2742 connectés
  SLI possible gtx970 avec 650w??
n°9384684
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 11:57:31  profilanswer
Bonjour, j'aimerais faire du sli avec deux gtx970 Gigabyte mais je me demande si je dois changer d’alimentation? :??: j'ai une alim FSP Raider S650W. (A mon avis je dois changer mais je ne connait pas grand chose en sli)
n°9384691
pirocrazy
Posté le 11-01-2015 à 12:07:03  profilanswer
salut ,
650W seraient tout a fait suffisants pour un sli de gtx970.
Mais deux petits soucis avec ton modèle d'alim:
-Ventilateur bruyant en forte charge
-seulement 2 connecteurs pci-e ( adaptateurs molex > pci-e obligatoire mais pas très propre )
n°9384699
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 12:12:36  profilanswer
Merci, et pour l'alim j'ai pas pu vraiment choisir la marque j'ai fait mon pc sur http://www.prenium-pc.com/ mais bon vu quelle est suffisante :)
n°9384714
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 12:33:57  profilanswer
Mais maintenant la question que je me pose cet pour le refroidissement j'ai:
-Zalman Z11 Plus HF1(donc avec un ventilo 120 et deux de 80 devant,au dessus un de 120 derrière un de 120 sur un water cooling du CPU)
-carte mère MSI Z97-G45 Gaming
-processeur Intel Core i7-4790 haswell Refresh
-Système Water-cooling Cooler Master Seidon 120M
-DDR3 8go g skill 2133mhz
-Nvidia Geforce GTX-970 Gigabyte
-SSD Samsung Série 840 EVO 120go sata 6gb
-Disque Dur 1000go
mes ventilateurs ne sont pas suffisant je pense  :(
je peut en rajouter deux de 120 au dessus et en dessous
n°9384720
pirocrazy
Posté le 11-01-2015 à 12:40:06  profilanswer
quel model de GTX970 as tu ?
n°9384726
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 12:45:59  profilanswer
une gtx970 Gigabyte 4g c'est pas la g1
n°9384746
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 13:01:14  profilanswer
je crois que c'est celle la GeForce GTX 970 OC WindForce III 4 Go
mais c'est pas la G1 et je vois pas la différence a part la plaque sur le dessus
n°9384754
pirocrazy
Posté le 11-01-2015 à 13:06:57  profilanswer
Ok , donc pas de soucis , avec 2x120 en extraction et un espacement correct sur tes port pci-e , tes cartes ne souffriront pas trop.
n°9384755
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 13:09:26  profilanswer
d’accord je rajouterais quand même un ou deux ventilos a mes deux emplacement libres
Merci des conseils ;)
n°9384784
Spartan88
Posté le 11-01-2015 à 13:39:56  profilanswer
J'ai vu un PC avec un SLI 970 custom + i5 3570k OC tourner sans l'ombre d'un soucis avec une alim' de 550w 80+ Gold donc bon, ça va :!
n°9384878
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 15:04:25  profilanswer
En 550w tres juste je meterais pas mes composant comme sa avec un 550w apres on est petetre un peut fous :pt1cable: avec les watts dans ma famille mon frère a une gtx 570 avec une alim de 750w :ouch:
n°9384943
palmout
Posté le 11-01-2015 à 15:50:55  profilanswer
tu peut mettre un ventilo qui fait rentrer de l'air frais en bas du boitier, cet air ira directement dans les carte graphique
n°9385406
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 23:48:35  profilanswer
Je vais acheter un nouveau ventilateur 120 je le met en haut ou en bas (moi je le meterai en sortie en haut) comment on est plus dutout dans le sujet "cartes graphique" :whistle:
n°9385407
zomb_raid
Posté le 11-01-2015 à 23:50:08  profilanswer
Pour l'instant pas de sli prevu, plus tard :D
Problème avec Zotac GTX970 Omega Editionproblème installation avec CG MSI GTX970 4G
Tri sli possible marque differente?[AIDE] Problème GTX970 msi Gaming 4G ?
Upgrade Carte Graphique Ou se mettre en SLI ?Probleme Sli Gtx 660 scintillement
Problem Sli Gtx 660 scintillementSLI gtx 780
Xfire de HD 7970 possible ou limite avec mon alim?SLI gtx 970
Plus de sujets relatifs à : SLI possible gtx970 avec 650w??
