1609 connectés
  Disque SSD
  Problème de 2 SSD M2 sur une carte mère !
n°10241481
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 15:42:30  profilanswer
Bonjour !
J'ai un soucis voici déjà ma configuration !
I7 6700
H270m Performance Asrock
4 x 4 2133 CAS 15 corsair
Fury X sur le 1er port PCIE
Sound blaster Z sur le deuxième port PCIE
J'ai un premier SSD SATA 6Gb (crucial MX300 1TO) sur le port M2 du haut, j'ai branché un deuxième identique, sur le port du BAS et il n'est pas reconnu n'y même détecté par le bios ...
Vous avez des idée je sèche un peu la ...
halte là on ne passe pas !
n°10241482
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 15:43:46  profilanswer
Voila en tout cas se que raconte, la partie du manuel de la CM sur les deux emplacement M2 je ne comprend pas trop ...
Storage •  6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
15 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and
Hot Plug*
* If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.
•  1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
•  1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s)**
** Supports Intel® OptaneTM Technology
** Supports NVMe SSD as boot
n°10241493
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 16:02:03  profilanswer
je vient de testé les deux SSD l'un après l'autre sur le port fonctionelle de la CM et RAS il marche tout les deux ...
n°10241494
Revere
Posté le 28-09-2017 à 16:12:17  profilanswer
Le BIOS est-il à jour par tout hasard ?
n°10241495
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 16:14:24  profilanswer
normalement oui je vais quand même verifié ...
n°10241497
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 16:21:04  profilanswer
BIOS a jour j'ai fait un CLEAR il n'apparais toujours pas sur le deuxième slot m2 ....
n°10241504
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 16:33:48  profilanswer
je pense que la cause ces car le SSD et en SATA M2 et que le port du bas ne fait que PCIE X4 ...
n°10241553
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2017 à 17:43:11  profilanswer
Oui tu as de quoi mettre un M2 SATA et un M2 NVMe, ce qui est plutôt sympa. Mais pas deux M2 SATA ou M2 NVMe
n°10241602
Gg67500
Posté le 28-09-2017 à 19:24:33  profilanswer
Effectivement en faite ces 1 x SATA et 1 x NVME uniquement
j'ai échangé le 1TO contre un NVME 512 et sa roule niquel
  Disque SSD
Connectique de carte graphique en DVI[HELP]probleme aurora r4
Probleme nouvelle configHELP : installation cables 1er montage (front panel, alim' etc..)
remplacement Carte GraphiqueConseil achat carte graphique ~ 200€
Problème démarrage sur un slot RAMProblème nouvelle config
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de 2 SSD M2 sur une carte mère !
