8024 connectés
  Probleme d'erreur de gravure : yamaha cdr200t
n°1662927
marcofil
Posté le 29-07-2002 à 14:05:37  profilanswer
J'ai un soucis depuis quelques temps avec mon vieux graveur Yamaha cdr200t. C'est un graveur que j'ai depuis quelques annees maintenant.
Environ pour un cd sur deux, il se plante au moment d'ecrire la TOC. Il me met impossible de realiser la fonction de fixation. Je ne sais pas ce que ca veut dire.
Alors, ma question est simple : est-ce que ca vient du graveur qui serait trop vieux ?
Pour info, je suis sous XP. J'utilise Nero pour graver et je n'ai jamais eu de problemes pendant les six derniers mois. Cela fait environ deux semaines que j'ai ce probleme.
Merci d'avance,
Marc.
n°1663000
biniou
Posté le 29-07-2002 à 14:23:40  profilanswer
bah il est vrai que ton graveur est plutôt vieux, il ne serait donc pas étonnant qu'il montre des signes de fatigues
essaie un autre soft de gravure pour voir si tu as tjs le même pb
au pire, réinstall XP (fais un ghost de ton install actuelle), et voit si le pb persiste
si après tout ça, le pb est tjs là, il faudra p'têt effectivement songer à acheter un nouveau graveur
n°1663054
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 29-07-2002 à 14:38:31  profilanswer
prends ton graveur va chez un pote et essai le dans son pc ;).
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1663059
Clarkent
Posté le 29-07-2002 à 14:38:55  profilanswer
puis si ca marche pas voir meem avant, nettoie la lentille.
n°1663219
marcofil
Posté le 29-07-2002 à 15:22:11  profilanswer
Comment on nettoie la lentille ? Il existe des CD pour nettoyer non ?
n°1664338
Clarkent
Posté le 29-07-2002 à 20:16:02  profilanswer
faut le demonter et mettre sur un cotton tieg un produit je ne sais quoi :D.
du produit pour lunette ca devrait lefaire.
en faisant une recherche sur le forum tu devrais trouver la bonne methode.
Probleme Geforce 4 TI4200 leadtek 64moProblème écran TV
Win 2000 Pro - Erreur au demarrageProbleme d'affichage
MAXI RADIO PCI 2000 et XP : problème de son...Nouveaux pilotes SB live, petit problème ?
probleme avec un athlon xp 1800Probleme avec mix surround pour sb live-audigy
Graveur DVD Pioneer A04 non reconnu par les softs de gravure...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'erreur de gravure : yamaha cdr200t
