3018 connectés
  Mémoire
  Problème augmentation de mémoire
n°6943050
Moho
Posté le 02-05-2009 à 22:47:47  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de changer une barrette de mémoire de mon pc :
avant (dixit PC Wizard 2008) :
->2 Go - DDR2-SDRAM PC2-6400 (399MHz) - [DDR2-800] Nanya Technology
->1 GO (idem)
Le but était de passer de 3 à 4Go, j'ai donc changé la barrette de 1Go.
après (dixit PC Wizard 2008) :
->2 Go -DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz)  -  [DDR2-800] Kingmax Semiconductor
Donc sur PC Wizard 2008 il n'y a pas de problème. Mais d'après la Gestionnaire des tâches de Windows j'ai "Mémoire Physique (Mo)" totale : 3070
Et sur le widget de surveillance de système on m'indique utiliser "1,34 G octets" sur "2,99 G octets".
En bref comment savoir si désormais windows vista utilise bien les 4 Go que je lui ai mis à disposition?
Merci pour votre aide.
n°6943076
patparis
Posté le 02-05-2009 à 23:29:43  profilanswer
Salut
Tu as Vista 64 ou 32 ?
n°6943079
Moho
Posté le 02-05-2009 à 23:34:03  profilanswer
Bonsoir,
j'ai Windows vista 32 bits.
Cdt.
n°6943084
patparis
Posté le 02-05-2009 à 23:41:03  profilanswer
Donc normal, Windows 32 bits ne peut reconnaitre que 3Go max.
Un exemple d'explication
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
n°6943087
n0naud
Posté le 02-05-2009 à 23:43:52  profilanswer
Vista 32bit (comme XP 32bit) ne peut allouer que 3,2Go de RAM au grand maximum. ((cela varierait vraisemblablement entre 3 et 3,5GO suivant les config))
Par contre depuis le Vista SP1 il affiche quand même 4Go ((coté marketing pour faire vendre etc etc...)) mais n'utilisera toujours que 3,2Go même si Vista dit bien en avoir 4.
Si tu veux vraiment utiliser 4Go il faut passer à un système x64, pour que le 64bit gère les 4Go complètement ((4Go ou plus!!))
Mais avec un OS x86 (32bit) tu pouvais rester en 3Go cela n'apporte rien de mettre 4Go vu que tu restes limité autours des 3Go et quelques poussières.
Message édité par n0naud le 02-05-2009 à 23:45:19
n°6943089
Moho
Posté le 02-05-2009 à 23:45:06  profilanswer
Merci beaucoup pour l'explication, entre temps j'ai modifier la PAE avec bcdedit (une erreur d'après le lien que tu viens de me donner)... désormais je suis en PAE ForceEnable.
Est-ce que quelqu'un saurait comment revenir en gestion classique?
cdt.
n°6943096
Moho
Posté le 02-05-2009 à 23:49:04  profilanswer
@n0naud : le fait de voir des configurations avec 4Go m'a poussé à croire que ce serait "mieux" au niveau rapidité! Apparemment c'est une belle erreur!
Merci pour vos réponses. Si quelqu'un à une solution pour que je repasse en PAE "non" FoceEnable?!
Cdt.
  Mémoire
Problème d'affichage, plantage du pilote graphiqueProbleme micro
Problème disque dur externeProbleme de CrossFire
Problème d'allumage PC avec bip !! help !!Problème boot pc après problème étrange.
Probleme gravure dvdProbleme avec la batterie de mon Dell inspiron 1100
Probleme hdmi ati 4850Problème suite augmentation mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : Problème augmentation de mémoire
