5214 connectés
  probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )
n°6862323
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 10:32:44  profilanswer
Salut tous le monde,
Je viens aussi d'installer une P5Q-E sur mon nouvo boitier, le probleme est que lorsque j'appuie sur le bouton start tout s'allume puis s'éteint et reset 5s après environ, je ne sait pas d'ou peut venir le problème. Et le second problème porte sur le montage de mes cartes graphique je ne sait pas comment on les mets en crossfireX, pouvez-vous m'aider.
Voici ma config:
-Carte mère P5Q-E
-proc. T6600
-2gb de ram
-2 DD
-2 carte graphique Gainward 4850HD
Merci d'avance.
Message édité par GorikA le 26-02-2009 à 10:36:48
n°6862326
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 10:33:47  profilanswer
Pas de bip ?
-- FeedBack Vente / Achat --
n°6862327
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-02-2009 à 10:34:57  profilanswer
Faudrait donner ta config complète (ça peut aider).
Ceci dit tu as vérifié les branchements des câbles du boitier sur la carte mère (PWR / HDD LED / RESET / etc) ?
Tu as bien fixé les entretoises avant de mettre la carte mère ?
Tu as bien branché la prise 4/8pins de l'alimentation sur la carte mère ?
Edit: et le ventirad il est bien fixé lui aussi ?
Message édité par littleone le 26-02-2009 à 10:35:29
n°6862333
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 10:39:00  profilanswer
littleone a écrit :
1- Oui, j'ai monté en suivant les instruction du manuel,
2-J'ai tout démonter puis remonter, et toujours rien,
3-j'ai branché la prise 8pins sur la carte mère.
n°6862338
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-02-2009 à 10:40:32  profilanswer
n°6862344
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 10:42:20  profilanswer
?!?  :pt1cable:
pas de bip de la carte mère ?
n°6862358
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 10:53:40  profilanswer
mlmoracle a écrit :
?!?  :pt1cable:
 Non aucun bip, ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je démarre le pc, il s'allume puis s'éteind et se rallume environ 5sec après.
n°6862440
bibiche331
Posté le 26-02-2009 à 12:07:51  profilanswer
as-tu essayer un clear cmos?
n°6862445
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 12:13:00  profilanswer
Je ne sait ce que c'est =/
Message édité par GorikA le 26-02-2009 à 12:13:22
n°6862449
bibiche331
Posté le 26-02-2009 à 12:15:08  profilanswer
enleve la pile pendant environ 1 min puis remet la et regarde si ca fonctionne
n°6862452
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 12:18:52  profilanswer
... et si tu as 2 barrettes de rams, essaie d'intervertir leur place, il y a des cartes mére capricieuse défois ;)
n°6862499
nicodream
Posté le 26-02-2009 à 12:49:15  profilanswer
Le double boot est normal, je pense que tu coupe l'alimentation secteur à chaque fois?
n°6862578
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-02-2009 à 13:37:43  profilanswer
Moi ça me faisait le coup seulement après un reset ou un mauvais OC... mais je sais que certaines mobo le font et à priori ce n'est pas un symptome.
n°6862844
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:01:58  profilanswer
Toujours rien de nouveau, j'ai eu beau changé les barettes de place ainsi que mettre mon ancienne carte graphique, j'ai toujours aucun bip et un bel écran noir.
n°6862849
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 17:05:16  profilanswer
Et tu as juste changer de boitier c'est tout ?
n°6862866
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:18:46  profilanswer
Non en gros, j'ai changé le boitier, la carte mère, le ventirad, les carte graphique et l'alim.
n°6862877
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 17:25:37  profilanswer
OK bah on part du début.
Essai de démarrer ton pc avec le strict minimum, cad cm, alim, cg et ram (si tu as 2 barrettes, essai avec une seule), s'il n'y a tjrs rien, je pencherai sur l'alim, t'essaie une autre, si c'est tjrs pareil, c'est la cm qui est HS.
n°6862881
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:28:49  profilanswer
Problème je n'ai pas d'autre alim
n°6862884
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:29:14  profilanswer
Est-il possible que cela viennent du montage ?
n°6862886
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 26-02-2009 à 17:29:40  profilanswer
Leger court circuit avec le boitier?
n°6862888
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:31:18  profilanswer
oui, ou un cable manquant ?
n°6862902
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:41:32  profilanswer
A quoi sert le port OV_CPU ??
n°6862905
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 17:44:15  profilanswer
Je viens de voir ceci pour ta cm :
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
Les as-tu alimenté les 2 ?
Edit : OV_CPU ça me dit rien  :??:
Message édité par mlmoracle le 26-02-2009 à 17:44:58
n°6862906
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:45:26  profilanswer
Oui
n°6862913
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 26-02-2009 à 17:47:45  profilanswer
bah il ne te manque plus qu'a essayé avec une autre alim, comme ça tu sera vite fixé  :ange:
n°6862929
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:56:35  profilanswer
News il affiche :
Chassis intruded !
Fatal Error ... System Halted.
n°6862932
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 17:57:39  profilanswer
j'ai branché une carte graphique ( 4850HD gainward) pour afficher, ainsi que les DD et le DVD
n°6862942
glopp
Posté le 26-02-2009 à 18:04:40  profilanswer
Ferme ton boitier, en gros t'as une securite pour eviter de demarrer ton PC boitier ouvert.
n°6862962
GorikA
Posté le 26-02-2009 à 18:26:23  profilanswer
Une fois fermé, il me marque :
NTLDR manque
ça signifie quoi ?
n°6863021
glopp
Posté le 26-02-2009 à 19:13:30  profilanswer
Que ton install de windows a pris du plomb dans l'aile. C'est le chargeur de noyau de windows qui manque...
Message édité par glopp le 26-02-2009 à 19:14:10
Problème raid1 matériel xp pro sp3Problème carte graphique Geforce 8800GT
HD4650 non reconnu sous Ati Tray ToolProbleme démarrage/arret en boucle
Problème de debits irréguliers avec hdd sata2 sur p5qProbleme xp
probleme liaison carte graphique\ecranProblème FSB
Problème reboot ( sans message d'erreur ) Resoluprobleme performances
Plus de sujets relatifs à : probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )
