9778 connectés
  Problème d'écran de portable
n°1725983
quest le p​henix
Posté le 18-08-2002 à 17:44:57  profilanswer
Salut les gars !
J'ai une merde avec mon portable (de merde  :D)
Mon écran marche plus, je crois que c'est un problème de connexion avec le fil qui le relie au bordel. Au début il fallait bouger un peu l'écran pour qu'il marche mais maintenant il marche plus du tout, le fil doit être naze ou un truc du genre. J'ai essayé de l'ouvrir pour le trafiquer mais je crois que c'est pas faisable (j'ai entendu des bruits chelou de scotchs qui se barraient alors j'ai laissé tomber)
Maintenant chuis obligé de brancher mon portable à un écran de fixe, du coup ça fait plus trop portable  :lol: donc si jamais quelqu'un sait quoi faire, tous vos conseils sont les bienvenus  :sarcastic:
Allez, merci d'avance et A +  :bounce:
n°1726046
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-08-2002 à 18:02:54  profilanswer
SAV.
n°1726269
quest le p​henix
Posté le 18-08-2002 à 18:58:42  profilanswer
mouarf...
Aidez moi, j'en ai marre de me la jouer gilbert montagnier
n°1726481
surfeurman
AMD
Posté le 18-08-2002 à 19:39:58  profilanswer
SAV !
C'est pas des fils mais des nappes de fils pas plus épaisses que du scotch, qui font 7 ou 8 cm de largeur et qui font passer une floppée de petits câbles ....
La solution : c'est soit le changer toi même en achetant une nouvelle nappe chez le constructeur de ton portable et de la brancher (si y'a des connecteurs) ou de la souder ... mais ça risque d'être la merde et donc retour en SAV ...  ;)
adaptateur ecran mac vers PCEcran TFT 17', vous me conseillez quoi ????
Gros problème pour flasher une MSI 6380 K7T PRO 266 !!!!!!!!!!!!!!!!!!probleme de lettres de partitions avec mes disques durs
quelle est la CG pour portable la plus performante ?CM MSI K7T266 pro 1 + AMD Athlon Xp 2000+ - problème
Problème écran portable -> mauvais chiffon -> problème de couleursProblème écran noir sur portable
probleme ecran portablePortable toshiba, problème d'écran.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran de portable
