4766 connectés
  plantages sous 3d : tout ce que j'ai essaye en vain...
n°1679846
Posté le 03-08-2002 à 14:30:27  answer
Bonjour à tous,
Je suis sous win98se et j'ai très (trop) souvent droit à des plantages, uniquement sous des applis 3d. Ces plantages interviennent en général un certains temps après le début de l'appli, je dirais environ 30min. Ma carte graphique est une geforce2mx200pci 64mo PixelView.
Voilà les différentes hypothèses que j'ai essayé pour l'instant:
¤ Mauvais drivers: j'ai essayé les drivers constructeurs et les derniers déto, et toujours le même problème.
¤ Ma ram noname défectueuse: J'ai laissé un Memtest en boucle pendant un bon bout de temps, et zero errors. Memtest est-il vraiment fiable? Malgré ce 0 errors, le problème peut-il venir de la ram?
¤ Alim trop juste?: mon alim noname 230V n'est pas assez puissante/défectueuse? Pourtant la cg est une pci, ca ne doit pas trop demander d'énergie ca nan?
¤ Proc qui chauffe?: je peux laisser le païcaï tourner pendant 24heure avec kazaa en fond, sans aucun problème. De plus, le bios indique une température qui ne semble pas justifier ces plantages: autour de 40°C, voir 43°C.
¤ Carte graphique qui chauffe?: j'ai rajouté un petit ventilo, de plus, j'avais essayé cette cg sur une autre config et no problemo.
J'ai oublié quelque chose??  :??:
Help! I need somebody! ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2002 à 23:13:41
Posté le 03-08-2002 à 14:30:27  profilanswer
n°1679989
Posté le 03-08-2002 à 15:18:59  answer
:bounce:
n°1680018
nero27
Posté le 03-08-2002 à 15:34:57  profilanswer
combien de barrettes mémoire ???
Parce que j'ai souvent rencontré des pbs équivalents sur des PC équipés de plusieurs barrettes mémoires !
Si c'est le cas, essaie d'en retirer une ;)
n°1680290
Posté le 03-08-2002 à 17:21:54  answer
J'ai 256mo en 2x128mo.
Je vais donc essayer avec une seule barette.
Cependant ( peut-etre question bete inc  ;) ), si ca vient de la ram, pourquoi aurais-je des plantages uniquement sous des applis 3d?  :??:
n°1680307
Rayaki
Posté le 03-08-2002 à 17:26:52  profilanswer
- ventilo peut-etre un peu faiblard
- bios mal configuré
- "je peux laisser le païcaï tourner pendant 24heure avec kazaa en fond" => pas suffisant du tout pour faire chauffer un proc ...
n°1680327
Posté le 03-08-2002 à 17:32:54  answer
Ok mais en fait je recherche un soft non 3D, qui fasse chauffer le proco, pour essayer de cibler un peu la panne. Ca existe ca?  :??:
edit: et en ce qui concerne le bios mal configuré, tu fais référence à quels reglages en particulier?
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2002 à 17:36:13
n°1680696
Posté le 03-08-2002 à 19:38:06  answer
J'ai essayé avec chacune des 2 barettes, seules, et toujours le meme problème.  :(
Petite question, j'ai entendu parler de problèmes de boucle infinie. est ce que mon pb peut avoir un rapport avec cette boucle infinie??  :??:
n°1680867
nero27
Posté le 03-08-2002 à 20:48:14  profilanswer
Je ne pense pas que ça ait un rapport avec la boucle infinie !
Si tu veux faire chauffer ton proco sans 3D, utilise des logiciels comme cpu burner (si tu veux, je te l'envoie par mail ;)) !!!
n°1680920
Posté le 03-08-2002 à 21:07:31  answer
Oki nero je veux bien que tu me l'envoies si ca te derange pas ( a4m@free.fr ).
Sinon, certains plantages sont acompagnées d'un long long bip continu, en provenance manifestement de la mobo. Quelqu'un connait la signification de ce bip ( j'ai une mobo Gigabyte )?
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2002 à 21:08:45
n°1680940
nero27
Posté le 03-08-2002 à 21:12:22  profilanswer
c envoyé ;)
n°1681126
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 03-08-2002 à 21:48:44  profilanswer
j'ai eu des problèmes de mémoire sur une Abit BF6 (slot mémoire défectueux) et ça plantait que pendant les jeux 3D, et encore, que pendant les jeux 3D Directx; les jeux 3D OpenGl passaient sans problèmes
alors ...
n°1681231
Posté le 03-08-2002 à 22:26:51  answer
J'ai laissé cpubun pendant une bonne heure et zero plantage, le pb est donc manifestement uniquement lié aux applis 3D. Ce test peut de plus je pense écarté les hypothèses de surchauffe du proco et/ou de la cg comme causes des plantages.
Christian, si j'utilise des applis 3d OpenGL, comme CS en OpenGL par exemple, j'ai tout de même les plantages.
Je finis vraiment par douter du test que j'avais fait avec une autre cg sur la même config car après ces derniers tests, seule la cg semble pouvoir être la cause des plantages.  :sweat:
Vous en pensez quoi?
Merci à tous pour vos réponses qui me permettent déjà d'avancer.  ;)
n°1681414
Posté le 03-08-2002 à 23:13:30  answer
Help plz, je peux récupérer un peu de matos demain  :sarcastic:  alors si je pouvais essayer de cibler au maximum la source de mon pb ca serait sympa...
D'après ce que vous avez lu dans ce topic, le pb a de fortes chances pour venir de la carte graphique??  :??:
n°1681443
jeroenlhol​landais
Posté le 03-08-2002 à 23:20:58  profilanswer
une idee:
peut etre un pb d'irq pour tes 2 cartes voodoo, change de port pci pour l'une des 2, essaye en une seule... bref regarde si t'as pas de conflit d'irq
n°1681449
jeroenlhol​landais
Posté le 03-08-2002 à 23:22:18  profilanswer
oups j'avais aps vu que c'etait une geforce 2mx pci mais mon conseil tien tjrs regarde les irq
n°1682155
Posté le 04-08-2002 à 11:18:47  answer
A priori, je ne pense pas que ce soit un conflit d'irq, vu les irqs partagées avec celle de la cg ( cfr. graph ).
http://andrelepoete.free.fr/Photos/Weib/Problemes/irq.jpg
Bon je vais finir par croire que c'est reellement la carte graphique qui est en defectueuse...  :(
Autrement, ai-je pu oublier un réglage dans le bios ( bios AMI ), comme quelqu'un l'a suggéré un peu plus haut dans le post??  :??:
n°1682188
brolysan2
Posté le 04-08-2002 à 11:32:17  profilanswer
mets ou rajoute de la pate thermique sur ton ventilo de CPU...
n°1682316
Posté le 04-08-2002 à 12:42:47  answer
J'ai fait un test : j'ai désactiver le chipset son de la mobo dans le bios et... 1h30 de war3 sans plantage! pourvu que ca dure... suspense..  :sweat:
Surtout que l'hypothèse du chips son défaillant peut expliquer facilement les différents tests que j'ai fait...
Cependant quelque chose que je ne comprends pas : si le pb vient rellement du chips son, pourquoi les plantages ne surviennent que sur des applis 3d, et jamais lorsque j'ecoute des mp3 ou la radio sur mon pécé??  :??:
En tout cas, si le pb est belle et bien résolu, merci à tous pour vos préciseuses remarques.  :)
n°1682433
jeroenlhol​landais
Posté le 04-08-2002 à 13:18:08  profilanswer
regarde t'as une irq acpi avec ta carte son (10)et avec ta carte graphique (11) et qd les deux tirent ensemble sur ton systeme ca le rend peut etre instable a cause e l'acpi... pb une fois installee l'acpi est non enlevable surwin98 (enfin je crois). d'ou peut etre une alim trop juste (delivrant des tensions trop loin de celles voulues lors d'une utlisation intensive de ta carte graphique et de ta carte son (pas seulement du processeurs).... voila mes explications
n°1682743
Posté le 04-08-2002 à 15:05:20  answer
Ok merci pour ton explication, je vais essayer avec une nouvelle alim.
n°1683922
Posté le 04-08-2002 à 22:41:47  answer
Quand meme un truc qui me chagrine, c'est que meme si c'est une alim noname, je n'avais mis volontairement que 1 DD et 1 lecteur/graveur de cd, donc si c'est bien une alim faiblarde, c'est alors une alim très très faiblarde.  ;)
Plantages intempestifs ....Freezes et plantages intempestifs
Quelqu'un a deja essayé l'utilitaire IBM pour reduire le bruit du HDD?Logitech iFeel : Qqn a déja essayé ?
vous avez essayé ce bios ?Quelqu'un a t'il essaye le F601z...?
Help!!! Plantages intempestifs pour la 3D !!!A quoi correspond le voltage SB 3V ??? Plantages intempestifs!!!
Qqun a essaye le Globalwin Istorm II ??plantages assez enervant
Plus de sujets relatifs à : plantages sous 3d : tout ce que j'ai essaye en vain...
