11167 connectés
  J'ai un very big problem.... (freezes et écran noir)
n°1143675
Johan
Posté le 31-01-2002 à 23:32:59  profilanswer
J'ai un big problème... mon micro n'arrete pas de freezer et c'est le freeze de la mort si vous voyez ce que je veux dire.... reboot hardware...
pensant que c'était win98 qui était en cause j'ai décidé enfin de migrer sous XP... et bien non, même a l'install j'ai eu droit au freeze de la mort.... pensant que ça venait du disque dur 60GXP 60Go (vu sa réputation), j'ai decider de faire l'install sur mon ancien maxtor.... ben c'était pareil.... freeze... mais j'ai quand même réussit l'install après maintes reprises.... le problème c'est qu'il freeze toujours autant sur le bureau (avec après laps de temps aléatoire)... J'ai même eu droit à une coupure Video... je comprends plus rien...
Quelles serait les eventuelles causes de ce problème ??
RAM ? CPU ? CM ?? je ne sais plus ou donner de la tête...
J'ai flashé le bios avec sa derniere version 70 (ABIT BF6) mais rien y fait... toujours pareil...
CONFIG
ABIT BF6
PIII700E
512MoRAM
IBM60GXP 60Go
MAXTOR 10Go
tous les details de la config ici !
http://www.jfnr.com/Johan/Informatique/Config.htm
Please HELP !!
Merci :)
Johan@jfnr.com (SETI>[HFR Johan])
n°1143760
sfgto
Acolyte et sombre légionnaire
Posté le 31-01-2002 à 23:47:36  profilanswer
Essaie pitetre de virer une de tes barettes mémoires.
S'il y en a une de HS, ça fout un Bronx monstre...
J'en sais qqch, j'ai eu le même problème !  :cry:
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
n°1143811
Johan
Posté le 31-01-2002 à 23:59:35  profilanswer
Ouais merci :)
je l'avais deja fait...
Ce que je trouve bizarre c que depuis que j'ai mon 60GXP, il faut que je m'y reprenne plusieurs fois pour le demarrer... l'ecran reste deseperement noir.... et puis en insistant un peu pouf il part....
Je crois que j'ai de serieux ennui...
Les problème que j'ai au POWER ON étaient là quelques temps avant mes problèmes de freeze....
J'éspère que ma cm est compatible avec un 60Go.... je pense que oui quand même....
[edtdd]--Message édité par Johan--[/edtdd]
n°1143858
mouyou
Posté le 01-02-2002 à 00:11:50  profilanswer
alim un peu faiblarde peut-être...
n°1143863
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 01-02-2002 à 00:14:33  profilanswer
Change ton alim, et essaye avec une autre carte graphique
n°1144085
Johan
Posté le 01-02-2002 à 07:17:00  profilanswer
Ouais effectivement, j'y ai pensé à l'alim....
De toute maniere, je pense que si cela avait été un autre composant j'aurais eu une alarme non ?? ou un msg au demarrage (quand il demarre)... ?
Y'a t il un soft pour checker tous les éléments d'une carte mère sous DOS... ??
Thanks! @+ ;)
n°1144238
Johan
Posté le 01-02-2002 à 10:00:18  profilanswer
Bon je crois que mon micro a passé l'arme à gauche....
Je n'ai même plus le bip du bios... l'écran reste désespérement noir.... j'ai juste mon HD, Carte Graphique, 1 barette RAM sur la CM.... ce que je comprends pas c'est que j'ai aucune alerte de la CM... pourtant, j'ai posé un Celeron sur la CM et elle s'est mise a faire pinpon.... je comprends plus rien....
A l'aide !!!
Double écran sous XP, recherche d'un chtit logicielEcran LCD "TFT Slimview 527 15 " Packard Bell ...et FLATRON LCD 563LE
Un petit ecran de 17" ??[PB] Ecran noir au reboot après maintes péripéties :(((
Mon écran a la tremblote.......Deux ecran : c possible avec de l'AGP et PCI ???
le compaq TFT 7020 (ecran LCD), je veux tout savoir dessus !!!!!!!!!!!Rafraichissement d'ecran Direct3d sous XP
Soucis ecran Diamond plus 71 sous win2000
Plus de sujets relatifs à : J'ai un very big problem.... (freezes et écran noir)
