1344 connectés
  Problème de debits irréguliers avec hdd sata2 sur p5q
n°6862029
jhiro
Posté le 25-02-2009 à 23:06:54  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une config autour d'une carte mere asus P5Q  ( avec un e7300 et 2 Go de ram ).
J'ai installé directement XP et les pilotes et utilitaires de la carte mère et de la Carte graphique le tout sans problèmes apparants ni bugs visibles.
Mais en observant le comportement de mon disque dur ( un spinpoint f1 320 Go Sata ) via hd tune, je constate des debits chaotiques et un temps d'accès catastrophique :
http://img165.imageshack.us/img165/9804/hdtunebenchmarksamsungh.th.pnghttp://img165.imageshack.us/img165/3351/hdtunebenchmarksamsunghf.th.png http://img165.imageshack.us/img165/6973/hdtunebenchmarksamsungha.th.png
Le meme disque présente un profile normale lorsque que je le test sur mon ancien pc ( CM : 939nf6g-vsta ). Le disque est alors reconnu en udma 7 et présente un debit "lisse" et un temps d'accès correcte.
Sur le nouveau pc je suis en / sata enhanced / compatible ide / dans le bios ce qui donne de l'udma 5 .
Ce type de comportement ( débits erratiques du disque système ) vous semble-t-il symptomatique d'un poblème connu ?
J'ai essayé plusieurs ports sata avec toujours le meme résultat pour le disque principal, j'ai en revanche reussi à obtenir des debits correctes sur un disque de stockage ( spipoint 501LJ 500go sata ) sans que je puisse en donner la raison :
http://img21.imageshack.us/img21/4244/hdtunebenchmarksamsunghi.th.png
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
n°6862145
c_planet
Posté le 26-02-2009 à 01:09:27  profilanswer
salut,
ma première idée est que ce n'est pas un problème de disque dur.
Ca serait plutôt un soft qui accède trop régulièrement au hd (virus, p2p mal configuré, antivirus dans la panade ce qui arrive pex souvent à kaspersky , ...)
n°6862150
surcouf216
Posté le 26-02-2009 à 01:29:09  profilanswer
Merci pour le conseil, j'ai lancé hd tune apres avoir désactivé kasperky ( qui tourne sur mes deux pc ), mais les resultats restent inchangés. Il n'y pas d'autre logiciel installé en dehors des utilitaires accompagant la carte mère.
n°6862153
c_planet
Posté le 26-02-2009 à 01:40:49  profilanswer
t'es logué sous un deuxième pseudo ?
t'es sûr d'avoir désactivé tous les services kaspersky ?
m'enfin, bon, on ne va pas taper sur l'antivirus sans savoir :D, utilise 'filemon' pour voir qui accède au disque dur et à quelle fréquence : http://www.google.be/search?q=file [...] =firefox-a
edit : est-ce qu'une courbe hdtach a un profil similaire ?
edit 2 : c'est marrant quand quelqu'un est sous kaspersky, je le sens ...  :D
Message édité par c_planet le 26-02-2009 à 01:44:21
n°6862162
jhiro
Posté le 26-02-2009 à 02:05:49  profilanswer
Salut c_planet, je suis revenu sur le nouveau pc, je viens donc de télécharger process monitor et hd tach.
Pour ce qui est de hd tach un premier test rapide laisse apparaitre des variations similaires du debit et un temps d'accès à 17 ms .
En ce qui concerne process monitor je ne suis pas certain de pouvoir déchiffrer les resultats qui apparaissent.
n°6862166
jhiro
Posté le 26-02-2009 à 02:19:30  profilanswer
un premier résumé ( je ne sais pas comment isoler les accès disques ).
http://img21.imageshack.us/img21/8426/002rgw.th.png
n°6862170
c_planet
Posté le 26-02-2009 à 02:44:03  profilanswer
fais-le avec filemon.
http://www.freeware365.com/utilities/screenshot/filemon.gif
edit : au fait, tu as bien installé tous les drivers du chipset ? tu l'as fait depuis le cd fourni avec la carte mère ?
Message édité par c_planet le 26-02-2009 à 02:46:29
Probleme xpprobleme liaison carte graphique\ecran
Problème FSBProblème reboot ( sans message d'erreur ) Resolu
EP45-UD3R ou P5Q Pro .. Besoin d'orientation..probleme performances
Problème gravure avec Plextor PX-820AProbleme carte son [Realtek High Definition]
Problème de memoire sur dell XPS 420Carte MERE k8nf4g-sata2
Plus de sujets relatifs à : Problème de debits irréguliers avec hdd sata2 sur p5q
