1611 connectés
  Conseil d'achat
  Laquelle prendre : Alimentation du moment
n°8208052
Posté le 04-02-2012 à 12:53:07  answer
Bonjour
modification du topic v3 [:the panda] :
-quelle alimentation de qualité me recommanderiez-vous pour ma config auquel serait jointe une AMD 78XX ou 79XX ?
budget : :whistle: osef  [:doc_prodigy]
ps : je vais tout prendre sur amazon par sécurité
je réouvre le topic car la 560Ti a été renvoyée (pilotes bugé, je retourne sur ATI exclusivement ! )
j'ai actuellement cette config d'un HP :
i5 2300 / 6Go ddr3 / 2To / ati HD4830 et une alim 400w corsair
Le pc fixe ne sert qu'à jouer pour information :jap: donc si le rad ati d'origine ne hurle pas trop ça peut le faire,
j'ai peur que la 6970 pompe trop sur l'alimentation ...
autre point, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise avec la sélection grosbill, si vous avez d'autres sites avec des modèles similaires je suis preneur mais je veux mettre le moins possible :jap: .Petit + ! Dirt 3 offert avec la sélection grosbill !
Merci par avance
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 08:44:03
Posté le 04-02-2012 à 12:53:07  profilanswer
n°8208089
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 04-02-2012 à 13:43:32  profilanswer
slt,
t as quoi comme budget?
6 go de ram suiffisent et suffiront encore un moment sauf si tu fait de la retouche photos ou montage vidéo et encore.
t as un ventirad de qualité pour le cpu?
trouver une carte graph de joueur vraiment silencieuse et pas énorme avec un rad d origine va etre dur.:/,les gtx560 ti sont assez courtes.
Message édité par Tahitiflo le 04-02-2012 à 13:45:04
n°8208116
malodin
c'est la vie
Posté le 04-02-2012 à 14:02:03  profilanswer
pareil que le tahiiflo, tu as une tres bonne config sauf la carte graphique .
Apres faut voir ton budget mais la GTX 560 irait bien sur ta config.
ou moins chere : je dirai peut-etre la 6850 en silencieuse et puissance correct pour les jeux.
n°8208141
mini-pouce
Posté le 04-02-2012 à 14:28:31  profilanswer
Pour l'alim 500W suffiront du coup peur être une Bequiet 480W ou quel que chose dans le genre et de bien silencieux.
Enfin ça dépend de ton budget car tu peux aussi jouer la carte de garder ton alim peux demandée en prenant plus gros.
n°8208220
Posté le 04-02-2012 à 15:43:51  answer
Salut à tous :hello:
je viens de racheter une 4870 Golden sample à un copain pour une bouchée de pain.
Je pense donc acheter un rad zalman vf 1000, si vous avez d'autres rad à recommander compatible je suis preneur. Du coup je m'en sortirais pour ~ 70/75€ avec le rad en plus.
(pour le cpu j'ai un rad modifié mais je crois pas qu'il y est une marque dessus, dans tous les cas aucun soucis niveau bruit avec.)
l'alimentation vu le prix des alim je vais garder la mienne, ça tiendra sans problème avec la 4870 (enfin j'espère :o)
un copain m'a aussi parlé d'une be quiet mais 120/130€ ... [:tinostar] (je ne suis plus très chaud pour claquer autant dans un pc que j'utiliserais occasionnellement)
après pour la ram, au final beaucoup de sous pour pas grand chose d'utile effectivement :D
Merci à vous
n°8208497
malodin
c'est la vie
Posté le 04-02-2012 à 21:47:32  profilanswer
l'alimentation n'etait pas un probleme meme avec une gtx 560 ti.
pour le radiateur CG de memoire il y'avait le arctic cooling S1 revision 2 qui avait une bonne opinion.
Message édité par malodin le 04-02-2012 à 21:47:59
n°8208512
Posté le 04-02-2012 à 22:07:29  answer
finalement je me suis désisté pour la 4870 ...  :whistle:
double alimentation / chauffe excessive / plus garantie etc
en tout cas merci bien pour l'information sur l'alim :jap:
je partirais bien vers une 6770 mais il semble que ce soit des 5770 avec underclock derrière :cry:
edit : et le test global de HFR d'une 5770 (= 6770) semble indiquer que ce sont les mêmes perfs qu'une 4870 ...
=> je vais aller lire des tests du net pour me faire un avis et trouver un compromis pour une carte vidéo aux alentours de 100/120€ MAXI :/
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2012 à 22:10:39
n°8208521
embar_go
Posté le 04-02-2012 à 22:19:11  profilanswer
Ahoj,
Réponds d'abord à ceci.
et à celles-ci:
- Utilisation de ta machine?
- Résolution de ton écran?
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°8208567
Posté le 05-02-2012 à 00:12:23  answer
résolution de l'écran : 23p FULL HD = 1080p ( 1920x1080 )
budget le moins possible :D, j'ai pas réellement de budget mini ou maxi. (disons maxi 250€)
vu qu'il ne semble rien avoir de potable visiblement :( dans les 100€
(dire qu'à une époque je claquais facilement à coup de 200 à 400€ dans une simple carte vidéo ou processeur  [:turbocat:1] )
Par contre je risque d'acheter battlefield 3 (40€ à déduire du budget), faudrait que la carte vidéo suive un tant soit peu histoire d'en profiter [:fegafobobos:1]
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 00:15:51
n°8208609
malodin
c'est la vie
Posté le 05-02-2012 à 02:11:14  profilanswer
Mais vu ta config, c'est bien la GTX 560 ti qui irait mais disons que pour limiter ton budget ce serait une 6850/6870, la 6850 devrait etre la plus silencieuse.
et enfin 6770 ca le fera tourner aussi mais tu as un i5 et un 23" 1920 donc ca serait désequilibré.
Surtout que battlefield est un des jeux qui a un moteur de derniere generation.
Moi je dirai 6870 ou 560 ti ou a la rigueur la 6850 mais dessous ce serait dommage.
Message édité par malodin le 05-02-2012 à 02:12:16
n°8208621
laud69
Posté le 05-02-2012 à 02:52:01  profilanswer
Sur BF3 les ATI sont plus interressantes que les nvidia,
Ici tu peux voir que la 6870 a quasi les perf qu'une 560ti, et une 6950 les meme qu'une 570.
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] e-23412/8/
http://media.bestofmicro.com/Y/N/313583/original/amd%20high%201920.png
http://media.bestofmicro.com/Z/5/313601/original/nvidia%20high%201920.png
Bref une 6870 à 140eur serait bien.
n°8208694
Posté le 05-02-2012 à 10:17:36  answer
j'ai plusieurs choix et je ne sais pas trop laquelle prendre :
6870 1Go à 145€
une His 6870 1Go à 155€
une geforce 560 Ti 1Go à 175€ de la sélection grosbill (en gros c'est grosbill qui prend une 560 Ti soit no name soit d'une marque donc des fois on peut tomber sur un modele supérieur vendu 30 à 50€ de +  :lol: (déjà vécu)
 [:wank]
edit : le descriptif est erroné, ça semble être une 2Go (intitulé en petit indique 1Go mais le descriptif dit 2Go + les avis confirment que c'est une 2Go flashable en 6970 et de marque HIS à priori, même si pas flashable c'est tout benef  :love: ) => je fonce l'acheter  :whistle:
edit 2 : les avis datant de début 2011 je sens le coup fourré du modèle 1Go :o
u coup je sais pas ce que je fais :o 6870 / Ti 560 ou la 6950 toutes en 1Go :o
une 6950 à 200€ toujours sélection grosbill (j'avais loupé celle là :D en plus trop cool ils filent DIRT 3  :love:)
après c'est 240€ le modèle 2Go sélection GB ou HIS en 6950
et à 269€ y a une VTX HD6970 2Go
à ce niveau de prix y a aussi des Geforce 570Ti 1,28Go à 275/280€
j'attends vos avis car je suis prêt à exploser le budget  : [:cerveau discobeck]
sachant que l'ordi ne servirait qu'à jouer je pense faire une EXCEPTION sur le bruit
encore merci à vous sinon :hello:
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 12:43:24
n°8208831
Posté le 05-02-2012 à 13:10:21  answer
choix définitif je pars sur une 560 Ti, je vais prendre la loterie sélection grosbill (soyons fou) :o
edit : au vu de ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8185821
je vais fuir leur sélection  :fou:
edit 2 : 560Ti sparkle OC réservée, choix définitif \o/
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 14:05:48
n°8208961
malodin
c'est la vie
Posté le 05-02-2012 à 15:41:16  profilanswer
bon choix.
n°8242539
Posté le 12-03-2012 à 14:49:33  answer
up
topic réouvert suite au renvoi de la 560 Ti !
n°8242558
Boubou169
Posté le 12-03-2012 à 15:14:55  profilanswer
regarde les 7XXX
n°8242562
Posté le 12-03-2012 à 15:18:12  answer
oui la 7850 me plait mais aucune DATE et la carte n'est même pas en précommande ... je commence à m'impatienter :/
n°8242564
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 12-03-2012 à 15:18:48  profilanswer
C'est vrai qu'actuellement il y a un trou entre la HD 7770 et la HD 7950 ... :/
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°8242578
Posté le 12-03-2012 à 15:33:11  answer
trop gros trou et donc faut faire un choix :cry: :o
need help :D
n°8242581
twistou
Posté le 12-03-2012 à 15:36:04  profilanswer
En même temps, entre les deux le budget n'est pas le même.
Fais ton choix par ce critère peut être ...
n°8242584
licks
Just ride and keep alive
Posté le 12-03-2012 à 15:38:57  profilanswer
Bon ce n'est peut être pas le bon topic pour ça mais au cas j'aurai en dispo une HIS IceQ X Turbo 6950 2gb de fin septembre 2011 (facture, boîte etc) d'ici ce week end mais coupon dirt3 utilisé.
Sinon si tu t’orientes vers une 6950 occaz ou pas c'est une carte qui donne de bonnes perfs sous bf3 ;)
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8242593
Posté le 12-03-2012 à 15:48:52  answer
d'occasion y a quasi rien de potable sur HFR :/
y avait eu une 6970 à 200€ mais qui avait déjà 12/14mois, même sous garantie c'est pas intéressant.
si occaz il y a, en 6950, faut inférieur à 12mois / maxi 150€ et Mains Propres obligatoire, au-delà c'est pas intéressant :jap:
n°8242602
chassonj
Posté le 12-03-2012 à 16:01:16  profilanswer
NVIDIA vient de nous indiquer qu'il baissait dès aujourd'hui le prix de ses GeForce GTX 560 Ti 448, GTX 570 et GTX 580 en attendant ses prochains GPU haut de gamme qui seront issus de son architecture Kepler. Si pour la première le prix n'est pas dévoilé, pour les deux autres, leur tarif public conseillé est dorénavant fixé à 299 € et 429 €.
http://www.pcinpact.com/news/69508 [...] baisse.htm
n°8242603
Posté le 12-03-2012 à 16:02:24  answer
oh merci pour l'info, faut que j'attende.
n°8242605
chassonj
Posté le 12-03-2012 à 16:04:19  profilanswer
Allez choisis bien mais si tu peux, prends une CG qui à 1.3go de ram vidéo...
avec ma 5870 et ses 1go, point de réglages en ultra, ca lague beaucoup.
n°8242616
Posté le 12-03-2012 à 16:17:13  answer
comme dit dans le 1er poste, plus de Nvidia chez moi sauf cas exceptionnel (exemple : Macintosh) et 2Go obligatoire
je vais devoir attendre fin de cette semaine voir comment tout ça évolue ! mais je risque de craquer avant :o
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2012 à 16:17:43
n°8242736
F-117a
Posté le 12-03-2012 à 17:31:28  profilanswer
Ba normalement les 7850 et 70 devrait sortir sous peu (1 semaine ?), les test sont sortis il y a une semaine déjà...
Je pense que ça vaut le coup d'attendre.
Quel a été le problème avec ta 560Ti ?
300€ pour une 570 c'est pas une nouveauté, la version OC de MSI avec leur rad maison est à ce prix depuis déjà un moment chez topachat : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53223.html
Et 430€ pour une 580 ça ne fait toujours pas le poids face au 7950 que l'on peut trouver à ce prix ou même moins.
Message édité par F-117a le 12-03-2012 à 17:34:43
n°8242867
Posté le 12-03-2012 à 19:18:56  answer
la 560 Ti = plantage sous youtube / artefact sur le bureau windows sans raison mais aucun problème dans les jeux !
bref pilotes bugés, même soucis chez seia_nec (même carte / même date d'achat), c'est partit en remboursement amazon direct.
n°8243296
Posté le 13-03-2012 à 08:38:40  answer
up
new question : alimentation ?  [:doc_prodigy]
need need need votre avis, je compte faire un achat ultra rapide sur amazon
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 08:54:12
n°8243315
chassonj
Posté le 13-03-2012 à 09:02:48  profilanswer
je me souviens plus sur quel site mais il me semble qu'avec les 7850/7870 et leur conso modéré, une alim 500-600W maxi  peut faire l'affaire.
Mais attends confirmation d'autre personne quand même avant d'acheté
n°8243325
Posté le 13-03-2012 à 09:20:50  answer
j'avais pensé à restreindre le budget mais je préfère élargir et assurer sur le long terme.
Seul bémol, faut que je modère la conso électrique car je veux pas exploser la facture de mes parents :jap:
j'espère pouvoir commander avant 13H00 sur amazon  [:huit]
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 09:23:06
n°8243386
Boubou169
Posté le 13-03-2012 à 10:23:19  profilanswer
La 7870 et la 7850 on des conso max d'environ 100 et 125W, ce qui pour des CG de cette puissance est assez bas. Nivo performance par Watts elles explosent toutes les autres CG : lien
n°8243411
Posté le 13-03-2012 à 10:43:08  answer
je suis en train de m'orienter vers une seasonic X-series 560 ou 660w ou 760w + 7970.
Je pense tout prendre chez amazon ( 30j pour se faire rembourser/ échanger ), SAV top et ultra rapide.
cependant je vais me restreindre et attendre avril sinon ma banque va me tuer.
à moins que la 7850/7870 soit vraiment pas chère 200€ et 300€, je pense plutôt partir sur une 7970.
==> EDIT : comme l'a souligné Kingus 4300 sur l'autre topic alim, je vais me pencher sur les 2 alims qu'il m'a proposé ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 10:57:34
n°8243436
twistou
Posté le 13-03-2012 à 11:05:20  profilanswer
Le choix d'une Xseries 560 est excellent (une AX 650 l'est tout autant).
C'est du THdG ... Toi qui veux des composants qui durent, t'es en plein dedans ! ;)
  Conseil d'achat
Opération phénix ,sur ancienne configUn petit conseil Svp sur 2 SSD
CM LGA775 Dead, remplacement ou changement de config ?evolution config achetée fin 2009
Conseil d'achat : Config "Joueur ?" pour 350€Ma carte mère se remet en réglage d'usine sans explication
Demande d'aide config hardcore gaming 1500€encore un conseil sur mise a jours svp
[à clore] Arnaque carte graphique/ alim !!! (choix de la puissance)
Plus de sujets relatifs à : Laquelle prendre : Alimentation du moment
