3690 connectés
  Mémoire
  Problème de fréquence / demande d'aide sur config
n°9829148
speedr
Posté le 03-06-2016 à 10:47:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Malgré mes recherches sur le net, je n'arrive pas à comprendre les valeurs affichées par CPU Z concernant la fréquence de ma RAM.
Voici ma config :
- Proc AMD Phenom II X6 1090T Black (Fréquence(s) Mémoire : PC2-8500 - DDR2 1066 MHz, PC3-8500 - DDR3 1066 MHz)
- CM Asus M4A89TD PRO/USB3 (Fréquences DDR3 supportées  PC16000/12800/10600/8500) - version BIOS 3029
- RAM Corsair DDR3 2000 2x4Go COR CL9 XMS3 (CMX8GX3M2A2000C9)
Et les screen de CPU Z :
https://www.flickr.com/gp/141180647@N08/cj15wH
Ce qui m'intrigue c'est que la RAM ne semble pas tourner à hauteur de la fréquence max du processeur et je me permets de réquisitionner votre aide sur ce sujet :)
Par exemple, la fréquence affichée sur l'onglet memory (CPUZ) pour une valeur d'environ 530Mhz, ne devrait-elle pas être de 1066Mhz ?
Pourriez-vous me confirmer que la fréquence est exploitée au mieux par le processeur et le cas échéant m'indiquer comment réaliser ce paramétrage ?
A noter que j'ai essayé en vain d'activer le profil XMP sur le BIOS mais j'ai l'impression que ma CM n'a pas l'option...
Merci d'avance pour vos retours !
n°9849412
køba
Un novice qui aime apprendre
Posté le 20-06-2016 à 17:33:17  profilanswer
Je ne suis pas expert mais plutôt novice
Néanmoins j'ai peut être la réponse à ta question. .
Le software t'affiche 530 et c'est normal car si tu multiplie par 2 tu obtiens 1060 (tes 1066MHz) car il y a l'entrée de donnée dans la RAM et la sortie ensuite.
J'ai lu je ne sais plus où que le 1066MHZ est volontairement exposé de cette façon comme argument commercial mais qu'en réalité il faut toujours divisé la valeur par 2.
J'invite d'autres membres à confirmer ou pas ce que je dis.
Køba
n°9849469
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 20-06-2016 à 18:32:16  profilanswer
Salut
Ce que dit køba est tout à fait juste, CPU-Z indique la fréquence réelle et non la fréquence effective.
Schématiquement pour de la RAM 1066MHz c'est 533MHz en lecture et 533MHz en écriture si on peut dire ça comme ça.
Quelle que soit la fréquence nominale de la RAM, CPU-Z (et d'autres logiciels) donneront toujours la fréquence réelle qu'il faut multiplier par 2 pour avoir la fréquence nominale.
J'ai de la DDR3 1866MHz et CPU-Z me donne 933MHz en fréquence.
Message édité par Scarface72 le 20-06-2016 à 18:32:49
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9849473
Scarface72
Posté le 20-06-2016 à 18:39:19  profilanswer
As-tu pensé à télécharger le manuel en français de ta carte-mère sur le site d'Asus, tu y trouveras peut-être la méthode pour activer l'XMP.
Ta carte-mère supporte apparemment jusqu'à 2000MHz pour la RAM:
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Mémoire
4 x DIMM, Max. 16 Go, DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066 Hz ECC, Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual Channel
  Mémoire
DDR3 : Fréquence, timings,...Conseil sur config
avis sur configMa config
Problème avec ma nouvelle cg !!Config bureautique 950 euros maxi
Config +- 900€ avec une folle envie de jouerProblème carte réseau sans-fil
config gamerAide Upgrade config
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence / demande d'aide sur config
