Problème pour créer un dossier sur nouveau DD| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème pour créer un dossier sur nouveau DD |
Publicité | Posté le 04-10-2016 à 19:24:19 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Hello. Le SMART des disques est OK? Ça sent un peu mauvais pour un disque à priori. Tu as moyen de faire un test long avec l'outil WD (en RAID je ne sais pas bien --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
joystik333 | Merci de ta réponse !
Seb lahalleaupc Preum's de la base oc :p | Salut, tu as fait un raid logiciel ou matériel, si matériel avec quel contrôleur? --------------- Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande. |
joystik333 | Salut,
Message édité par joystik333 le 04-10-2016 à 21:30:43 |
zonka x58 forever! | RAID semi hardware classique je pense donc --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
joystik333 | Vous pensez que ça vient du contrôleur ?
zonka x58 forever! | Mets à jour tes pilotes Intel pour commencer ça ne peut pas faire de mal. Et teste les disques un par un si tu peux --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Seb lahalleaupc Preum's de la base oc :p | Commence par faire un chkdsk /f /r sur tes disques.
Publicité | Posté le 06-10-2016 à 19:49:00 ![]() ![]() |
joystik333 | Le chkdsk touche pas aux données ? |
joystik333 | Ok tu me rassure alors ! |
chevalier2000 Win7 en 2026 ? oui | ben si tu veux faire vérifier le disque c: tu tapes dans l'invite de commande : chkdsk c: /f /r
joystik333 | Ok, merci.
joystik333 | Tu entend quoi par le firmware de ma carte mère ? Tu peux voir ça ou ? |
joystik333 |
Message édité par joystik333 le 09-10-2016 à 21:51:17 |
Nono0000 | Bizarre sur cette vieille version du RST, la version de l'OROM n'est pas visible. tu peux prendre la dernière version de la branche 13.x: L'info devrait être disponible avec. Sinon ton bios est à jour? car l'OROM est mis à jour avec le bios... Après avec le x79 c'était un peu spécial et le RSTe marche également donc à voir si avec ça cela marche mieux: Message édité par Nono0000 le 10-10-2016 à 09:50:30 --------------- CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED |
zonka x58 forever! | Euh? Tu ne peux pas être en RAID si tu es 'juste' en ahci non? --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
joystik333 | Je suis en RAiD logiciel avec espaces de stockage W10. |
joystik333 | Bon du coup nono le premier lien est pas compatible et le 2 ème était moins récent mais j'ai quand même installé et pas trouvé de différence |
joystik333 | Non pas du tout, il faut qu'il soit activé en permanence même si je suis en RAID logiciel ? |
joystik333 | Ok donc il faudrait que je trouve un driver plus vieux pour ahci ? |
Nono0000 | il semblerait que ce soit à partir des versions 13.2 que le support des chipset 7x ait été abandonné.
joystik333 | Bon du coup mon pc à fait un blackoup écran bleue à chaque démarrage obligé de tout réinitialiser...
joystik333 | Ok tu aurai pas un logiciel référence pour identifier les device après pour le temps je vais le prendre pour que mon pc soit au top... |
joystik333 | Bon finalement j'ai tapé ça (rampage IV formula) j'ai obtenu :
Problème pour créer un dossier sur nouveau DD| Sujets relatifs | |
| Nouveau PC "gaming" entre 800 et 900€ | Nouveau PC idée config ? |
| Problème en jouant / Toshiba C870D | probleme carte grafic nvidia gtx 580 |
| Sapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ? | impossibilité de démarrer mon pc ( problème de bios ) |
| Problème lors du passage à rx480 | Problème suite changement carte-mère |
| Problème avec mon ordie | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème pour créer un dossier sur nouveau DD | |
