2945 connectés
  Boitier
  Possible pb agp a cause d'alim pas assez puissante?
n°2786865
darkspawn
Posté le 22-10-2003 à 08:38:55  profilanswer
VOila j'ai 2 CM qui ne veulent pas booter sur le port AGP une abit KG7raid + elite kt7pro
Elle ont une alim atx 250watt seul une carte tnt2 en agp boot donc le port agp fonctionne...
J'essaye de boorter sur une gforce3 qui marche je l'ai tester sur une autre config ..impossible,de meme une gforce2mx idem....
J'ai bien mis AGP4* ds le bios je ne comprends pas d'ou cela peux bien venir?
n°2786888
flash_gord​on
Posté le 22-10-2003 à 09:07:01  profilanswer
c peut etre la g3 qui est tout betement naze...
n°2786957
darkspawn
Posté le 22-10-2003 à 10:07:14  profilanswer
non je l'ai tester sur un autre pc elle marche nickel ainsi qu une kyro et une gforce2mx mais elle ne veulent pas booter sur la config sur laquel j'ai un pb.... par contre si je met une tnt2 en agp la ça boot????????????
DOnc le port agp marche......
n°2786978
steve2002
Posté le 22-10-2003 à 10:26:08  profilanswer
plutot un prob d agp genre ta carte marche que en agp X1 et X2, une 2mx consomme pas grand chose
n°2787018
darkspawn
Posté le 22-10-2003 à 11:04:11  profilanswer
Ok mais comment resoudre le pb?
une tnt2 c'est AGP 1*?
n°2787279
darkspawn
Posté le 22-10-2003 à 13:56:05  profilanswer
Possible que ça ai un rapport avec l'alim? genre alim defectueuse ou qui as un pb?
ou aucun rapport?
n°2787430
partymaker
Posté le 22-10-2003 à 15:00:10  profilanswer
j'ai deja eu ce problème la sur une vieille config LX et pour régler le problème, y'avait fallu mettre a jour le Bios!! ;)
Sinon effectivement si t'essaye de mettre une GEforce3 ou une GEforce4 et que t'as seulement une Alim de 200w... :P
TNT2 = AGP 4x ;)
GEforce2 Mx = AGP4X itoo ;)
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°2787433
partymaker
Posté le 22-10-2003 à 15:02:16  profilanswer
p-e que 250w c'est un peu léger pour une GEforce3 (mais pas pour la GEforce2 Mx par contre... :/) juste pour te dire, quand j'ai acheté ma GEforce4 Ti4200 128Mb, j'ai aussi acheté une Alim de 350W pour ètre sur... :P
n°2788709
darkspawn
Posté le 23-10-2003 à 08:51:50  profilanswer
Ok merci je vais essayer de flasher le bios de la CM
  Boitier
alim Aerp PowerOù trouver un boitier desktop avec alim ?
pas d'actualisation possible ...........................tensions de mon alim fortron fsp350-60PN (pf)
ca interresse quelqu'un 20e de reduc sur une alim sur LDLC?Asus P5A et Windows xp: possible?
au secours:prob souris a cause de ma 9600proRajout de mémoire possible?
Peut on laisser l'alim ouverte?question sur l'alim
Plus de sujets relatifs à : Possible pb agp a cause d'alim pas assez puissante?
