5653 connectés
  problem pour installer un dur sur du raid
n°1322793
idiotech
Posté le 04-04-2002 à 16:30:38  profilanswer
le controleur me reconnait le dur mais kan je reviens sur un demarage normal il me dit no array is defined?
kessque que je peux faire pour mettre mon dur?????,,
n°1324562
1805
Posté le 05-04-2002 à 08:42:27  profilanswer
Il faut au boot que tu rentre dans le menu de configuration de ton système raid en appuyant sur la touche appropriée (c'est indiqué au boot "Press ... to enter..." ). Une fois dedans tu devrais avoir une option du genre "Define Array".
Tu as quoi comme carte mère et comme controleur raid ?
n°1324923
idiotech
Posté le 05-04-2002 à 11:35:41  profilanswer
j'ai un msi k7tturbo limited avec un controleur raid promise integre
y'a pas define array
n°1324931
1805
Posté le 05-04-2002 à 11:38:34  profilanswer
Il y a quoi dans le menu ?
Installer EPSON GT 5000 sous XP !!!!!!!!!!!! Hlp !!comment faire du RAID avec un adaptec 29160
Configuration RAID promise TX4 ide ....shedule array synchronization?RAID
Quel Bios pour une KG7 raid avec un athlon xp ?Abit KR7A RAID + SB Audigy Player...compatible ou non???
peut-on mettre de la ddr 333 sur la KG7 raid ??RAID dual 40go 120GXP help branchements?
c'est possible du raid sur seulement une partition ???on peut se servir des ports raid pour un branchement simple de DD ?
Plus de sujets relatifs à : problem pour installer un dur sur du raid
