5208 connectés
  Problème Athlon XP et Asus !!
n°1236870
Shishio
Posté le 03-03-2002 à 11:33:43  profilanswer
Bon, j'ai un petit problème :
J'avais une Asus A7V133-C et un TBird 1.2 Ghz, je viens de changer mon processeur par un Athlon Xp 1.6 Ghz,
j'ai bien sur mis à jour mon bios, mais maintenant à chaque fois que je fais une reset mon pc ne redémarre plus,
il faut que je l'éteigne manuellement et que je le rallume pour qu'il redémarre.
Je pensais que c'était peut-être le bios car à chaque fois que je demarre, il rentre dans le bios.
Chose encore plus troublante, quand je mets la FSB à 100 Mhz il marche bien mais mon processeur fonctionne
en 1050 Mhz, mais des que je mets ma FSB en 133 Mhz ça passe plus (je précise que ma RAM est en 133 Mhz).
Voila, si on peut m'aider SVP bouhhh....
Merci d'avance ... :(
n°1236877
Darkblade6​666
Posté le 03-03-2002 à 11:37:21  profilanswer
c une a7v133 rev 1.05 ou 1.05. ?
n°1236887
Shishio
Posté le 03-03-2002 à 11:38:45  profilanswer
c'était une 1.05 mais j'ai mis une 1.07 (la derniere)
n°1236898
Darkblade6​666
Posté le 03-03-2002 à 11:40:51  profilanswer
euh non sa c le bios
je te parle de 1.05 ou 1.05.
c est la revision de la carte mere (c marque sur la carte mere)
c materiel pas logiciel
n°1236909
Shishio
Posté le 03-03-2002 à 11:42:38  profilanswer
Ahh ok, oui c'est la REV 1.05  :)
n°1236922
alligator4​21
Posté le 03-03-2002 à 11:47:06  profilanswer
n°1236932
Darkblade6​666
Posté le 03-03-2002 à 11:48:27  profilanswer
t dans le meme cas que moi t obliger de configurer le voltage par jumper ou sinon le xp est tres instable
n°1236943
Mich
Posté le 03-03-2002 à 11:51:59  profilanswer
Seule la révision 1.05. (avec le point) supporte officiellement l'Athlon XP.
Avec une 1.05, ca devrait marcher mais pas en mode jumperless. Essaye de fixer les paramètres de ton CPU avec les jumpers.
Et à 100MHz, c'est normal que tu ais 1050 (10,5 * 100)
n°1236948
Shishio
Posté le 03-03-2002 à 11:53:26  profilanswer
oui mais pour la FSB c'est bon, la ram aussi, mais le voltage je le connais pas ???  :??:
Reglages athlon XP sur A7V133 rev 1.05Ki possède une Asus K7M
Bi-Celeron 1,2 G ou Athlon XP pour faire tourner des softs lourds.Probleme de perf mémoire sous sisoft sandra
Problème avec lecteur CD asus 50X*urgent* Gros probleme
gros probleme !!! besoin d'aideEncyclopédie Encarta 99 et Atlas Mondial Encarta 99 >> Problème !
Problème KG7-RAID
Plus de sujets relatifs à : Problème Athlon XP et Asus !!
