3451 connectés
  Port ethernet défaillant ?
n°8793136
luppi
Posté le 16-07-2013 à 16:08:49  profilanswer
J'ai reçu ma nouvelle box SFR il y a peut , l'ancienne avait cramé après qu'un orage soit passé par la .
Mon pc fixe est actuellement branché via un câble RJ 45 et une prise RJ45, mais la connexion ne ce fait plu depuis l'orage ..  même après une restauration d'avant les orages, désinstaller/réinstaller les pilotes . les diodes derrière ma cm ne s'allument pas , et ne s'allument pas derrière la box non plus ..
J'ai donc testé sur mon pc portable le même câble qui était branché sur mon pc fixe  et , la connexion ce fait . Donc j'en conclu que ni le câble , ni la prise , est défaillant(e)
Je ne sais pas si le contrôleur a cramé mais je le vois toujours dans le gestionnaire de matériel, et il est bien détecté par ma CM.
Model de la Carte mère :  Asus p8P67 pro Rev 3.1
Contrôleur : intel® 82579, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
merci de vôtres aide !
I5 2500k / P8P67 Pro 3.1 / Sapphire HD 7950 vappor-x / Noctua NH D14 / Kingston hyper X T1 1600mhz 2x4Go/ WD caviar green 1To / CM GX 650W / Corsaire 600T /  Tritton AX pro / G19 + G9x / Iiyama 2473HS
n°8793153
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-07-2013 à 16:15:00  profilanswer
Peut-être vu les symptômes et tests que tu as fait.
Désactiver le port éthernet dans le bios (en s'assurant qu'il disparaisse du gestionnaire de périphériques) et en le réactivant ensuite n'améliore pas le truc ?
Autre idée bête, tu as débranché électriquement ton PC et l'a laissé plusieurs minutes se décharger ou pas ?
Message édité par bicoun le 16-07-2013 à 16:15:24
Pixel mort -> .
n°8793239
luppi
Posté le 16-07-2013 à 16:55:33  profilanswer
Bon du coup j'ai désactivé dans le bios , reboot , réactivé dans le bios le port ethernet , et toujours rien !
m'enfin j'ai fait des diagnostiques, a priori tout fonctionne correctement .. une led verte clignote lorsque j'identifie la carte réseau , et et tout ce qui est test de registre , de
eeprom de FIFO et de bouclage son réussis ..
EDIT : je viens de faire un test de ping sur ma carte réseau soit :
- Ping 127.0.0.1
Et comme résultat tout est bon , envoyé 4 , reçu 4 , perdu 0 ( perte 0% )
- ping 192.168.1.1
et comme résultat j'ai envoyé 4 , reçu 0 , perdu 4 ( perte 100% )
ce qui doit être normal vue que je ne suis pas connecté à ma box !
Message édité par luppi le 16-07-2013 à 17:20:29
Incompatibilité ram et ethernet, freezeGTX 770 sur port pci-e 2.0? Ou conseil pour une autre carte graphique?
DD Sata Port 2 reconnu dans bios mais non bootableProblème ssd sur port 6gb/s
Probléme port USB (disfonctionnement?) et question pour passer en USB3[Résolu] Aucun port USB fonctionnel
Lacie Ethernet Disk RAIDPlus d'ethernet/wifi apres changement de SSD
ajouter un port USB et éthernet sur un vieux portable
Plus de sujets relatifs à : Port ethernet défaillant ?
