3686 connectés
  Processeur
  Problème fréquence cpu
n°9760433
pixou09
Posté le 14-03-2016 à 18:42:55  profilanswer
Depuis quelques semaines mon pc freeze à n’importe quel moment. Que ce soit au démarrage, sur skype, en jeu. Cependant, depuis quelques jours, ça arrive beaucoup trop souvent. Donc j'ai fait quelques tests avec différents logiciels pour trouver le problème.
Test logiciel whocrashed : "no valid crash dumps have been found"
Test OCCT : La fréquence de mon cpu varie entre  1000 et 3800 jusqu'à l'arrêt du test au bout d'une minute. le message d'erreur est "Core #1 a dépassé la valeur maximale. Valeur :89, valeur maximale : 85".
Température non linéaire de mon Core #0. Variant de 65 a 76 pour atteindre 96 à 1 min.
Cpu usage varie entre 36 et 37 jusqu'à atteidnre 100 a 1minute.
Lors du test, la mémoire restant  +- a 2900 MB fini par atteindre les  3000 à l'approche du message d'erreur.
Le voltage varie également entre  0.7 et 1.22.
Test memtest : durée de + d'une heure. Pass 1 / 0 errors / Test #9
Je sais pas si toutes ses infos prouvent qqchose. Mais moi ça me semble montrer un problème de cpu. Si quelqu'un a un logiciel ou autre me permettant de vérifier ça, je suis preneur.
Merci beaucoup !
n°9760435
MrVhek
Posté le 14-03-2016 à 18:45:55  profilanswer
Pourrais ton avoir plus d'info sur ton pc déjà ?
Si c'est un intel, 90 degré c'est beaucoup. T'es sur tour ou portable ?
n°9760446
pixou09
Posté le 14-03-2016 à 19:05:45  profilanswer
Oups, en effet, j'ai oublié cette partie là ^^
C'est une tour et un intel i5-4670k 3.4GHz
Sinon j'ai également fait tourné Hwmonitor et je suis à 66 degré . 73 max (et je suis que sur skype actuellement ). J'ai également remis de la pate thermique.
n°9760449
MrVhek
Posté le 14-03-2016 à 19:10:34  profilanswer
Dans mes souvenirs, a 80 degré y'a tout qui se stoppe, donc verifie tes temperature. 66 degré c'est enorme en idle, tu ferais bien de changer de ventirad !
n°9760452
pixou09
Posté le 14-03-2016 à 19:15:56  profilanswer
D'accord, merci.
Y a t il un moyen de tester la température ? (un autre programme)
Est ce que ça peut causer mes freezes ?
Comment se fait-il que ça freeze au démarrage ? Arriverait-il directement  à la T° max?
n°9760573
MrVhek
Posté le 14-03-2016 à 21:54:08  profilanswer
Un proco trop chaud ça throttle donc ça provoque des freeze oui.
T'es avec le ventirad stock intel ? Si oui va falloir changer mais ça me parait bizarre, est ce que le ventilo tourne beaucoup ?
Sinon niveau logiciel je vois pas trop, mais y'en a vraiment plein (afterburner...).
n°9760600
pixou09
Posté le 14-03-2016 à 22:28:15  profilanswer
Oui c'est celui de base, je commande demain un nouveau ventirad.
Par contre, comment je vois si il tourne bcp? :D
merci encore :)
n°9760604
MrVhek
Posté le 14-03-2016 à 22:31:47  profilanswer
Bah vois si il fonctionne, genre allume ton pc et regarde comment il tourne, car un ventirad ça se met pas a bugger comme ça normalement.
Quand tu dis que t'a ce soucis depuis quelques semaines, tu as fait quelques chose de particulier ou ça a bugger d'un coup ?
n°9760609
pixou09
Posté le 14-03-2016 à 22:39:51  profilanswer
Non il a l'air de tourner correctement.
Et non je vois pas ce que 'jaurai pu faire de particulier.
Mais je vais acheter un ventirad. Par contre si les problèmes ne sont pas résolus, je me demande d'où vient le problème :)
n°9760792
MrVhek
Posté le 15-03-2016 à 10:40:17  profilanswer
Bah si c'est la temperature, c'est que ton pc surchauffe donc ventirad forcement, apres faut bien etaler la pate thermique (je sais pas comment tu fais ^^).
Et normalement tout baigne !
n°9765594
pixou09
Posté le 21-03-2016 à 21:37:18  profilanswer
Voila je reviens pour signaler que en effet le ventirad de base était à changer. J'ai acheter un nouveau et je suis passé de  70-100 degré a 40-45 :)
ty
n°9765689
MrVhek
Posté le 22-03-2016 à 07:18:31  profilanswer
ça fait une sacré différence c'est sur !
Tu va pouvoir jouer dans de bonnes conditions !
n°9765717
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 22-03-2016 à 09:14:55  profilanswer
C'est quand même curieux, le ventirad de base est pas fameux, mais il est sensé faire le taf.
Tu devais pas avoir un bonne pâte thermique, ou tu n'en mettais pas assez, alors alors tu n'avais pas nettoyer l'ancienne pâte avant d'en "rajouter"...
Enfin tant mieux, tout est bon pour toi maintenant !
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
  Processeur
Problème fréquence GPU 3D MarkProblème pilote nvidia / fréquence core GPU
probleme frequence processeurI7 4790k Problème de fréquence ??
I7 4790k Problème de fréquence ??Problème de fréquence de rafraîchissement
Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4Gprobleme frequence carte graphique - 3d mark
Problème de fréquence ramProblème fréquence gtx 750 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence cpu
