4124 connectés
  Problème d'image (HD4850)
n°7633120
fullmetal4
Posté le 29-10-2010 à 18:44:46  profilanswer
J'ai un gros problème avec mon pc est je ne sais plus quoi faire, je m'explique...
Il y a quelques mois ma carte powercolor HD4830 faisait des siennes, ça a commencé avec des freezes en jeux puis des distorsions d'images, pour finir par plus aucun affichage...
Depuis powercolor m'a changé la carte pour une HD4850, super, jusqu'à la semaine derrière, je joue frénétiquement tranquillement à Modern Warfare 2 et au bout de quelques heures je subie quelques saccades, normal je me dis, je continue puis freeze  :cry: .
Je quitte le jeu, redémarre =>retour à la normal.
Mais depuis ce matin l'image est carrément à l'ouest et ce dès le bios ...
Exactement la même dégradation qu'avec la hd4830  :(
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7e090ffa06d0f4ac1d8900cf3939e4378ebd6b1b.png
J'ai quelques pistes pour la cause du problème :
-L'utilisation d'un ventirad Arctic Cooling Accelero L2 sur les deux cartes
-Une sous/sur alimentation (corsair 400w)
-Le pc a subit 4 ou 5 reboot sauvages due à des coupures de courants
-Le slot de la carte mère qui déconne
Je précise que le pc a moins d'un an et que je met à jour tout les drivers.
ma config
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide  :hello:
Message édité par fullmetal4 le 29-10-2010 à 18:49:32
n°7633137
old100
V8 Power
Posté le 29-10-2010 à 18:55:26  profilanswer
températures?
quel boîtier?
Testes selon tes pistes. Je commencerais par essayer avec une autre alim, cette corsair est très bien, mais si elle a subi des coupures ...
n°7633147
fullmetal4
Posté le 29-10-2010 à 19:02:43  profilanswer
Les températures ont l'air bonnes pour cette carte, notamment grâce au ventirad.
45° en idle
55° en jeux
Le boîtier est un xigmatek asgard, du bas de gamme mais de bonne qualité.
n°7633158
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 29-10-2010 à 19:05:36  profilanswer
C'est probablement le rad que tu as monté puisque c'est le seul point commun entre les 2 cartes.
n°7633163
old100
V8 Power
Posté le 29-10-2010 à 19:08:13  profilanswer
Le reste de la config c'est aussi le point commun ...
n°7633215
fullmetal4
Posté le 29-10-2010 à 19:41:42  profilanswer
Cette fois je n'ai plus d'affichage du tout... :'(
n°7633995
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2010 à 12:28:36  profilanswer
T'as pas écrabouillé le gpu en serrant trop fort par hasard ?
n°7634097
fullmetal4
Posté le 30-10-2010 à 13:44:48  profilanswer
C'est possible...maid j'ai de plus en plus de doutes envers l'alim.
n°7634631
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2010 à 19:23:37  profilanswer
Je sais pas laquelle c'est mais si c'est la CX-400 y'a pas de problème ça suffit pour cette config.
Tes coupures de courant elle durent longtemps ? car si c'est des micro coupures un onduleur avec batterie protégerait l'ordi.
Message édité par LePcFou le 30-10-2010 à 19:24:44
n°7634644
Down to th​e Devil
Posté le 30-10-2010 à 19:39:10  profilanswer
Moi je testerais quand meme une autre alim.
n°7634647
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2010 à 19:40:49  profilanswer
Pour quelle raison ?
n°7634649
Down to th​e Devil
Posté le 30-10-2010 à 19:42:28  profilanswer
Pour la simple et bonne raison que l'alim peut très bien avoir un soucis meme si c'est une corsair.
n°7634651
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2010 à 19:43:24  profilanswer
Son alim c'est de la bombe elle est très bonne
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] watts.html
Moi perso je testerai pas ça...
Message édité par LePcFou le 30-10-2010 à 19:43:51
n°7634655
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2010 à 19:46:13  profilanswer
haaaa ha moins que ... je viens de lire le test, si tu as une rev 6 elle gère mal les micro coupures.
Si tu as une rev 7 pas de prob
n°7634656
Down to th​e Devil
Posté le 30-10-2010 à 19:47:30  profilanswer
Je sais que c'est une bombe son alim
Petite anecdote qui m'est arrivé perso l'an dernier. Du jour au lendemain artéfact avec un crossfire de hd4870 couplé a une alim corsair 750w (une bombe quoi). Meme en testant les deux cartes séparément, j'avais des artéfacts (donc 2 cartes graphiques hs a première vue).
Après quelques tests il c'est avérer que ma superbe alim de la mort qui tue était hs.
Maintenant, il fait ce qu'il veut, mais bon c'est pas parceque c'est Corsair que c'est infaillible.
Et s'il veux moins ce faire chier, il test ça carte graphique sur un autre pc.
n°7634732
fullmetal4
Posté le 30-10-2010 à 21:23:41  profilanswer
Merci de vos reponses et desole si je met du temps pour repondre.
Les coupures etaient assez longues.
J'accuse l'alim car les deux cartes demandaient un branchement en pci e, pour les deux cartes, memes problemes et symptomes. Entre les deux j'ai eu une hd3650 qui ne demandait pas d'alimentation en plus, avec elle aucuns problemes...
Le soucis c'est que je n'ai pas de moyen de tester la carte seule mais je pense qu'elle est crame pour de bon justement a cause de la corsair.
Message édité par fullmetal4 le 30-10-2010 à 21:24:29
n°7634739
Down to th​e Devil
Posté le 30-10-2010 à 21:33:10  profilanswer
La carte n'est pas forcément hs.
Tu ne peux pas tester la carte chez un pote?
probleme internet avec carte mere m4a87td evoProblème lors du changement de lettre du disque dur
Probleme : "no signal" sur config perso[Problème] PC qui ne démarre plus ..
Problème avec crossfire de 4890[SIL3124] Problème carte raid
Probleme windows 7 demarrage + bugProbleme d'alim port carte graphique
Ecran bleu problème température ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'image (HD4850)
