4696 connectés
  Pb pour KT133 ou KT133A
n°1390478
Brizou
Posté le 27-04-2002 à 21:42:49  profilanswer
G un pb avec ma carte mère
Je sais pas laquelle c entre ASUS A7V (chipset KT133) et ASUS A7V133 (chipset KT133A)
Car sur ma carte mère c ecrit juste ASUS A7V rev 1.02 et toute la documentation indique que c une ASUS A7V(KT133)
Alors qu'au demarrage il indique que c une ASUS A7V133(KT133A)
Je voulais flasher mon bios car g des pb mais je sais pas quoi mettre comme bios
G deja flasher ma carte mère avant et je sais pas g du me plante dans le choix du bios je me souviens plus comment j'avais fait mon choix.
Et au fait g quand meme essaye de regarder le chipset sur ma carte mère mais il y a un dissipateur dessus (et il faudrait demonter ma carte mere pour pouvoir regarder)
Alors comment faire ???
n°1390560
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 27-04-2002 à 22:23:15  profilanswer
Essai de demarrer en fsb de 120MHz.
Ca passe sur le KT133a et pas sur le KT133.
Si tu as le premier, ca marche.
Si tu a le second, il te faudra faire un clear cmos pour redemarrer.
n°1390571
jln2
Posté le 27-04-2002 à 22:29:05  profilanswer
regarde ce qu'il y a de marque sur la carte mere elle meme ;)
c marqué entre les ports pci si mes souvenir sont exacte :D
n°1390916
Brizou
Posté le 28-04-2002 à 00:50:40  profilanswer
g deja essayer de le passer a 110 Mhz mais ca ne marche pas du tout il ne demarre pas mais je suis pas sur que ca vienne uniquement de la carte mère car les AMD Athlon sont tres difficile a augmenter au point de vu FSB alors ???
g deja regarde entre les port PCI et c juste ecrit "ASUS A7V rev 1.02" c tout
n°1390927
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 28-04-2002 à 00:53:13  profilanswer
c un A7V ds ce cas
You have no chance to survive make your time.
n°1390935
Brizou
Posté le 28-04-2002 à 00:59:06  profilanswer
Comment tu en es aussi sur stp ???
n°1390943
jln2
Posté le 28-04-2002 à 01:04:37  profilanswer
c marque A7V sur la carte mere donc c'est une A7V (kt133 non A) ;)
fait moi confiance j'avai la meme que toi :p
n°1390946
Brizou
Posté le 28-04-2002 à 01:06:25  profilanswer
Merci je vais essayer de la flasher avec le bon bios cette fois-ci.
Comment fonctionne un AthlonXP sur un chipset KT133 ?GeForce 4 sur chipset via kt133A ?
Compatibilité geforce 4 4400/ gigabyte 7 ZX-H (KT133A)sonde de température sur aopen ak33 chip kt133
Modem ECI USB et KT133A.... enfin ... ca marche !A7V(kt133) + duron morgan 1200 + bios 1008, compatible??????
Athlon XP 0.13 sur KT133A, une utopie?AMD Athlon XP 1800+ (SocketA) sur une carte mere MSI K7T Turbo 2 KT133
SB Live! Pbm avec KT133 (KT7A)A7v333, ca marche ou ca merde comme le Kt133 ??
Plus de sujets relatifs à : Pb pour KT133 ou KT133A
