3781 connectés
  [P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
n°7377568
Hoyan
Posté le 24-03-2010 à 20:37:53  profilanswer
(posté dans carte mêre mais c'est peut etre mieux ici ;) a supprimer la bas par les modos si besoin.)
J'ai un problème avec mon PC à base de P6T.
voici la config exacte :
Duck Nukem Lite (materiel.net)
Boitier : Cooler Master ATCS 840
Alim : Corsair TX-850
CM : P6T
Proc : i7 920
refroidissement : Noctua NH-U12P SE1366
Mem : 3x 2Go OCZ DDR3 PC10600 (7-7-7-20)
CG : Nvidia Geforce GTX295
HD : 2x 1To en raid0
Audio : creative X-Fi Titanium
OS: Windows Vista x64 Familial
Cette config à été acquise montée par le fournisseur en juin 2009.
Elle n'a jamais été déplacée et a été nettoyée récement (peu de poussiere cependant)
Voici mon problème et les actions/recherches que j'ai entrepris :
Le PC ne démarre pas
La carte mère est bien alimentée par l'alim 850W qui semble hors de cause (même problème avec une autre de 750W)
Les ventilos s'engagent 1 tour puis plus rien (pas d'image pas de boot, pas de bip, rien.)
Je reproduis le problème avec tous les périphériques débranchés ( ne laissant que processeur,RAM et ventilos)
Il est arrivé une fois sur 30 40 ou 50 je ne serais dire, que le PC démarre sans problème.
Autre soucis : l'extinction brutale du PC après un temps d'utilisation variable entre 30 min et
plusieurs heures, n'entrainant pas systématiquement une impossibilité de démarrage.
Les paramètres de la carte mère P6T sont ceux par défaut (même problème après un clear CMOS)
Et voici les tensions et températures via CPUID HWmonitor :
Hardware monitor Winbond W83627DHG
 Voltage 0 0.95 Volts [0x77] (CPU VCORE)
 Voltage 1 12.04 Volts [0xD8] (+12V)
 Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
 Voltage 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
 Voltage 4 1.71 Volts [0xD6] (VIN1)
 Voltage 6 1.59 Volts [0xC7] (VIN3)
 Temperature 0 39°C (102°F) [0x27] (SYSTIN)
 Temperature 1 36°C (96°F) [0x48] (CPUTIN)
 Temperature 2 1°C (33°F) [0x2] (AUXTIN)
 Fan 0  518 RPM [0xA3] (SYSFANIN)
 Fan 1  1298 RPM [0x41] (CPUFANIN0)
 Fan 3  922 RPM [0xB7] (CPUFANIN1)
Tout me semble correct de ce côté là.
J'effectue actuellement des tests sur les barrettes mémoires
Le système a tendance a démarrer si j'enlève toutes les barrettes et que j'en remet 1 2 ou 3 dans les slots oranges (A2 B2 C2)
aucune mémoire : pas démarrage (pas de bip)
Merci de m'avoir lu.
Avez vous une idée ?  :(
n°7377751
Hoyan
Posté le 24-03-2010 à 23:53:18  profilanswer
Je rajoute une info : en passant dans le bios, il s'est même éteind après un F10 (save and exit) sans modification  :ouch:
Défragmentation quasi systématique au démarrage ![Résolu][P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
probleme démarage[PC] Config pour montage vidéo HD
Besoin aide pour remplacer des éléments d'un PC[Résolu] Centrale qui claque, blocage du PC
phaser 7400 probleme
Plus de sujets relatifs à : [P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
