4903 connectés
  probleme alimentation hd4850
n°6639530
yvon497
Posté le 12-10-2008 à 22:11:54  profilanswer
bonjour a tous!
Je viens de terminer de monter mon nouveau pc:
carte mere: asus p5b
proc: E7200
ram: 2x1go g.skill
CG: hd4850 gainward double slot
alim: antec 380w
Le probleme vient quand je démarre le pc il me dit que la carte graphique n'est pas alimentée.
Croyez vous que mon alim n'est pas assez puissante? Sinon d'ou le problème peut-il venir?
Merci à tous.
n°6639557
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 12-10-2008 à 22:33:10  profilanswer
Je suppose que t'as bien branché ta cg avec la prise ( ou adaptateur 8pins) et que ton autre prise 6 pins et bien branché sur ta cm ?
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
n°6639575
yvon497
Posté le 12-10-2008 à 22:45:15  profilanswer
Sur ma carte mère c'est le connecteur 4 pin que j'ai brancher. Et sur ma cg j'ai brancher le connecteur pciex de mon alim (6pin) mais sur la cg il y a effectivement une prise 8 pins. Me faut-il un autre connecteur? (j'ai eu avec ma carte un adaptateur pciex (6pins) sortan de 2 prise molex.. )
Merci pour ta réponse.
n°6639587
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 12-10-2008 à 22:49:44  profilanswer
Purée oui pardon 4 pins  :ange:  excuse pour la confusion.
Si tu as branché le 6pin sur ta cg qui en demande un de 8, c'est logique. Il te faut un adaptateur 6-8 pins, comme j'ai eu sur ma 4850GS :)
n°6639602
yvon497
Posté le 12-10-2008 à 22:57:00  profilanswer
Merci!
Mais c'est quand même bizare  qu'il ne fournisse pas cet adaptateur et surtout qu'ils en donne un 6pins!
En tous cas merci pour l'info jvé essayer de trouer sa  :) .
Bonne soirée!
n°6639605
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 12-10-2008 à 22:59:00  profilanswer
De rien :jap:
Bizarre en effet, ma GS qui est une Gainward, c'était fourni dans le bundle :/
Bonnes recherches :)
n°6639616
yvon497
Posté le 12-10-2008 à 23:07:23  profilanswer
De rien :jap:
En cherchant je suis tomber la dessus: http://www.ginjfo.com/Forum/viewto [...] &sk=t&sd=a
Ce qui confirme que j'ai eu le mauvais adaptateur! (faute a materiel.net comme la boite était ouverte?? :??: )
Enfin bref merci tonton-thon cela m'evitera d'achetr une alim  :p .
n°6639619
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 12-10-2008 à 23:10:33  profilanswer
Bingo :jap:
J'ai fais un heureux, c'est le principal ^^
PS : Pas de bol avec materiel.net, c'est du sérieux pourtant :/
Probléme abit NF7-Sgros probleme avec ma hd 4870
Extinction du PC et problème matérielHD4850 Plante le PC
Problème processeur Dual CoreProblème d'affichage
Probleme d'accès au BIOS (Penryn1600SLI-110db)Impossible de partitionner mon DD sous Vista
Problème de reconnaissance dd maxtorHD4850/4870 compatible Asus P5Q PRO?
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation hd4850
