3244 connectés
  probleme hardware: erreur 0x0000124
n°8703607
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 11:28:36  profilanswer
Bonjour a tous,
Probleme sur le pc de mon pere (hp pavillon, vista)
Au bout de quelques minutes aprés demarrage (5/15 min), depuis quelques jours sans avoir rien changé, il y a un écran bleu avec erreur 0x0000124.
Apparement en cherchant sur internet, c'est du au hardware, donc j'imagine que c'est un materiel defectueux, soit un driver qui deconne (possible vu que j'ai trouvé pleins de adware avec spybot, trouvé plein d'erreur dans le registre avec ccleaner).
Donc je voudrais savoir, comment tester tout le materiel, avant de remettre a zero vista au cas ou ça vient des drivers.
j'ai deja testé la mémoire avec le diagnotics de memoire de windows, aucune erreur (est un bon logiciel?), j'ai mis a jours les drivers de la cartes graphique nvidia, j'ai utilisé ma-config.com pour detecter et mettre a jours les drivers.
Voilà, si vous avez une piste, merci d'avance  :hello:
ps: le pc a 4 ans environ, donc pas trop vieux.
Découvre le HFRcoin ✈ - smilies
n°8703633
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-04-2013 à 11:57:21  profilanswer
Salut
Essaie, si y tu arrives, à installer le logiciel Whocrashed, et mets le résultat ici.
n°8703639
uniball
Posté le 29-04-2013 à 12:06:36  profilanswer
Salut, j'ai deja eu cette erreur et je pensais que ca venait de mon SSD, un Vertex 3 mais malgré l'update de firmware, j'avais la meme erreur 0x124 que toi.
Au final, j'ai corrigé cette erreur simplement en baissant l'overcloking de mon processeur.
C'est pas une défaillance matérielle, juste une instabilité de ton système.
-= OpTi InSide=-
n°8703643
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 12:09:32  profilanswer
je l'ai deja installé, ca affichait que c'est ntkrnlpa.exe qui posait probleme.
Je suis en train de faire un checkdisk au demarrage du pc, donc pour le moment je peux pas acceder aux infos complete que tu demande.
tu veux plus de detail ou ntkrnlpa.exe suffit ?
n°8703644
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 12:11:06  profilanswer
nb: actuellement avec le checkdisk au demarrage, ca tiens depuis plus d'une heure, donc apparement ya quelquechose dans windows qui pose probleme, non?
ou alors, c'est juste que ça solicite moins le hardware et que l'erreur n'est pas causé ?
n°8703646
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-04-2013 à 12:11:39  profilanswer
Autre chose : as tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
remarque en passant : j'ai vu des posts où c'était une carte PCIe (pour extension de ports USB il me semble) qui était à l'origine du dysfonctionnement.
n°8703648
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 12:17:22  profilanswer
en mode sans echec, oui j'ai démarré, ca marche longtemps sans probleme, mais ça a planté une fois.
En mode sans echec j'ai tenu une journée sans planter, c'est que j'ai utilisé un logiciel (je me rapelle plus lequel) que ça a planté, donc en mode sans echec ça plante presque pas, donc je me dis que ya de fortes chances que ça viennent du software plutot que hardware (driver).
Est ce que un malware/rootkit, adware peut faire planter ?
Sinon, pour la carte graphique, il y en a une sur pci-e et j'ai vu qu'il y en avait une sur la cm, donc peut etre tester de l'enlever et de brancher l'ecran sur la cm ? (vga)
n°8703649
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-04-2013 à 12:19:05  profilanswer
Peux tu copier tout le rapport d'erreur de Whocrashed ?
D'autre part : niveau poussière, il est comment l'intérieur du PC, notamment les aérations, le ventirad du processeur etc ... ?
Message édité par artouillassse le 29-04-2013 à 12:22:04
n°8703658
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 12:27:29  profilanswer
je peux pas te donner pour l'instant, le pc fait un checkdisk avant le demarrage de windows, devrai y en avoir pour 20 min encore.
j'ai démonté le pc, justement pour voir, trés peu de poussiere, et ventilo pour le cpu et l'alim, la cg est fan less et une grille ouvert sur le coté a la hauteur du processeur, donc je ne pense pas que ça soit la chaleur, surtout que le pc n'est pas nouveau, donc la ventilation est bonne d'origine.
Message édité par fabien le 29-04-2013 à 12:27:52
n°8703661
crypo
Posté le 29-04-2013 à 12:31:04  profilanswer
1)Ton erreur renvoi à ça :
Code 0x00000124
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : UNCORRECTABLE HARDWARE ERROR
Solution
erreur matérielle non définie précisément
On est pas plus avancé  :cry:
2) spy bot est un logiciel qui appartient au passé... Installe malwarebyte (quand tu pourras)
3) peut-on avoir le modèle exacte du PC
n°8703665
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 12:33:40  profilanswer
c'est ce pc exactement:
http://www.fnac.com/Packard-Bell-I [...] 000219/w-4
n°8703678
crypo
Posté le 29-04-2013 à 12:54:03  profilanswer
Je trouve rien sur le site PB.
Sur ce genre de PC les pannes qui reviennent souvent.
Alim, CG , CM, ram.
Donc, commencer à check les températures et voltages dans le bios si il le permet.
Tu as une alim et une cg pour tester?
n°8703686
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 13:05:10  profilanswer
le whocrash:
On Mon 29/04/2013 08:38:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini042913-02.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x5F1F)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFF86FB1440, 0xFFFFFFFFB2000040, 0x800)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
pour le check dans le bios? je vais comment pour verifier? je compare par rapport à quoi ?
n°8703691
crypo
Posté le 29-04-2013 à 13:09:15  profilanswer
Installe http://openhardwaremonitor.org/
Regarde les T° suspectes. Si ton PC coupe en 5 minutes, tu auras vite ton coupable... Probablement la CG.
n°8703710
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 13:20:25  profilanswer
52° la carte graphique en ce moment.
normal ?
n°8703718
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 13:23:31  profilanswer
au fait le checkdisk que je viens de faire au demarrage, je peux voir le resultat qqpart? car il a demarré windows automatiquement.
n°8703719
crypo
Posté le 29-04-2013 à 13:23:46  profilanswer
Dans ce boîtier, rien d'anormal.
Lance un MKV si tu as, histoire de faire monter en charge. Sinon OCCT en gardant les yeux sur les sensors :)
Message édité par crypo le 29-04-2013 à 13:25:18
n°8703730
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 13:28:12  profilanswer
sinon, le premier ecran bleu a eu lieu le 18 avril aprem, je regarde dans les points de restaurant, une update windows le 17 et une autre le 18 au matin, pensez vous que ca vienne de là ?
n°8703737
crypo
Posté le 29-04-2013 à 13:33:43  profilanswer
Whocrashed dit que c'est probablement un soucis thermique, si nous creusions dans cette voie :)
Installe OCCT http://www.ocbase.com/ et fais un stress GPU.
CG ou proc devraient couper si c'est bien ça. En gardant un oeil sur les T° tu sauras lequel des 2. Ça arrive aux alentours de 100° C.
n°8703743
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 13:39:50  profilanswer
bon, ca fait 10 min que démarré, toujours pas planté, je vais manger, on verra si ca tiens ou pas (j'ai l'impression que ca vient du dd, car ça devient lent et ça freeze avant de faire l'ecran bleu)
je ferai le stress test tout a l'heure.
n°8703831
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 14:36:45  profilanswer
bon, pas d'ecran bleu depuis le scan disk, par contre j'ai eu un plantage et reboot sans ecran bleu et sans rapport dans whos crash.
ya un truc bizarre, j'ai accentice.com en page d'accueil pour firefox, je change en google.fr et ca remet accentice.com. et juste parès avoir changé ça a planté, coincidence? un adware/malware bien plaqué?
je vais faire le stress test et voir ensuite pour refaire nu recherche de adware avec un bon logiciel.
n°8703838
diwa7
Bring it Back
Posté le 29-04-2013 à 14:40:21  profilanswer
Un petit coup de RogueKiller ( Raz Host) et MalwareByte pour voir.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8703840
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-04-2013 à 14:40:40  profilanswer
Au pire, si t'arrives pas à résoudre le problème :
Sauvegarde tout ce qui a de l'importance pour toi et tes parents.
Prépare tous les CD d'install
Réinstalle en veillant bien à supprimer la/les partitions
n°8703878
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 14:59:12  profilanswer
j'ai lancé occt 3 min, puis au moment ou j'ai appuyé sur "off" pour le gpu, paf, ça a freezé et ecran bleu.
Ca arrive quand je fais une action (aleatoire).
je vais tester malware, après je sais plus quoi faire comme test avant de remettre à zero vista.
dans occt je dois faire quoi exactement et je dois verifier quoi ?
Message édité par fabien le 29-04-2013 à 14:59:59
n°8703884
crypo
Posté le 29-04-2013 à 15:04:19  profilanswer
Laisse tomber les malwares pour l'instant...
Tu lances OCCT en suivant les températures en direct.
Comme le PC coupe avec un blue screen il est évident que tu ne peux pas lire le log...
SI une sonde avoisine les 100° juste avant que ça coupe tu sauras ce qui ne va pas.
n°8704325
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 29-04-2013 à 22:24:06  profilanswer
bon, je reviens aux nouvelles.
Je suis tombé la dessus avec tous les tests a faire pour corriger cette erreur:
http://fr.slideshare.net/StarletFr [...] 0124-error
j'ai tapé ca dans execution et il m'a trouvé des erreurs:
sfc/scannow
windows a l'air corrumpu avec toutes ses saloperies (il a pas reussi a tout me reparer).
Là je vais essayer un point de restauration (windows update qui a du foiré) sinon je reinstalle, au moins si ca replante avec un windows propre, je serais que ça vient d'un hardware.
je vous tiens au courant.
n°8708985
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 03-05-2013 à 23:12:23  profilanswer
bon, formatage fait, plus aucun problème :o
le pc date de 2007, sans formatage, ça lui a fait du bien, on repart sur des bases propres :D
n°8709020
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 04-05-2013 à 00:13:37  profilanswer
ah ben ça :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8709198
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 09:16:38  profilanswer
Y a pas à dire, Windows au bout d'un moment, ça part en sucette.
Ils font quelle utilisation de leur pc tes parents ? Car ce serait pas mal de penser à Ubuntu si pas de jeux de ouf.
Le pc pourrait leur durer un paquet d'années sans réinstall.
n°8709203
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 04-05-2013 à 09:23:59  profilanswer
Ben comme mr tout le monde, lire ses mails et regarder ses photos, en passant il installe des trucs volontairement ou involontairement (barre de navigateur, malware, adware, spyware) et ça fou pas mal le bordel ou bout d'un moment.
A un moment, sa licence avast avait expiré, il a desinstallé l'antivirus :/ , il a choppé un "virus" qui lui bloquait les navigateurs et lui demander de payer 30€ pour un pseudo "antivirus" afin d'enlever le dit virus (raquete deguisé), heureusement que les points de restauration existe que c'etait activé automatiquement.
Bref, si monsieur tout le monde vous dis que son pc ne marche plus, ne perdez pas votre temps, dites lui de sauvegarder ses photos/documents, et formatez, si ça marche toujours pas, changer de matos (surtout s'il a plusieurs années).
n°8709210
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 09:37:29  profilanswer
Avec un distro linux style ubuntu, plus de problème de malware, adware et autres cochoncetés. ;)
n°8709213
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 04-05-2013 à 09:43:17  profilanswer
lol, non, on ne met pas de linux a monsieur tout le monde, deja que moi en tant que geek, j'ai du mal ...
n°8709216
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 09:46:26  profilanswer
Apparemment Ubuntu a bien changé. A l'époque (2005) j'en avais mis un en dual boot au côté d'un windaube, il y avait encore le terminal, et il fallait faire ses MAJ et install avec "sudo apt get install".
Maintenant, tout se fait avec la souris et des jolies icones, donc plus besoin d'être un trifouilleur de lignes de commandes.
[résolu] Probleme avec mon ssd.Probleme de blocage du driver video sous win7 depuis quelques jours...
Problème de son qui rame[Pc-Hardware.fr] ASUS GTX670-DC2-2GD5 qui freeze pdt les jeux
Problème avec clé WifiProblème de petit pixel sur mon écran
Probleme Turboboost ou peut-etre pire!Probleme installation Windows 8
Problème de sonProblème installation CPU
Plus de sujets relatifs à : probleme hardware: erreur 0x0000124
