull9111 le 05-03-2007 à 15:02:24
n°5397099
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 15:06:42  profilanswer
ouai je teste ça ce soir, mais ça sera sur un portable, enfin bon on verra bien.
n°5397635
JustSim
Posté le 05-03-2007 à 19:46:57  profilanswer
Donc je viens de tester sur un portable tout pourri
sur lequel il y a aussi xp pro et mandriva 2007
et ça marche nickel pour les deux OS  :fou:
moi qui pensais avoir une bonne tour...  :pfff:
quelqu'un sait s'il est possible de bouster les usb pour avoir un voltage suffisant, il doit pas manquer grand chose
n°5400531
JustSim
Posté le 07-03-2007 à 11:48:36  profilanswer
excusez moi j'insiste un peu  :ange:  mais est ce que c'est possible de booster un peu le voltage des sortie usb ?
parce que sur le portable sur lequel j'ai testé même en branchant une seul des 2 usb ca marche et sur ma tour en branchant les 2
il se passe que dalle  :cry:
n°5400539
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 11:50:22  profilanswer
ton alimentation est un peu faiblarde .... je pense essaye de ghager et voir ce que ca donne
n°5400548
JustSim
Posté le 07-03-2007 à 11:52:12  profilanswer
ok je regarde ce que ca veux dire  :sweat: ghager et je teste ça
n°5400590
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 12:01:37  profilanswer
dsl essaye de changer d'alim, je suis venu avec des mouffles aujourd'hui, pour la peine je sors
n°5400872
JustSim
Posté le 07-03-2007 à 14:22:17  profilanswer
j'me disais bien qu'il y avait un truc qui collait pas :)
Ça marche à tous les coup de changer l'alim ? ou ça peu marcher ?
n°5400880
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 14:26:01  profilanswer
???? si tu change ton alim le pc s'allume si c'est l'alim qui as cramé sinon il s'allume pas car c'est autre chose
n°5400907
JustSim
Posté le 07-03-2007 à 14:34:33  profilanswer
 :pt1cable:
on doit pas bien se comprendre,
ce que jte demande c'est si changer l'alim va forcement booster le voltage des usb
n°5400915
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 14:37:08  profilanswer
pas sur c'est pour ca essaye de trouver kelkun ki en a une
n°5400933
JustSim
Posté le 07-03-2007 à 14:44:57  profilanswer
ouai on va se tenter ça, jvais essayer trouver quelqu'un.
mais finallement ça revient un peu à acheter le transfo maxtor
  Disque dur
probleme USB facade et graveur reconu en USBPb DD Maxtor 250Go
Problème Micro/Carte son Creative Audigy SEProblème drivers Sapphier 1950GT
Avis sur alimentation LC6550GP Green Powerprobleme graveur dvd lus seulement sur celi ci...help
probleme wifiAsus Terminator 2 Deluxe : une alimentation plus silencieuse ?
probleme avec un lecteur de carte ms sur une p5w dh deluxeproblème d'IP
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 Go
