3934 connectés
  Disque dur
  Probleme Disque Dur et IDE sur Nf7-S
n°2868942
Gardena
Posté le 08-12-2003 à 16:50:58  profilanswer
J'ai un petit problème et j'espere que vous allez pouvoir m'aider:
Je viens de monter une config avec une NF7-S
Mon nouveau DD je l'ai mis sur le port SATA
J'ai mis mon Lecteur DVD et mon Graveur CD sur l'IDE2
Et je voudrais brancher mon ancien DD sur le IDE1. Mais a chaque fois que je le branche, le système est plus lent à démarrer et apres dans XP le disque n'apparait pas?
Alors?
Message édité par Gardena le 08-12-2003 à 16:59:48
n°2868999
Sgui
Posté le 08-12-2003 à 17:16:30  profilanswer
Vois tu ton lecteur dans le bios ?
L'as tu bien mis en maitre ?
Sgui
n°2869007
Gardena
Posté le 08-12-2003 à 17:19:42  profilanswer
oui et oui
ca c'est vérifié alors...?
Message édité par Gardena le 08-12-2003 à 17:20:14
n°2869037
toto_67
Posté le 08-12-2003 à 17:35:15  profilanswer
tu as installé les drivers sata ? tu boots sur l'ide ? tu as installer l'os sur le sata ????
n°2869054
Sgui
Posté le 08-12-2003 à 17:39:20  profilanswer
Le cable est peut etre mal branché, ca fait parfois ca ...
Si il est plus long a demarrer c'est qu'il a du mal avec ton disque, c'est une Western Digital peut etre ? Car une derniere version du bios rend la CM plus tolérante avec les WD. A voir de ce cote peut etre.
n°2869065
toto_67
Posté le 08-12-2003 à 17:42:40  profilanswer
wd -> mise à jour du bios ...
n°2870069
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 11:13:19  profilanswer
Infos:
c'est bien un Western Digital
et j'ai la derniere version du Bios : 2.0
que faire ..?
n°2870092
Sgui
Posté le 09-12-2003 à 11:29:38  profilanswer
As tu acces a ton disque dur depuis le dos ? Demarre avec une disquette de demarrage et essaye d'alleur sur le disque.
Si c'est impossible, soit le disque est mort, soit il est mal monté.
Sgui
n°2870094
flash_gord​on
Posté le 09-12-2003 à 11:32:21  profilanswer
t'as bien fait gaffe aux jumpers ? sur western, y'a 2 position maitres : maitre seul, et maitre avec esclave..
n°2870128
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 11:56:32  profilanswer
Ca y est c'est réglé!
Il suffisait d'enlever completement le jumper Master/Slave
n°2870136
flash_gord​on
Posté le 09-12-2003 à 12:04:00  profilanswer
donc c bien ça.. il etait en master with slave non ?
n°2870138
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 12:07:51  profilanswer
Dsl j'me rappelle plus!
Je l'ai carrément viré car je l'ai lu sur un autre forum et comme ça, ça marche
Message édité par Gardena le 09-12-2003 à 12:08:07
n°2870396
Sgui
Posté le 09-12-2003 à 15:00:55  profilanswer
Faut regarder le petit dessin des jumpers sur un disque dur ... c'est la base et ca evite des soucis ... Tu le sauras pour la prochaine fois ! :)
n°2870408
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 15:05:36  profilanswer
Ca je sais merci!
Pour régler le problème il faut carrement enlever le jumper !
Si je le déplace sur toutes les positions ça ne fonctionnent pas!
J'ai été clair cette fois?
n°2870415
Sgui
Posté le 09-12-2003 à 15:08:16  profilanswer
J'en ai monté un ce week end encore et ben il y a un dessin qui dit maitre avec un photo sans jumper, on peut pas faire plus clair si ? :)
n°2870420
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 15:10:08  profilanswer
OK
Ce que je veux simplemet dire c'est que avec le jumper (même en master) ca fonctionne pas.
n°2870443
Sgui
Posté le 09-12-2003 à 15:29:05  profilanswer
Dans l'image je vois aucun cavalier pour single : master donc
http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp
n°2870463
Gardena
Posté le 09-12-2003 à 15:40:02  profilanswer
ok t'avais raison :
Moi c'est juste pour aider les mecs qui aurait le même problème que moi.
Si tu m'avait répondu avant, j'aurais pas cherché pendant une semaine.
n°2870566
flash_gord​on
Posté le 09-12-2003 à 17:00:14  profilanswer
vous lisez ce que j'ecris des fois ??
  Disque dur
Un disque dur interne dans un boitier externe, comment on fait?Probleme avec AC 97 sur MSI KT3 Ultra ???
probleme MSI KT420 Pro d-bracketA7N8X deluxe : probleme avec BIOS 1007
Problème gravure dvd avec shutlle Sn41g2Disque dur de 160Go sur une carte mere MSI K7T266 Pro
Abit NF7 version 2.0 >>> Dual chan DDR ou non?Problème de gravure
problème de ddprobleme nf7-m
Plus de sujets relatifs à : Probleme Disque Dur et IDE sur Nf7-S
