9076 connectés
  c possible de mettre un port pci en maitre??? si oui comment??
n°1751551
lyim
Posté le 26-08-2002 à 21:58:30  profilanswer
pour installer ma carte reso il faut que le port poci soit en maitre
comment je fait???
n°1751559
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 26-08-2002 à 21:59:48  profilanswer
ca veut rien dire, maitre/esclave c pour les DD
T sur que c pas plutot pci prioritaire?
n°1751562
fondbleu
naïf hart
Posté le 26-08-2002 à 22:00:13  profilanswer
:heink:
Qu'est ce que tu appelles "maitre"(en generale ce terme est utilise pour les peripheriques IDE)?
n°1751577
lyim
Posté le 26-08-2002 à 22:03:09  profilanswer
je ne m y connait pas trop
mais lors de l installation de ma carte rezo (une 2e)
XP la reconnait mais par la suite, il dit que l installation a echoue.
or ds le manuel( enfin la petite feulle fournie), il dit que le slot pci doit etre en mode maitre surement prioritaire par rapport aux autre port je pense
voila
lyim
n°1751597
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 26-08-2002 à 22:07:51  profilanswer
pour ca, y a qu une solution
il faut mettre la carte dans le premier port pci du pc, aller dans le setup et chercher "pci 1 priority" ou qqc comme ca et tu mets sur "enabled"
Verifie que ton pc est pas en "wake-up on lan" (setup tjrs), si oui, change le en "disabled".
n°1752009
le passant
Posté le 26-08-2002 à 23:36:29  profilanswer
Si je ne m'abuse, tous les ports PCI sont master maintenant.
Avant, c'était po trop  le cas.
Mais pour infos, tu peux poser la question au fabricant de ta CM. Il lèvera ton doute.
Le passant.
n°1752119
netswitch
minet ?
Posté le 27-08-2002 à 00:01:26  profilanswer
avant sur les cm ou ils etaiten tpas tous master, c'était écrit;.
sinon plus tu te rapproches du haut de la carte plus ya de chances que le connecteur pci soit master...
n°1752128
_yoshi_
Posté le 27-08-2002 à 00:03:22  profilanswer
Cte débat à la con ...
COMMENT PASSER UN PORT PCI EN MAITRE
Tu as essayé le CABLE SELECT ?
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°1752138
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 00:06:00  profilanswer
la plupart du temps tous les pci sont en master. Sur certaines cartes mères, le dernier pci n'est pas master => tu peux rien brancher dessus (sauf si tu as du matos pro, du style une carte graphique qui tient sur 2 ports PCI, 1 pour la mémoire, l'autre pour le reste, ou pour une voodoo 1 ou 2 )
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°1754374
netswitch
minet ?
Posté le 27-08-2002 à 17:30:05  profilanswer
Cte reponse a la con, tu sais qu'il ya des ports pci maitres ?
n°1754453
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 27-08-2002 à 17:55:24  profilanswer
Ca me fait toujours marrer ceux qui arrivent, qui se croient plus intelligents que tous le monde et sortent une reponse completement à coté de la plaque.
Fais un peu travailler ta tete avec de sortir des conneries pareilles !
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°1754525
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 27-08-2002 à 18:17:16  profilanswer
[:yogi]
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1754529
TotalRecal​l
Posté le 27-08-2002 à 18:18:45  profilanswer
Le passant.
je crois aussi que sur les mobos récentes plus de problèmes de Bus Master.
tous ceux qui parlent d'ide/cable select et autre connerie de ce genre vous sortez :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°1754535
TotalRecal​l
Posté le 27-08-2002 à 18:19:41  profilanswer
enfin un en particulier :d
n°1754608
c_planet
Posté le 27-08-2002 à 18:44:37  profilanswer
Vaudrait peut-être mieux vérifier si le pci ne partage pas son irq. Certaines cartes pci ne le supportent pas et notament les cartes réseaux.
n°1754738
wonder_lin​k
Posté le 27-08-2002 à 19:18:39  profilanswer
il parle du bus master pci...  certain matos ont besoin.
sur certaine CM, le dernier port pci n'a pas.
Message édité par wonder_link le 27-08-2002 à 19:19:54
n°1754866
Gwemon
Posté le 27-08-2002 à 19:50:01  profilanswer
Apparement les cartes comportant 6 ports PCI n'en ont que 5 en bus master le 6 ne gère pas le bus mastering. Certains utilisateurs critiquaient dailleurs le design de ces cartes car le port à côté de l'AGP est bus master alors qu'il est inutilisable dans la plupart des cas.
n°1754898
wonder_lin​k
Posté le 27-08-2002 à 19:55:40  profilanswer
c'est le cas de la KT7.  le 6° pci me sert pour la voodoo2 . :p
Message édité par wonder_link le 27-08-2002 à 19:56:05
rremplacer lecteurd cd play/un standard de PC,possible?Les nouveaux portables n'ont pas de port serie,comment faire??
je peux mettre koa max sur un msi k7tpro2-aEst ce que je peux mettre un GPS sur un Palm m125 ?
Peut on rediriger les appels faits vers un port LPT vers un port COM?Ventilateur Titan majesty 5 + duron1200Mhz possible ou pas ?
Probleme de port usb sous winXP Promettre à jour son bios??????????????,,
MSI6163 + celeron2 1700 possible ?pb de port usb.... sur un portable compaq
Plus de sujets relatifs à : c possible de mettre un port pci en maitre??? si oui comment??
