3680 connectés
  Problème connexion HDMI avec autre écran
n°9953162
kustomgfx
Posté le 26-09-2016 à 02:52:03  profilanswer
Bonjour, voilà je viens vous demander de l'aide par rapport à mon problème qui est très agaçant, j'ai un ordinateur portable (Gigabyte P55W), mais depuis 2 jours la sortie HDMI ne fonctionne plus, alors qu'avant cela tout marché très bien, je n'ai touché à rien entre deux, ni installer de logiciel, de pilote ou quoi que ce soit c'est juste arrivé d'un coup.
J'ai désinstaller, réinstaller mon pilote nvidia pour voir si ça venait de là mais rien ne change, j'ai été dans le panneau de configuration -> affichage pour détecter le second écran mais il ne détecte rien. J'ai essayé avec les TV mais c'est la même chose. Donc je pense que ma sortie HDMI est "désactivé" en quelque sorte et je n'ai trouvé aucun moyen pour réparer ça.
Je doute que cela vienne du pilote Intel HD mais bon si vous avez des idées je suis preneur. Car ne plus pouvoir se servir de la sortie HDMI c'est très chiant surtout quand on a un pc portable gamer..
Aussi j'ai remarqué qu'il n'y a pas de sortie HDMI ni VGA dans le panneau de configuration Nvidia, je ne sais pas si ça peut vous aider pour mieux voir d'où vient le problème.
screen : https://gyazo.com/1d55f32cc46b959660db4fed1bc3c89c
Merci.
n°9953223
koy77
Posté le 26-09-2016 à 09:15:00  profilanswer
As tu testé avec un autre cable HDMI?
FEED ACHAT - VENTE
n°9953495
kustomgfx
Posté le 26-09-2016 à 14:44:32  profilanswer
Bonjour, oui j'ai testé avec un autre câble et ça ne fonctionne pas non plus, j'ai oublié de préciser que j'ai testé l'écran avec un autre ordinateur et le même câble et ça fonctionnait.
n°9954839
kustomgfx
Posté le 28-09-2016 à 04:21:27  profilanswer
up ? :/
n°9954847
Nono0000
Posté le 28-09-2016 à 07:12:32  profilanswer
Dans la grande majorité des portables, les puces NVIDIA utilisent "Optimus" et de ce fait ne contrôle pas l'affichage. C'est bien la partie graphique du cpu Intel et son driver qui s'en charge.
Quand la puce NVIDIA est utilisée, son frame buffer est copié dans le frame buffer de l'IGP et c'est donc toujours lui qui s'occupe de l'affichage.
Donc il faut que tu regardes du coté Intel...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9955102
kustomgfx
Posté le 28-09-2016 à 13:26:55  profilanswer
D'accord je vais regarder ça, merci
n°9955648
kustomgfx
Posté le 29-09-2016 à 02:43:20  profilanswer
J'ai désinstaller complètement le pilote graphics Intel, réinstaller, mis à jour mais ça ne change rien, je ne sais pas si ça peut aider mais le port VGA lui fonctionne sans problème
Je pense faire une installation complète de Windows 8.1 sur un autre disque dur, le mettre à la place de mon SSD dans l'ordinateur et voir si ça fonctionne comme ça
Peut-être que ça vient simplement de windows et non pas des pilotes
n°9955665
Nono0000
Posté le 29-09-2016 à 07:07:46  profilanswer
Je suppose que tu as essayé avec le portable fermé (pour forcer l'affichage sur l'écran extérieur)
Si tu branches l'écran puis tu démarres le pc, cela change quelque chose?
Si quand tu l'allumes, tu rabas rapidement l'écran, est-ce que les messages du bios s'affichent sur l'écran extérieur?
Normalement cela devrait apparaître et n'est pas dépendant de l'os.
Tu as fait un tour dans le bios pour voir s'il n'y avait pas une option pour le HDMI ?
Après plutôt que de réinstaller windows, tu peux essayer une session Live d'Ubuntu. Normalement les drivers Intel linux supportent le HDMI out of the box...
Message édité par Nono0000 le 29-09-2016 à 08:58:29
n°9956063
kustomgfx
Posté le 29-09-2016 à 15:36:47  profilanswer
Oui j'avais déjà essayé en branchant l'écran puis en démarrant/redémarrant le pc mais aucun signal
J'ai essayé comme tu m'as dis en rabattant l'écran mais ça ne change rien
J'avais déjà été voir dans le bios mais aucune option pour l'hdmi ou même de chipset graphique, il n'y a que des options pour les disques dur en particulier
Je vais essayer avec une session live Ubuntu et voir :/
n°9956108
Nono0000
Posté le 29-09-2016 à 16:03:53  profilanswer
Cela semble être un problème matériel malheureusement... La prise n'a pas reçu un coup avec le câble connecté ou un truc du genre?
n°9956199
kustomgfx
Posté le 29-09-2016 à 17:18:36  profilanswer
Du tout, et j'ai acheté un adaptateur usb type c vers HDMI pour pouvoir brancher mon câble dessus étant donné que l'usb type c peut aussi servir comme sortie vidéo mais ça ne fonctionne pas
n°9956285
Nono0000
Posté le 29-09-2016 à 19:13:04  profilanswer
A ma connaissance, il faut que le PC supporte le "display port over USB" ou le thunderbolt pour pouvoir utiliser le port USB-C comme port de sortie vidéo, or je ne vois rien de tel dans la spec de ton portable.
C'est quelque chose qui a déjà marché ?
Quand tu parles du port HDMI, c'est bien le port physique sur le laptop et non sur l'adaptateur ?
n°9956307
kustomgfx
Posté le 29-09-2016 à 19:28:25  profilanswer
Ah je ne savais pas du tout, j'avais lu les commentaires et je pensais que ça irait, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas alors :/
Sinon oui quand je parle du port HDMI c'est bien sur l'ordinateur, je voulais simplement préciser que j'avais tester aussi avec un adaptateur mais maintenant je sais pourquoi ça ne marche pas du coup
conseil Carte graphique et écranNouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchée
Problème grésillement alimentationaide choix écran
Son HDMI PC TVProblème de démarrage
Carte Graphique pour double ou triple ecranProblème connexion 2e écran via convertisseur hdmi to vga
Probleme connexion HDMI -> ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion HDMI avec autre écran
