2369 connectés
  Probleme connexion carte garphique GTX 980 Ti
n°9940845
hypertech
Posté le 10-09-2016 à 20:15:05  profilanswer
je me suis acheter une carte graphique EVGA GTX 980 TI, elle doit etre connecter a l'alim avec 2 cable pci-e 8 pin mais je n'ai que 2 cable pci-e 6 pin. jai brancher la carte avec les 6 pin et tout avais l'aire de bien fonctionner (en attendant de macheter des connecteur molex to pci pin). je me suis rendu compte que mon power supply ne possedais que 1 seul molex jai donc acheter 3 adapteur pour le pci 8 pin (pour chaque 8 pin il nessecite 2 molex donc 4 molex en tout, jai donc du acheter des adaptateur molex to 2 molex) bref avec les adapteur jai 4 molex de brancher en 1 et lorsque je le branche a ma carte graphique, le pc plante sans arret.
est ce que je doit changer dalim ou je peu continuer de brancher mes 6 pin dans ce qui prendrais 8 pin
est ce dangereux pour la carte?
merci beaucoup
n°9941039
lesabreur
Posté le 11-09-2016 à 08:38:28  profilanswer
c'est quoi ton alim (marque/modèle - au vu de ton problème c'est la grosse info à donner)? Il eue peut-être fallu contrôler son alim avant d'acheter une carte aussi onéreuse.
Après avec tes PCIe 6 pins ça doit fonctionner en "bureau" mais ça risque de manquer de jus dès que la carte tournera en jeux...
PS : attention tu as créé 2 topics.
Message édité par lesabreur le 11-09-2016 à 08:39:25
n°9941042
cyberfred
Posté le 11-09-2016 à 08:53:03  profilanswer
hello ,
+1 avec lesabreur , ca pourra fonctionner avec les 6 pins mais effectivement , dés que tu vas solliciter la carte , tu risques d'avoir de très grosses instabilités :/
et effectivement , avant d'acheter ce type de carte , il faut absolument être sûr que son alim ne posera pas de problème particulier.
Message édité par cyberfred le 11-09-2016 à 08:53:20
Probleme de ramgtx 980 ou gtx 1060 ??
choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme connexion carte garphique GTX 980 Ti
