3532 connectés
  Conseil d'achat
  Premier PC Gaming besoin conseil - 2500€
n°11102926
klauz75
Posté le 02-03-2022 à 23:15:30  profilanswer
J'ai pour projet de monter mon premier PC Gaming sauf que je n'ai aucune experience dans ce domaine.
Je me suis renseigné un peu sur différente plateforme pour essayer de comprendre comment cela fonctionne.
je suis arrivé à concevoir une configuration, j'aimerais avoir l'avis d'experts sur ce que je pense acheter, merci d'avance à vous.
CPU - i512600K - 230e
 https://www.powerplanetonline.com/f [...] che-3-6ghz
GPU - GIGABYTE RADEON AORUS RX 6800 XT MASTER 16GB - 1250e
https://www.grosbill.com/carte-grap [...] 51684.aspx
CM - Gigabyte B660 Gaming X DDR4 - 150e
https://www.amazon.de/dp/B09RMQ39QW?smid=A3JWKAKR8XB7XF
OU
CM - ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 -250e
https://www.amazon.fr/dp/B09JVZ8L5G [...] 1244083449
RAM - CORSAIR - Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz - 70e
https://www.rueducommerce.fr/p-veng [...] 18377.html
SSD - Samsung 980 MZ-V8V1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, PCIe 3.0, 1 To - 100e
https://www.amazon.fr/dp/B08TJ2649W [...] 85464&th=1
ALIM - Gigabyte P850GM - 850W 80+ Gold - 100e
https://www.digitec.ch/de/s1/produc [...] &gclsrc=ds
Refroidissement - Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler (33 Ultra-Bright CAPELLIX RGB LEDs, Three 120mm ML RGB Series PWM Fans, 400 to 2,400 RPM - 120e
https://www.amazon.co.uk/dp/B08G1Q3 [...] ROKL5A1OLE
Boitier - Corsair 4000X ATX RGB - 130e
https://www.grosbill.com/boitier-pc/corsair/51220.aspx
Cela fait un total de 2150€ (version CM B660) et 2250€ pour la Z690.
QUESTIONS:
1- Est-ce que 1 SSD suffit ?
2- Est-ce que les 3200 MHz de ram suffisent ?
3- Je vais surement jouer en wifi, ai-je besoin d'une carte wifi en plus ? Si oui, laquelle me conseillez-vous ?
4- Je n'ai pas mis de carte son est-ce nécessaire ?
5- Je n'ai mis qu'un refroidissement ai-je besoin d'en avoir d'autres ?
6- Est-ce que les composants sont compatibles entre eux ?
Merci à tous ceux qui m'aiderons à avancer dans ce projet :)
n°11102976
kabyll
Posté le 03-03-2022 à 09:47:13  profilanswer
t'as tres bien fait ca pour qqn qui n'a pas d'experience !
la B660 fera le job. La Z permet l'overclocking mais de là à mettre 100€ de plus, je le ferais pas.
+ je pense qu'avec une cg Gigabyte t'es obligé d'avoir une cm Gigabyte si tu veux pouvoir gérer le RGB de la cg (pas sûr de moi)
sinon,
- super prix pour l'aio 360 mm (attention, amazon UK, possible qu'il y ait des frais de douanes désormais ?)
- tjs au sujet de l'aio, il faudra le mettre en facade sur ce boitier.
sinon, tu te contentes d'un 240 mm (avec un i5 ca suffira largement) et ca rentre en top
- surtout pas l'alim Gigabyte,
a ce prix là t'as une bonne RM850, voire RM850x sur amazon
1. un seul SSD oui, au moins pour commencer c pas mal.
apres, ca depend des jeux et de combien tu veux en avoir installés en mm temps.
l'autre possibilité c'est de prendre 250/500Go rien que pour windows, et si t'économises 100 balles sur la cm, tu peux presque prendre un SSD 2To genre MX500 rien que pour les jeux
2. oui, 3200 ca fait le taff sur les config intel.
si tu veux aller grater un peu de fps, 3600 C16 vers 90€
3. tu peux mater pour une cm µatx avec wifi + BT aussi
TUF µatx - 180€
https://fr.alternate.be/ASUS/TUF-GA [...] ct/1805190
Gigabyte µatx - 185€
https://www.amazon.fr/Gigabyte-B660 [...] 09RMBFDTY/
TUF ATX - 200€
https://fr.alternate.be/ASUS/TUF-GA [...] ct/1805169
mais sinon, n'importe quelle carte wifi (vise du wifi AX tant qu'a faire), compte 40/50€ qd mm
4. non, pas besoin
5. y'a deja 3 ventilos sur le 4000x, + les 3 de l'aio qui extrairont l'air de la tour, à mon avis ca suffit. Eventuellement un ventilo à l'arriere, mais si ca se trouve ca fera le job deja comme ca.
6. tout est compatible oui,
  Conseil d'achat
PC s'allume, les écrans non sauf après resetprobleme carte mère asus z690 strix e gaming
Conseil d'achat Ventilateur RGBNouveau PC Gaming / Budget 2000 euro
Besoin de conseils pour achatConseil achat PC puissant
Pc reboot en boucle[Config] PC orienté gaming sans écran - 1500€
Plus de sujets relatifs à : Premier PC Gaming besoin conseil - 2500€
