3885 connectés
  Probleme de demarrage
n°9710048
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 10:19:48  profilanswer
Bonjour! je m'explique j'ai fait monter mon pc il y a un mois de cela tout marche nikel a part que lorsqu'il est eteint depuis pas mal de temps (j'entends par la 2 bonnes heures minimum) il ne veut pas s'allumer du premier coup, les ventilos tournent tout semble en etat mais l'ecran indique pas d'images disponible. Je dois appuyer et réappuyer sur le bouton de la tour jusqu'a ce que windows se lance et  la par contre une fois que mon pc est allumé je n'ai plus aucun probleme. Le probleme en tant que tel ne me derrange pas tellement mais j'ai peur que cela degrade mon pc au bout d'un certain temps et qu'un jour je ne puisse plus l'allumer... merci de votre aide
n°9710055
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-01-2016 à 10:38:35  profilanswer
Salut
Config ?
Cygné : Zozo
n°9710270
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 14:32:53  profilanswer
AMD Athlon II X4 860K (3.7 GHZ) : processeur
Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (Rev. 3.0) : carte mère
DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10 : RAM
Cooler Master Hyper TX3 EVO : ventirad
Seagate Barracuda, 1 To : DD
Bitfenix NOVA, Noir - Version fenêtre : Boitier
Corsair VS550, 550W : alim
Sapphire Radeon R9 270 Dual-X With Boost & OC, 2 Go
Désolé pour le retard je n'ai pas pu répondre avant je vous remercie de m'aider :)
(Pour info des fois je dois rallumer 3 ou 4 fois mon pc pour qu'il se lance mais des fois je dois le rallumer une bonne dizaine de fois donc je préfère régler le problème maintenant ou au moins savoir d'où ça vient pour le régler par la suite).
n°9710278
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 14:37:44  profilanswer
Ah oui et j'oubliais, des fois quand je le démarre (enfin) il me met l'écran bleu avec le smiley :( qui dit : "votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer" avec un chargement en pourcentage à côté.
Mais après cela il s'allume normalement et je peut accéder a ses fonctionnalités sans aucun souci.
n°9710280
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 13-01-2016 à 14:41:29  profilanswer
Cela ressemble fortement à un problème de RAM...
Pas d' image au démarrage puis un BSOD :/
Essaie d' abord de démarrer avec une seule barette puis essaie aussi de faire un MEMTEST.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°9710285
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 14:46:45  profilanswer
ça marche sinon je peut prendre celles de mon frere pour essayer il a des 2 x 4 Go 1866Mhz cas 10 aussi
n°9710287
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 14:47:31  profilanswer
j'essaierai quand mon pc sera a froid car une fois qu'il est allumé si je l'éteind il n'a pas de problème pour se rallumer
n°9710359
artouillas​sse
Posté le 13-01-2016 à 16:58:29  profilanswer
On dirait plus un problème d'alim (alim ou carte mère), mais ça ne mange pas de pain de faire un test sur la ram ;)
Pour le memtest (memtest86+ sur une clé bootable), fais avec une seule barette à la fois, minimum 4 heures, et tu recommences le test pour la deuxième.
Cygné : Zozo
n°9710370
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 17:17:25  profilanswer
okok mais si je prend directement d'autres barretes et que ça change quelque chose je sais que ça viendra de la et je pourrai centrter mon probleme non ?
n°9710376
artouillas​sse
Posté le 13-01-2016 à 17:20:16  profilanswer
Tu veux acheter d'autres barettes ou tu les as déjà sous la main ?
Enfin vu les symptomes il y a quand même plus de "chances" que ton problème vienne de l'alim ou de la CM en elle même.
Cygné : Zozo
n°9710412
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 18:01:17  profilanswer
ouais okok non mon frere les a je peut demonter son pc et les mettre sur le mien pour voir ce que ça donne apres tout
n°9710413
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 18:01:38  profilanswer
l'alim est une 550W ça ne suffit pas ?
ou c'est la marque elle meme ?
n°9710422
lepro95
Posté le 13-01-2016 à 18:14:07  profilanswer
corsair est une bonne marque, mais comme tout, des défauts sauvages peuvent surgir en fabrication
n°9710498
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 19:11:52  profilanswer
oui c'est vrai tu as raison je fais ce que tu me dis je te tiens au courant merci de ton aide en tout cas
n°9710508
reyteq
Posté le 13-01-2016 à 19:15:51  profilanswer
merci de votre aide pardon*
n°9715233
reyteq
Posté le 18-01-2016 à 19:41:34  profilanswer
Bon apparemment cela ne vient pas des barrettes RAM étant donné que je les ai échangées avec celles de mon frère qui marchent très bien sur son PC et le problème de démarrage est toujours la
n°9715321
reyteq
Posté le 18-01-2016 à 21:08:49  profilanswer
Up
Problème démarrage nouveau PCproblème démarrage ordinateur monté
probleme demarrage windows 8 avec carte mere H81M-P33Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?
Problème démarrage "logiciel" puis hardwareProblème au démarrage
Problème écran noir démarrage lentProbleme de démarrage
Problème de démarrageProblème démarrage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
