4741 connectés
  Power Suplie
Power Suplie
n°1621906
Fix-X
Posté le 16-07-2002 à 01:49:42  profilanswer
Bonjours,
         Jai un petit probleme avec mon power suplie je croit!
jai presentement un ps de 350 de marque x " incconue koi " jai un mobo a7v333, avec athlon xp 1900+ et ddr 333 , quand je regarde dans mon asus pc probe je voit que les voltage son tres instable!!!
dans le +12v ca passe de 12.040  a 13.178 et une fois en jouant a Counter-strike mon asus pc probe c'est ouvert en me flashant que mon +12 etais trop haut donc la jaimerai savoir c koi y spasse
( ca change tjr )
le +5v reste sous le 5 mais ca varie tjr un peux entre 4.7 4.8
dans le +3.3v ca bougue un ptit peux 3.20 3.28 " jcroit pas sa soit problematique "
vcore 1.76 ou 1.79 jveux savoir si c normal que toute bouge comme ca et jaiemai que qqn me dise ce que chaqune des c differante source donne ?
12+ mobo?
vcore " cpu chu pas fou la "
3.3 ??? pci et fan cpu??
5+ ??? ide etc?
merci de vos reponce! :)
A7V333
Athlon XP 1900+ (volcano 7+)
DDR 333
Radeon 7500
SoundBlaster Live 5.1
D-Link " Reseau "
Maxtor 60 GO 7200
LG 32/10/40 Graveur
2xfan antec smart casing fan
" au cas qqc influrai dans mes donner!
n°1621913
billyii
Posté le 16-07-2002 à 01:53:02  profilanswer
Bah tu dois pas avoir une super alim mais du moment que t'as pas de plantages...tt va bien :)
n°1621915
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 16-07-2002 à 01:53:15  profilanswer
Ben ça fais pas du bien aux composants que le voltage fait yoyo (donc le +12 là).
Moi j'ai une 300W PowerMan :??: et bien je peux te dire que les voltage ne bouge pas d'un poil... essaye d'avoir une meilleur alim.
n°1622022
Fix-X
Posté le 16-07-2002 à 03:18:35  profilanswer
jva regarder ca alaors... fiat chier pareille le pc vien dem me couter asser cher jdoit encore investire! jvais voir !! merci la si dautre on ades commantaire continuer jvoudrai plusieux avis!
  Power Suplie
brancher l 'alim antec true power sur p4s533Ati Radeon 8500 power Color
Radeon 8500le Gigabyte : Ou sont passés les sous titres ?(power dvdXP)pb chelou sous XP aidez moi je vous en suplie.....
il est bien le Thrustmaster Dual Power Gamepad?Internal Power Error sous XP - C'est koi?
ATI Radeon (Power by/Built by)montage de M715 : arrive pas a brancher le fil power
connecteurs de led HDD; power et Cie ...Est-ce la cause de rebootage si le power suplie est pas asser puissan?
Plus de sujets relatifs à : Power Suplie
