5719 connectés
  Prise ATX, alimentation et CM ...
n°9789663
barberouss​e95
Posté le 23-04-2016 à 13:56:45  profilanswer
Par manque de connaissances je vous pose la question,
Je possède une CM z77-d3h avec un connecteur ATX de ce type :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1152-2.png
Et mon alim (antec 620w) me fournit ses prises :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1147-1.png
Premièrement, est-il nécessaire de brancher les 8 ? (soit en gros les deux prises)
Dans le cas ou il est nécessaire, on remarque que une des prises ne coïncidence pas avec le disign de la CM (4 "rond" au lieu de 2 rond et 2 carré), est-ce important ?
J'éspère avoir été le plus explicite, merci à vous  :)
n°9789674
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-04-2016 à 14:13:20  profilanswer
Bonjour
Tu branches les 8. Ce qui compte, c'est le détrompeur/verrou, pas le fait que ça soit rond ou carré.
n°9789682
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 14:20:36  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Rien pour le moment
n°9789684
barberouss​e95
Posté le 23-04-2016 à 14:21:18  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Justement "Ce qui compte, c'est le détrompeur/verrou" hors comme je l'explique, les détrompeurs des prises de l'alim ne coïncide pas exactement avec ceux de la CM (mais ça rendre car les "ronds" rentre dans des "carré" )
Merci de vos réponses en tout cas
Message édité par barberousse95 le 23-04-2016 à 14:21:54
n°9789685
alein
Posté le 23-04-2016 à 14:21:40  profilanswer
:hello: homme aux trois "S"
Le détrompeur, c'est la partie qui se clipse sur la prise de la mobo, le verrou, pas la forme des trous...les 8 seraient ronds que ça ne changerai strictement rien. :jap:
Message édité par alein le 23-04-2016 à 14:23:28
n°9789689
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 14:23:25  profilanswer
Rien pour le moment
n°9789692
barberouss​e95
Posté le 23-04-2016 à 14:27:21  profilanswer
Me voilà fixé merci  ;)
Par curiosité, l'explication technique c'est quoi ? Pourquoi une alim proposerait des prises dont les disgn n'est pas le même que les CM ? Deux versions différentes ?
n°9789698
alein
Posté le 23-04-2016 à 14:31:04  profilanswer
L'explication technique, aucune idée. Peut-être pour assurer la compatibilité malgré les évolutions de norme. (P4, ATX, EPS...)
Connection ventilos : CM ou fan controller ?Problème connections carte mere/alimentation
Recherche boitier ATX renforcéRESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas
Grésillement alimentationProblème, alimentation de mer**?
Problème alimentation apres coupure de courantChangement Proc et CM
Besoin de changer d'alimentation ou pas ?différence entre alimentation anglaise et française ?
Plus de sujets relatifs à : Prise ATX, alimentation et CM ...
