3185 connectés
  Conseil d'achat
  Premier Pc gamer à 1100€ : HELP !
n°9554781
sevatar
Posté le 14-07-2015 à 22:17:58  profilanswer
Voila voila, je viens poster ici car je vais bientôt changer de pc.
Passant du ordinateur portable (en surchauffe permanente) a un pc fixe orienté gaming.
Voila la configuration en elle-même, si vous avez besoin de précision n'hésitez pas !  ;)
Le proco
http://www.materiel.net/processeur [...] 04739.html
La CG
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14034.html
edit: changement de CG: http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=8|cd ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08513.html
La CM
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03399.html
Le boitier
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 95109.html
edit: changement ici aussi: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 01135.html
SSD
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 79675.html
HDD
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 78506.html
Carte wifi
http://www.materiel.net/connexion- [...] 84359.html
Lecteur-graveur
http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 93115.html
Ram
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 97503.html
Alim'
http://www.materiel.net/alimentati [...] 94421.html
Ecran+HP
http://www.materiel.net/ecran-pc/s [...] 11506.html
Windows
http://www.materiel.net/os-systeme [...] 96417.html
Normalement ils sont tous compatibles entre eux.
J'ai encore rien acheter, c'est juste pour me faire une idée des composants a prendre et de leurs prix (materiel.net étant un site +cher que les autres).
[edit du 16/07]
Message édité par sevatar le 16-07-2015 à 20:28:55
n°9554788
pasteub
Pas de panique
Posté le 14-07-2015 à 22:34:04  profilanswer
Hi
Super tous ces liens, :o mais bon, budget?
Le i5-4690K n'a vraiment d’intérêt que l'OC. Si tu comptes pas OC, il est préférable de prendre le i5-4440 et une carte mère en B85 et prendre une carte graphique GTX 970 comme ici http://clubofconfigs.blogspot.com/2015/07/hamer2.html :D
ou une Radeon R9 290 http://clubofconfigs.blogspot.com/2015/07/hamer.html :D
Le SSD peut attendre, vu qu'il n'apporte rien en jeu, histoire d'optimiser le budget :jap:
A+
Message édité par pasteub le 14-07-2015 à 22:45:36
Mon blog de config http://clubofconfigs.blogspot.com/ Mon blog perso (Blender) http://blitzdevstudio.blogspot.com help sur FB https://www.facebook.com/pages/Club [...] =bookmarks
n°9554823
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 23:35:16  profilanswer
Hello.
1) Tu vas monter le PC toi même donc?
2) tu vas acheter les pièces sur différents sites?
3) quel est le budget max?
le SSD est "obligatoire" pour un système réactif, un 128 Go est une base solide pour avoir un PC "souple", et tu pourras mettre 1 ou 2 jeux dessus selon leur "poids" bien sûr
le processeur "K" et la carte mere "Z" ok pour overclock sinon inutile effectivement, cf pasteub. A toi de nous le confirmer/infirmer
Message édité par zonka le 14-07-2015 à 23:36:26
n°9554990
sevatar
Posté le 15-07-2015 à 09:38:19  profilanswer
@pasteub: Le i5k est justement OC, quand il commencera a avoir du mal a tourner sur des application dans quelques années, je pourrais l'overcloaker. :)
Après pour la carte mère je voulais vraiment un truc de dernière génération durable dans le temps.
Le SSD je savais pas trop quoi en faire, il servirais uniquement au système, je veux dire, c'est ça seule utilité ?
@Zonka: Je ne sais pas si je vais le monter moi-même ou le faire monter par matériel.net.
Je pense prendre toutes les pièces sur materiel.net.
Le budget max max est de 1200€ après si je peux prendre plus bas...
Voila ! :D
n°9554994
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-07-2015 à 09:49:03  profilanswer
Salut
Le SSD c'est agréable au quotidien, tant que t'y as pas gouté tu peux pas vraiment savoir.
Pour la carte mère, vu que tu pars sur un 4690K il te faut simplement une Z97, au niveau "durabilité dans le temps" ce sera kifkif d'une carte à l'autre. Pour moi le plus important c'est la fiabilité et à ce niveau les 4 marques de cartes mères se valent plus ou moins, ça se joue à 1% au niveau des taux de retours, pas très significatif je trouve.
Dernier point, dans ta config tu mets une carte wifi à presque 40€, et à ce prix tu trouves des pack CPL : http://www.materiel.net/solution-r [...] 08087.html
A moins que tu aies un réseau électrique datant de 1675, ce sera toujours plus stable qu'une connexion wifi.
Cygné : Zozo
n°9555031
sevatar
Posté le 15-07-2015 à 10:54:29  profilanswer
Bah étant donné que je risque de me déplacer avec la tour (d'un endroit a l'autre) je préfère avoir une carte wifi. :)
n°9555312
sevatar
Posté le 15-07-2015 à 15:39:21  profilanswer
Après est ce que la différence avec et sans un SSD et si grande ?
Et c'est quoi la différence, concrètement, entre de la DDR3 avec et sans dissipateurs ?
n°9555349
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 15-07-2015 à 16:43:31  profilanswer
Alors la différence entre un SSD et sans SSD au quotidien ?
Sans SSD : tu appuies sur "On", tu vas dans le cuisine, tu ouvres ton frigo, tu prends une bière, tu l'ouvres, tu vas dans le placard, tu prends et ouvre un paquet de chips, tu en manges quelques une, tu te laves les mains, tu as finis ta bière aux 2/3, tu retournes à ton bureau et t'es pas encore sous windows.
Avec un SSD : tu fais un aller retour dans ta cuisine, sans rien faire d'autre, tu t'assoies, tu es déjà sous windows.
n°9555369
sevatar
Posté le 15-07-2015 à 16:59:33  profilanswer
Alors let's go pour un piti SSD de 120go ! :D
Et sinon pour le boitier, le CM n400 est pas mal ou faut que je prenne autre chose ? (genre Zalman z12, CM cm-690 III, Fractal design arc midi r2 ect...)
Et la Carte graphique, pour une configuration sensée durer + de 3-4 ans, la asus gtx960 strix est bien ou faut que j'aille taper dans les gtx970/980 ?
n°9555529
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 20:14:04  profilanswer
Putain ça fait peur, j'ai l'impression de me lire !
Cygné : Zozo
n°9555833
sevatar
Posté le 16-07-2015 à 10:00:39  profilanswer
Les SSd, ils sont fiable dans le temps ?
Je garde la gtx 960 strix ?
(que de questions ^^')
n°9555966
zonka
x58 forever!
Posté le 16-07-2015 à 12:49:39  profilanswer
Un SSD n'est pas moins fiable qu'un HDD.
Ils ont leurs soucis aussi mais au moins tu n'as que les pannes électroniques, pas les mécaniques en plus
n°9556173
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 16-07-2015 à 15:48:55  profilanswer
le SSD tant que t'écris pas 2x leur capacité par jour y a pas de soucis. Je dirais que c'est même plus fiable que les disques dur vu qu'il n'y a pas de pièce en mouvement.
Si tu lance un SSD du 2ème étage il marchera encore surement, le HDD sera mort par contre.
Pour une config à ce prix le SSD est obligatoire, une fois gouté impossible de s'en passé (et on peste dès qu'on touche à une configuration à disque).
multiculturalisme
n°9556212
sevatar
Posté le 16-07-2015 à 16:56:28  profilanswer
Okay :D
Petit changement de carte graphique et de boitier
ou
ou
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09170.html
Alors, vous en dites quoi ?
Message édité par sevatar le 16-07-2015 à 22:41:49
n°9557215
sevatar
Posté le 17-07-2015 à 18:01:51  profilanswer
Commande faite !
proco i5 4960k
CG msi gtx970 gaming
CM Gigabyte z97x udh3
Hdd
Ssd
Cooler master haf 912
carte wifi
alim' fsp
:bounce: :bounce: :bounce: :D
n°9557440
ls91
Posté le 17-07-2015 à 22:19:50  profilanswer
1100€ pour un ssd 120 :/
Minimum 250 et je sature vite me reste 60go avec 4 jeux + quelque soft..
Quitte a rajouter les hdd apres!
Message édité par ls91 le 17-07-2015 à 22:20:51
  Conseil d'achat
conseil sur configuration a 1000 euros merciPC crash GTX970 HELP
PC qui ne se rallume plus...conseils pc gamer
Config PC de salon minimalisteUpgrade PC 10 ans
Conseils pour un PC gamer 1000 - 1500€
Plus de sujets relatifs à : Premier Pc gamer à 1100€ : HELP !
