4272 connectés
  Conseil d'achat
  Probleme 3dmark aide-moi svp
n°6450949
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 01:16:51  profilanswer
bonsoir j'ai problème mon score et trop faible voila ma config:
ma config:
E4600
9600gt vviko
2 go ram g.skil pc 6400 pk
ga-p31ds3l
samsung f1 500go 16mo
antec 380w
win xp sp2
les scores 'trop faible':
3DMark Score : 6460 3DMarks
SM 2.0 Score: 2904
SM 3.0 Score : 3423
CPU Score : 1268
d'où viendrait-il le problème ??  aide-moi svp
n°6451051
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 23-06-2008 à 08:28:22  profilanswer
http://www.clubic.com/article-1268 [...] -test.html
Au vu du test, je trouve ton résultat NORMAL !
Le + faible score est dû à ton processeur qui est moins puissant que celui des tests.
M'enfin, 3Dmark06 comme je le dit toujours N'EST PAS UN JEU ! donc ne te base pas trop sur ces tests (par exemple un Quad Q6600 a un meilleur résultat dans 3DMARK06 que un C2D à fréquence égale, mais ce n'est pas le cas dans les jeux où ils sont le + souvent quasi exequos.)
n°6451802
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 15:16:52  profilanswer
je doit être entre  eux   8,9,10000points
n°6451810
vendal
Posté le 23-06-2008 à 15:22:52  profilanswer
6460 points c'est pas normal avec cette config, et ton score cpu est le moins normal de tous, on dirait que 3Dmark ne se sert que d'un seul core.
n°6451824
Posté le 23-06-2008 à 15:29:09  answer
Quelle est la résolution ?
1280x1024, 1680x1050, 1920x1200 ?
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 15:30:46
n°6451828
behemeworl​d
Posté le 23-06-2008 à 15:33:01  profilanswer
ma config:
E4600
9600gt vviko
ga-p31ds3l
antec 380w
win xp sp2
SM 2.0 Score: 2904
SM 3.0 Score : 3423
CPU Score : 1268
C'est pas normal
Assure toi que y 'a aucune autre appli lourde qui tourne en fond, pis touche pas à la souris
Perso, je vois pas d'ou ça peut venir
T'es en mode par défaut?
Message édité par behemeworld le 23-06-2008 à 15:34:30
http://www.socommerce.fr/product_i [...] cts_id=309
n°6451838
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 15:36:53  profilanswer
oui par defaut en 1280x1024
n°6451840
behemeworl​d
Posté le 23-06-2008 à 15:39:19  profilanswer
Tu dois avoir une appli qui pompe le proc
fais crtl alt suppr et va dans gestionnaire de tâches/performance  regarde ton proc, à combien il est en utilisation?
n°6451846
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 15:42:01  profilanswer
la je fais internet + video mon proc est a 13 a 20 %
n°6451849
behemeworl​d
Posté le 23-06-2008 à 15:43:46  profilanswer
13 - 20 % c'est normal
y a quelque chose qui bride mais je sais pas encore quoi
Ton bios est à jour?
Message édité par behemeworld le 23-06-2008 à 15:45:22
n°6451855
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 15:46:52  profilanswer
oui qui bride proc et cg mais quoi qui bride ?
n°6451862
behemeworl​d
Posté le 23-06-2008 à 15:52:17  profilanswer
Je reflechis...
n°6452220
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 23-06-2008 à 19:03:25  profilanswer
bah si les autres pensent qu'il y a un prob....
Tu as branché l'alimentation 6pin de la carte graphique ?
n°6452234
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 19:13:50  profilanswer
oui , et si je mais a jour le bios ? , sur cpu-z il reconnait le nom de la cm
mais du bios (F8) , même sur everestre cm inconnu
n°6452254
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-06-2008 à 19:24:47  profilanswer
ton port pci_e est bien x16 ? ( regarde avec GPU z )
Message édité par rxtech le 23-06-2008 à 19:25:12
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6452294
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 19:43:14  profilanswer
oui le pci_e est en x16
n°6452481
doub_59
Posté le 23-06-2008 à 20:59:26  profilanswer
personne a une solution ?
n°6454549
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 24-06-2008 à 19:12:56  profilanswer
Ta mémoire c'est du 2x1go ou une seule barette de 2go ?
n°6454954
doub_59
Posté le 24-06-2008 à 22:00:31  profilanswer
2x1 go ,j'ai trouver le problème mon proc y'etais a coef 6 au lieu de 12 et j'ai 9100 points sans les derniers driver nvidia
  Conseil d'achat
Probleme 3dmark aide-moi svpProbleme 3dmark aide-moi svp
Aide à la configuration (P45) P5Q-Deluxe Bios (memoire)probleme montage ordi
Probleme de demarrageprobleme lecteur DVD-ROM
Plus de sujets relatifs à : Probleme 3dmark aide-moi svp
