4632 connectés
  68° pour un P4 1.8A ghz ca va ou pas ?
n°1685829
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 18:26:24  profilanswer
La machine est stable, je n'ai pas de plantage mais mon processeur est quand même à 68°. Faut il que je m'inquiète ?
n°1685834
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 05-08-2002 à 18:27:20  profilanswer
oui
n°1685836
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 05-08-2002 à 18:27:57  profilanswer
encore 4 °C et la protection contre la surchauffe s'active :/
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1685841
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 18:28:50  profilanswer
Ventilo d'origine mais bon fait très chaud aujourd'hui sur la côte d'azur  :(
n°1685872
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 18:40:14  profilanswer
Bon ben voila je suis redescendu a 63° la ça devrait aller non ?
n°1685883
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 05-08-2002 à 18:44:26  profilanswer
ta un serieux probleme , un p4 n' est po sense chauffe autant meme kan il fait tres chaud .
Perso avec une tour de merde fermee , je suis a 46 ° et jpense ke si javais une bonne ventilation jtaperais ds les moins de 40 ° .
ouvrre ta tour pour voir , ca ira surement mieux
n°1685932
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 19:03:11  profilanswer
Enfin ça tourne bien pas de souci, j'ai pas de plantage n'y rien, c'est le bios qui m'indique 66° et le petit utilitaire livré avec la carte indique lui entre 63 et 66° Mais tout va bien pas de plantage n'y rien, j'ai lancé cpu burner pour voir maxi 68 mini 63 voila en tout cas bouge pas  :D
n°1685956
Coockie
koin koin....
Posté le 05-08-2002 à 19:15:50  profilanswer
Ca c'est la temperature quand il tourne a vide ou pas ??? Car moi a vide mon P IV 1.8 fait dans les 42-45 °C
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
n°1685961
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 05-08-2002 à 19:17:45  profilanswer
j'espere que tu comptais pas l'o/c @2,6Ghz  :lol:
n°1685968
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-08-2002 à 19:20:29  profilanswer
Ca marche c'est sur, mais t'as juste 20 degres de plus que ce qu'on est sense attendre donc y a clairement un probleme.
Plusieurs solutions :
  • Le ventirad est mal monte
  • La sonde thermique delire
  • Il fait 50 degres dans la piece
n°1685973
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-08-2002 à 19:23:09  profilanswer
Il fait combien dans ta piece ? ton PC est au soleil ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1685977
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 05-08-2002 à 19:26:35  profilanswer
bein j atteinds ce type de temperature en plein jeu :D.
sinon la 46° tour bien ventile.
et quand il fait chaud en mettant la ventil au mini, je suis a 50° voir 52°.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1686010
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 19:41:13  profilanswer
L'ordi est fermé et il a tourné toute l'après midi. Bon il est dans un bureau un peu fermer. Je pense que c'est pour ça qu'il doit être chaud pas bcp de ventilation dans le bureau. Mais bon c'est cool un P4 ça plante pas à 68°, Fantastique, pour l'OC, j'ai essayé mais pour le moment je suis pas monté à plus de 115x18 pour pas trop forcer sur la bête, la le processeur tient aussi. Je dirais que la plupart du temps je suis entre 63 et 65° quand je bosse avec la par exemple je suis a 63° en surfant sur let net tout simplement mais l'ordi n'a pas encore été eteint de la journée  :D
n°1686020
Mulet
Posté le 05-08-2002 à 19:47:27  profilanswer
Porte plainte contre ton revendeur, il t'as refilé un Ahtlon XP !  :D
Ton ventilo est-il vraiment efficace ? as-tu mis de la pâte thermique ?
n°1686030
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-08-2002 à 19:50:09  profilanswer
C'est clair, mon XP 1800+ chauffe bien moins que ca :D
63 degres en surfant ?
Ca fait entre 70 et 75 degres en pleine charge ca (jeux, encodage...) :/  [:napalm57]
Le mythe du P4 qui ne chauffe pas vient de s'effondrer  [:0iimou]
Message édité par Ernestor le 05-08-2002 à 19:50:33
n°1686098
794
Posté le 05-08-2002 à 20:12:39  profilanswer
Mon P4 1.8a est toujours à 40°, il a jamais dépassé 50° en pleine charge quand y'a eu de la canicule, et même en l'overclokant à 2.5 il prend pas plus de 2° en plus.
68° y'a un problème, le ventilo doit pas touché le proco ou la sonde déconne (oui je sais, déjà dit).
En tout cas c'est pas du tout normal.
n°1686126
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 20:26:54  profilanswer
Il doit y avoir un truc bizarre sur Sandra software ben il indique 26° pour le processeur mmm doit y avoir un truc la. Tout est neuf et bien installé donc je comprend pas trop  :sweat:
J'ai retiré le ventilo et je l'ai réinstallé et toujours pareille  :(
Ca me gêne pas trop j'ai faut un 3dmark et ça plante pas ensuite les tests de sandra software et ça roule a priori l'ordi tourne fort bien  :sweat:  :sweat:
Bon ben je verrai bien merci à vous tous pour vos conseille  :hello:
n°1686342
Mulet
Posté le 05-08-2002 à 21:44:19  profilanswer
si nous faisons une moyenne, (26+68)/2 nous obtenons une valeur de 47°C, ce qui est tout à fait raisonnable :D
Sur les cartes-mere Asus les mesures de temp sont toujours un peu "gonflés" (pour les AMD surtout, pour les Intel ce n'est peut-être pas vrai ). Lorsque tu touches le rad, te parait-il chaud ? à partir de 50°C on peut pas poser longtemps ses doigts !!
n°1686361
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-08-2002 à 21:50:29  profilanswer
Met ton bios à jour, sur certaines CM P4, les mesures renvoyées par la sonde sont complètement fantaisistes avec le bios d'origine.
n°1686431
squale
Burning Ze Road
Posté le 05-08-2002 à 22:11:30  profilanswer
si ta carte mère est une asus faut pas t'inquieter, les temperatures sont toujours sur-estimées par PC Probe
TE MAU HORA NO TE MANUREVA
n°1686576
sweatyboy
Posté le 05-08-2002 à 23:15:37  profilanswer
là tas 1 pb sérieux:
- pas de pate thermique
- radiateur mal "collé" au cpu
Moi je dépasse pas 60° EN BURN avec le P4 1.8A@2.5
n°1686640
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 23:43:46  profilanswer
Bon je vais éteindre l'ordi pour ce soir et je verrai demain matin.... la je suis a 63° bon on verra je vais l'arrêter tout la nuit et ouvrir le boitier demain  :)
n°1686642
VIckado
Posté le 05-08-2002 à 23:44:32  profilanswer
si t'as une BG7, 67° c'est super normal  :lol:  :D
n°1686666
homecinema​troc
Posté le 05-08-2002 à 23:52:13  profilanswer
la carte est tout neuve c'est un Giga-byte Ga-8iexp superbe carte mère d'ailleur on en parle bcp pour sa stabilité et l'overclok  :D Enfin quand le processeur chauffe pas  :sweat:  :lol:
n°1687278
homecinema​troc
Posté le 06-08-2002 à 08:26:46  profilanswer
Bon ben voila l'ordi est resté éteint toute la nuit et ce matin la température est de 47° à la mise en route et en utilisation à 52° bon je vais laisser l'ordi tourner tout la matiné et on verra a midi si je suis encore dans ses températures ou si je suis de nouveau passé au dessus de 60°
n°1687882
homecinema​troc
Posté le 06-08-2002 à 12:36:43  profilanswer
Bon je l'ai donc laisser tourner tout la matiné et voici le résultat entre 60 et 62°  Boitier fermer  :sweat:  C'est pas terrible hein  :(  Doit y avoir un problème de refroidissement. Pourtant j'ai vérifier le radiateur il est bien collé .. Je crois que je vais devoir vérifier tout ça  :jap:
n°1689596
homecinema​troc
Posté le 06-08-2002 à 22:24:51  profilanswer
Ben la températur à pas bougé ce soir, je tourne donc toujours entre 60 et 62° c'est bizarre que hier j'étais à 68° enfin peut être que demain je serais à 50  :lol:
Plus de sujets relatifs à : 68° pour un P4 1.8A ghz ca va ou pas ?
