3916 connectés
  pc portable écran noir malgré plusieurs tests
n°9404979
kalsouille
Posté le 31-01-2015 à 02:00:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de ressortir un vieu pc portable hp pavillon série g, qui était au placard cause écran noir.
J'ai voulu essayer de le réparer mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le soucis !
Je l'ai complément démonté, changé la ram, le disque dur, débranché tout les composants inutiles au démarrage mais rien à faire...
L'écran reste noir mais les diode et ventilos sont en marche.
Je n'arrive pas à voir de lumière sur l'écran (inverteur)
Lorsque je branche un vga que ma télé, je n'ai aucun signal.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci à vous ;)
n°9405039
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-01-2015 à 07:52:24  profilanswer
Salut copain de "ouille"
Aucun signal avec un écran VGA, soit c'est que t'as mal paramétré la TV, soit c'est la carte graphique du pavillon qui est mourrute.
L'inverter mouais, si la sortie VGA ne fonctionne pas c'est pas l'inverter.
Rien pour le moment
n°9405114
zeswop
Posté le 31-01-2015 à 10:10:05  profilanswer
Ta marche de manœuvre va être limitée...
Matériellement parlant, il reste comme hypothèses : CPU, carte mère, et chipset graphique comme te le suggère ton copain en "ouille" :)
n°9405202
kalsouille
Posté le 31-01-2015 à 11:42:07  profilanswer
Héhé merci Ouille² ^^
Ok donc CPU compliqué d'en trouver un autre car je ne connais même pas  son socket :/
Le GPU est soudé comme d'hab et il me faudrait une carte mère identique pour les connectiques d'écrans donc je suis dans une impasse là ^^
Estimation de mon pc en vue d'achat d'un portableQuel portable pour League of Legend ?
Portable, problème d'affichageEcran blanc Compaq cq61
Cette ecran pour le gaming ?Bug écran noir R9 290 vapor-x oc
probleme de démarrage (portable packard bell)Affichage Sur l'écran petit carre multicolore
Conseil pour une config à 1000Euros (avec écran)
Plus de sujets relatifs à : pc portable écran noir malgré plusieurs tests
