2172 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème gravure DVD
n°10120684
marsa matr​uh
Posté le 07-04-2017 à 19:35:01  profilanswer
Depuis un peu plus d'un an, j'ai un nouveau PC (Windows 10) avec un graveur de DVD (LITE-ON GRAVEUR DE DVD SATA 24X IHAS124-14 BUKL). J'ai installé CDBurnerXP pour graver des DVD. Le graveur me sert principalement à faire une sauvegarde de mes photos numériques... 2 à 3 fois par an. Le graveur n'a jamais vraiment bien fonctionné. Je le fais graver en x6 mais la vérification échoue la plupart du temps. Sachant que j'arrivais à relire les DVD ainsi gravés sur l'ordinateur portable du boulot, je ne me suis pas trop inquiété. Néanmoins, maintenant, même sur le PC du boulot, j'ai du mal à relire. J'ai tenté et réussi une mise à jour du firmware du graveur: pas mieux. J'ai des supports TX et Verbatin, tous DVD+R (RW x16). Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour graver mes DVD de manière fiable?
n°10120689
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-04-2017 à 19:39:46  profilanswer
De la sauvegarde sur DVD en 2017  [:siluro]
Essayes un autre graveur, mais de toute façon la gravure n'est PAS fiable.
Message édité par Kingus 4300 le 07-04-2017 à 19:41:48
n°10120707
marsa matr​uh
Posté le 07-04-2017 à 19:54:43  profilanswer
Un jeu de DVD en copie au boulot, un HDD externe à la maison, une distance entre les deux supérieure au rebond d'un A380  :pt1cable:
Quant à tester avec un autre graveur, je n'en ai pas sous la main  :( . Donc, si achat d'un nouveau modèle, ce n'est plus vraiment un test.
n°10120710
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2017 à 19:59:14  profilanswer
Change de marque/support
Essaie de graver des DVD-R plutôt que des DVD+R
Bref, essaie de trouver ce qui "convient" à ton graveur.
Si tu changes de graveur, ne prends surtout pas un Samsung en tout cas.
Lite-On est plutôt pas mauvais en général pourtant sur les optiques (mais j'ai des souvenirs >10 ans à l'époque où leurs graveurs étaient excellents)
n°10120747
yvesL
Posté le 07-04-2017 à 20:57:49  profilanswer
Et pourquoi ça, c'est fabriqué par Toshiba non ?
n°10120751
yvesL
Posté le 07-04-2017 à 21:00:42  profilanswer
Et pourquoi ça, c'est fabriqué par Toshiba (SH-224) non ?
n°10120765
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2017 à 21:31:25  profilanswer
Tous les graveurs Samsung que j'ai eus décédaient spontanément sans même être utilisés. Je n'ai plus les réf en tête mais je peux éventuellement les retrouver
n°10120796
yvesL
Posté le 07-04-2017 à 22:00:55  profilanswer
je dis ça parce que j'ai un Samsung TSSTcorp CDDVDW SH-224DB, ayant quelques soucis avec le tout début de gravure, indétectable sans contrôle de qualité, il faut que je grave un petit fichier (texte) pour ne plus avoir ce souci (problème avec le graveur ou les DVD-R Verbatim?).
Le logiciel utilisé est Opti drive control (pas gratuit).
n°10121395
marsa matr​uh
Posté le 08-04-2017 à 21:15:03  profilanswer
Déjà essayé deux marques différentes.
Je viens d'essayer. Pas mieux.
Disons qu'au prix des essais, il ne faut pas trop en faire sinon ça dépasse le prix du graveur (et je l'ai déjà dépassé avec tous les échecs).
Oui, je crois que je suis sur la voie du changement...  :pfff:
Sur mon modèle, chez un célèbre marchand du web, un autre acheteur (sur 43) a mis un commentaire négatif qui fait penser à mon cas:
Graveur tout pourri Commandé pour un ami avec une nouvelle config bureautique en aout.
Lecture OK mais n'a jamais gravé, flingue tous les CD et DVD. [...]
  CD/DVD/BD
Problème gravure DVDProblème de gravure DVD
Problème gravure DVDHelp! Gros Problème de gravure DVD
Problème lecture + gravure DVD / CDProblème gravure DVD HP Pavillon
Problème gravure DVD réinscriptibleProblème de gravure avec QSI DVD+-RW SDW-082K
[DVD NEC] Probleme gravure erreurProblème de gravure de DVD
Plus de sujets relatifs à : Problème gravure DVD
